Luz acesa no painel
- Marco Reis
- Registrado em: 30 Out 2007, 18:45
Luz acesa no painel
Já a algum tempo tenho notado um troco estranho no painel, por exemplo, as vezes estou na estrada em 5ª normal sem pisar fundo ai a luz da bateria acende bem fraquinha por uns 2 segundos e assim que ela apaga acende a da temperatura fraquinha tb por uns 2 ou 3 segundos...
quando acende a da bateria o motor da uma enfraquecida, notei que isso começou depois que eu instalei um segundo modulo na goleta....
alguem tem ideia do que pode ser??
Gol 1000 CHT 94
Gol 1000 CHT 94
- detonauta2
Até onde me informaram, a luz da bateria acende quando o alternador não está fazendo o papel dele.
Mas aí a passar para a luz da temperatura, pode bem ser outra coisa.
Fiquei curioso agora. Já deve vir a resposta.
V
V
- flinkas
Tb tava querendo colocar mais um modulo e mais uns equipamentos pra dar um up no som, mas fiquei com medo justamente por isso...
Até agora, só com um modulo e 2x12, o som tá até bacaninha, dá pra ouvir bastante tempo com o carro desligado, e não interfere no resto do funcionamento do carro... Mas será q mais um forçaria dimais o alternador??? sei lá...
Agora é estranho acender a luz da temperatura.... Isso só acontece na alta? Ou qndo está andando devagar tb???
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
- Marco Reis
pois é antes nao dava isso, estou com 2 modulos mas são pequenos os dois juntos da uns 500 watts + ou -.... fora isso tem o milha que tb consome bem...
até pensei no alternador, mas isso so acontesse quanto está em aceleração continua (pegando alguma estrada e tals) quando estou no anda e para da estrada nao acontesse.....
Gol 1000 CHT - 94
- thiagoccosta
eh alternador...troca as escovas dele e faz o teste..as vezes essa questao de acender a temperatura tbm pode ser q o alternador naum ta mandando carga correta pra bateria e o sensor naum ta aterrado corretamente pra acender a luz com tal intensidade !
o meu acendia o da bateria fraca e o da seta..kkkk
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Marcos,
Para testar se é realmente o regulador, tira ele fora e com uma chave de fenda fina, empurra os carvões para frente, eles vão ficar mais salientes do que estavam, aí coloca de volta e veja se parou o problema, se parar, é só vc comprar um novo e trocar !!!
- Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
- rafael monteiro
Sergio,
Dá uma procurada que eu acho que tem um DY explicando como se faz para deixar o capô assim meio aberto, é facil, é só tirar o parafuso mais próximo da dobradiça e colocar o braço por cima del, dá uma olhada lá que explica legal, e, se vc colocar o 2E ou 3E não precisa levantar o capô não .....
