Vazamento de água pela tampa do reservatório RESOLVIDO
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Olá pessoal!
É o seguinte, percebi que na tampa do reservatório de água vazava um pouco de ar depois de andar com o carro, então eu troquei a tampa achando que ia resolver e quase resolveu, diminuiu um pouco mas hoje quando cheguei em casa percebi um vazamento de água, abri pra ver e vi que vazou água lá na tampa do reservatório, acredito que ele não está aguentando a pressão.
O que eu faço?
Obrigado a quem puder ajudar!
O que eu faço?
Editado pela última vez por AdrianoSocial em 09 Ago 2015, 22:51, em um total de 5 vezes.
Re: [ajuda] Vazamento de água pela tampa do reservatório.
Sua opção mais lógica será trocar o reservatório de espanção! Se de fato a tampa for nova não precisa trocar. Use aditivo no reservatório nunca água pura! A baixo segue o link da proporção indicada para cada marca e modelo! Quando for comprar o aditivo compre água desmineralizada não use água de torneira!
http://www.coreradiadores.com.br/tabeladeaditivos.htm
Qualquer dúvida estou a disposição
Obrigado, vou trocar o reservatório pra ver se resolve então. A tampa é nova sim. E o reservatório estava com o aditivo. Já a agua eu peguei do filtro, 75% menos de cloro pelo menos.
Pode ser:
- água acima do nível máximo do reservatório, que faz transbordar. Nunca passe do nível máximo do reservatório;
- a ventuinha não está acionando no período certo ou não liga. Pode ser o cebolão ou fusível queimado;
- válvula termostárica travada fechada;
- bomba d´água defeituosa;
- radiador entupido ou galerias d'água do bloco do motor.
Eu só troquei o meu reservatório quando ele furou logo abaixo da rosca.AdrianoSocial escreveu:Obrigado, vou trocar o reservatório pra ver se resolve então. A tampa é nova sim. E o reservatório estava com o aditivo. Já a agua eu peguei do filtro, 75% menos de cloro pelo menos.
- danilomoreira
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
brow, manda checar o sistema todo, se está vazando pela tampa, tem algo errado, quase perdi meu motor por causa de arrefecimento. O ideal é checar tudo msm, radiador, mangueiras, válvula, sensores, bomba dagua e reservatório.....
Obrigado pelas respostas, acontece que a agua ferve no reservatório e acho que é aí que não aguenta e vaza. Isso é normal?
Já havia instalado um led pra saber quando a ventoinha esta acionando, e está normal, ou quase. Ela sempre aciona certo quando o ponteiro chega na metade ou quase metade. Mas quando entro em estrada de terra com motor aquecido a ventoinha dispara a cada 2 minutos, isso é normal?
Água vaza pelo reservarório ou porque ele está muito cheio, ou porque a tampa está comproblema ou porque o motor está superaquecendo... motor superaquecendo a temperatura aumenta e a pressão no sistema de arrefecimento também e então vaza pelo reservatório.
Entendi!
Tirei a válvula termostática para teste e ela me pareceu funcionar bem. Mas se ela estiver demorando abrir eu não vou saber. Então vou deixar ela uns 2 dias foras e observar o funcionamento.
O carro não pode funcionar sem válvula termostástica... se eu fosse você comprava outra válvula e colocava no lugar... Acho que seu problema é outra coisa, como cebolão, bomba d'água e etc.
Porque se vc tirar a válvula e o motor funcionar sem elas vc não vai mais querer por a válvula devolta e isso não é certo. Pois significa que o motor está superaquecendo por defeito em algum elemento do sistema que não é a válvula, então vc maqueia o problema e prejudica a vida útil do motor.
Acabei por deixar a válvula e vou observar melhor. O reservatório estava cheio de areia, uma sujeira que acho que saiu quando coloquei o aditivo. Limprei tudo e fechei. Coloquei a tampa antiga de volta.
O pior aconteceu :-(
Montei tudo certo, funcionei o carro, ventoinha armando tudo beleza, fui trabalhar e no caminho observei que a ventoinha não armou, chegando eu abri o capô e já escutei o barulho de agua saindo. Furou a caixa superior do radiador. Quase secou, completei com 3 litros. Mais tarde pra voltar deu um trabalho danado. Dois litros a cada 5 km, e desligando o carro na descida.
Minha conclusão, a válvula só abre com a agua fervendo. Ah, a mangueira lá embaixo na saída da válvula estava fria quando verifiquei quando cheguei.
Agora é torcer pra não ter arrebentado o cabeçote.
Não consegui tirar uma boa foto, mas da pra ver na foto abaixo o quanto a nova abriu e o quanto a velha abria.
Nova a direita:
Nova a direita:
No teste da válvula na penela com água você pode usar um termômetro para ver a temperatura que a válvula abre. se eu não me engano nela mesma vem escrito a temperatura de abertura e fechamento.
Se eu fosse você ia a um mecânico revisar todo o sistema de arrefecimento: bomba d'água, radiador, cebolinha e etc.
Então, o custo para reformar o radiador era de 70 reais, como o novo custa 130 acabei optando pelo novo. Comprei novo: válvula termostática, cebolão, sensor de temperatura, flange da entrada de água, já tirei a bomba dágua e amanhã vou trocar.
Se precisar mexer no cabeçote eu mesmo vou comprar torquímetro e pistola de ponto e eu mesmo tirar e mandar pra retífica porque só de mão de obra o mecânico cobra 280 reais.
Reformar radiador é picaretagem... quando ele fura o seu destino é o lixo.
Já resolveu o problema?
Sim e não, troquei radiador, cebolão, sensor de temperatura, bomba dágua, flanges, válvula termostática, correia, aditivo. Tudo funcionando mas acho que o carro esquenta muito, no semáforo a ventoinha arma 2 vezes ou mais, arma até na rodovia. O ponto dele esta em 12°, vou mandar por em 9° que segundo pesquisei é o original dele. Se não resolver não tenho mais o que fazer, aí a termostática dança.Rodox escreveu:Já resolveu o problema?
Ah, sangrei o ar também.
