ola pessoal do fórum estou com um problema no meu gol 94 de um tempo para ca como eu uso pouco ele so aos finais de semana quando vou ligá-lo ele ñ liga pois a gasolina volta toda para o tanque
ele era original a álcool agora esta a gasolina acredito que a boia e a mesma ainda sera que isso tem problema ?
o mecânico me disse que pode ser um problema na bomba sera mesmo ?
problema no carburador
- anderson raupp de sena
- Registrado em: 13 Out 2014, 20:32
- Carro: gol cl 94 1.8/c20 96
skol pode ate ser redonda mais gol tem que ser quadrado
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
Re: problema no carburador
bom antes de condenar a bomba precisa ver se ela esta injetando normalmente.
O que acontece é que vc utiliza pouco o carro e pode ocorrer que a cuba fique seca e ai demora mais pra pegar.
Um teste basico ver se tem gasolina no filtro e no desborbulhador se tiver é final que a bomba esta injetando e só a cuba do carburador que provavelmente esteja seca.
Jogue um pouco de gasolina no primeiro estagio e ligue o carro isso vai fazer o carro injetar normalmente.. o ideal seria a cada 2 ou 3 dias ligar ele um pouco para não secar a cuba.
falo isso pq o meu era assim, como agora uso diariamente parou com isso.
André Anderson
- Registrado em: 14 Fev 2014, 22:40
- Carro: Parati GL 92/93 gas
Williancar, tudo bem?
O meu tbém rodo só final de semana, e ele pega de 1º mas não segura a aceleração mesmo pisando até o fim, depois de um tempo ele segura, o afogador fica até o talo, percebi que o filtro fica vazio quando vou ligar será que a bomba está indo pro saco de lixo? o carbura esta limpo, pois desmontei ele todo e percebi que a cuba tinha menos que a metade de gasosa somente o filtro e o desborbulhador que estava seco. E ele na da umas falhadas na saida e na retirada do pé do acelerador.
AdrianoSocial
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Como fez essa conversão de alcool pra gasolina? Mudou que peças?
