(DÚVIDA) - Túnel trincado,qual solda utilizar ?
Tudo sobre, Funilaria, Pintura, Estruturas e reparos.
Richard Thiago
Registrado em: 15 Jul 2014, 15:34
Carro: Voyage CL 1992
Mensagem por Richard Thiago »
Boa noite galera,sei que esse assunto de túnel trincado é bem clichê aqui no grupo,mas gostaria da ajuda de vocês.
Meu voyage está com uma trinca de aproximadamente uns 6 cm,bem abaixo do número do chassi,e estou querendo soldar para não piorar.
Minha dúvida é sobre a solda,a de oxigênio é boa ? É resistente ? Já ouvi falar muito bem da MIG,porém as duas oficinas que fiz orçamento aqui por perto trabalham com a de oxigênio. Me disseram que ela é bem forte,será que soldando com a de oxigênio e colocando a barra anti torção inferior resolve o problema ?
Um lanterneiro meu de confiança disse que não vai precisar de descer o motor,ele disse que dá pra fazer por dentro,e que vai reforçar com uma pequena chapa de aço.
Será que dá pra confiar na solda de oxigênio nesse caso ?
Desde já agradeço,abraços.
Richard Thiago
Re: (DÚVIDA) - Túnel trincado,qual solda utilizar ?
OBS: Já comprei a barra inferior.
gabcarletti
Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
Carro: Parati Gl 1.6 88
Mensagem por gabcarletti »
Cara se eu fosse vc continuaria procurando, ate achar algum lugar que faça a MIG, com solda não se brinca
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
O pessoal aqui no forum diz que única solda que dura é a MIG ou TIG, as outras depois trincam novamente mais rápido. Não sei dizer quanto tempo uma solda MIG aguenta.
Existem oficinas especializadas em solgagem MIG e TIG, que ambas tem a mesma qualidade.
Veja a oficina Skina, que é especializada em MIG:
http://skinadasolda.webnode.com.br/
Para indicações de outras oficinas tente dica no Clube das Oficinas:
http://clubedasoficinas.com.br/2013/08/ ... em-migmag/
Editado pela última vez por Rodox em 23 Jul 2015, 16:24, em um total de 1 vez.
Richard Thiago
Rodox escreveu:O pessoal aqui no forum diz que única solda que dura é a MIG ou TIG, as outras depois trincam novamente.
Sou de BH brother,mas valeu.
Estou procurando aqui quem trabalhe com a MIG.
Carro: vendi
Então procure no Google por oficina de soldagem em BH.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
se possível soldar com TIG é a melhor opção, mas tanto para TIG quanto MIG tem que limpar bem a área por dois motivos: a pintura pega fogo praticamente sempre e por causa da contaminação da solda, quando tem resto de qualquer material na área soldada, o calor gera gás e este cria muitos poros e crateras no cordão de solda, deixando fraco... se vai fazer um serviço de 1a vai ter que tirar motor e câmbio e o painel também...
JOAO CANNOR
Registrado em: 17 Jan 2010, 17:32
Mensagem por JOAO CANNOR »
Rapaz,tem casos e casos.Voce pode soldar com qualquer solda,que se o soldador não for expert,vai ficar ruim de qualquer jeito.
Muito se fala da MIG,mas a maioria dos soldadores de mig,não sabe absolutamente nada sobre ela.Muito menos,usa-la.
O tunel do meu Gol soldei em 2006 e até hoje,continua intacto.
No maçarico...
Carro: vendi
JOAO CANNOR escreveu:Rapaz,tem casos e casos.Voce pode soldar com qualquer solda,que se o soldador não for expert,vai ficar ruim de qualquer jeito.
No maçarico...
Se o cara solda uma merda com MIG/TIG então imagine a porcaria que ficaria o animal soldando com maçarico. MIG/TIG é ótima e ponto final, ela é melhor que solda a gás oxigênio, eletrodo revestido e etc. Então peça o certificado de qualificação em soldagem para o soldador e então problema resolvido em termos de competência.
Editado pela última vez por Rodox em 19 Mai 2015, 10:05, em um total de 2 vezes.
Richard Thiago
Só pra atualizar,mandei soldar com a MIG semana passada,o trabalho foi feito por dentro,tirando o carpete,tendo em vista que a trinca era pequena. Ele me mostrou vídeo do trampo que foi feito,acredito que tenha ficado bom.Esse final de semana instalei a barra anti-torção inferior,espero que não tenha problemas novamente.
Valeu galera.
Carro: vendi
Só corrigindo o texto... esqueci de dizer que não sei dizer quanto tempo uma solda MIG aguenta... mas ela é melhor que as outras...
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
Rodox escreveu:Só corrigindo o texto... esqueci de dizer que não sei dizer quanto tempo uma solda MIG aguenta... mas ela é melhor que as outras...
A MIG não destempera a lata ..
e pra soldar é feito um cordão..
Voltar para “Lataria / Pintura / Estruturas”
