Problema com a ligação do contagiro
marceloo22
- Registrado em: 17 Dez 2014, 09:08
- Carro: gol quadrado
Eae galera estou com problema para ligar o contagiro no meu gol CHT 1.6, o conta giro é digital e pede para ligar no negativo da bobina mas os dois pontos da bobina está com sinal positivo e não está marcando a rotação do motor, sera q a ligação da minha bobina está errada? Por que está com os quatro fios com sinal positivo. Qual fio deveria ser o negativo da bobina ou não tem?
Desde já agradeço galera, fico no aguarde de dicas.
thiago joaquim
- Registrado em: 17 Nov 2014, 16:25
- Carro: nao tenho
Re: Problema com a ligação do contagiro
Passa o multímetro nele, para saber qual é o negativo e se poder posta uma foto desse conta-giro
marceloo22
Não tenho multímetro...
thiago joaquim
- Carro: nao tenho
Mano... na bobina, quando ligado, o negativo retorna positivo, por onde chega o pulso para a bobina. Pegue o fio verde do módulo de ignição.
No conta-giros, deve existir uma chave para selecionar a quantidade de cilindros. Coloque na posição "4".
Ai sim vai funcionar.
marceloo22
Eu ligo o fio verde com o do contagiro? Mas deixo encaixado na bobina ?
Mano... o fio continuará encaixado la. Você vai descascar e ligar no "pulso" do conta-giros.
O conta-giros vai medir os giros através dos pulsos enviados para a bobina. A cada 4 pulsos, ele contará como 1 giro.
Ele apenas vai receber o mesmo pulso que a bobina deverá receber para fazer a contagem dos giros.
marceloo22
Ahh entendi, daqui a pouco vou lá tentar, valeu ae mano (:
Só não se esqueça de postar o resultado pra nós ficarmos sabendo.
marceloo22
Então mano, fiz isso q vc falou, virei a chave começou a marcar certinho e do nada parou novamente, toda vez q Bato a chave começa a marcar e para..
Se está exatamente dessa forma, há algo de errado com o equipamento. Estou começando a cogitar algum defeito.
Vamos recapitular então... me fale as cores de todos os fios que tem no conta-giros.
