ltfonseca
Registrado em: 07 Jan 2015, 00:15
Carro: Escort XR3
Mensagem por ltfonseca »
Lucas Moura escreveu:
Lucas não consegui abrir seu anexo, o esquema!!!
Acredito que tenha erro de ligação!
Montei uma AVP e o minimo erro atrapalha tudo!
Tenta postar novamente !
Imagino que os esquemas sejam parecidos.
Na 1avp a bobina, bomba, bicos e sonda lambda, são todos ligados no contato do relé principal.
Confirme a alimentação da central (positivo e negativo)
Confirme o pino de alimentação pós chave da central...
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Galera,
alguém saberia informar como deve ser feita a ligação em conjunto com o ar condicionado? Vejo que nos esquemas tem um/dois fios para o ar condicionado. Mas não entendo como usá-los.
Outra dúvida é em relação ao relê de plena potência que também ainda não entendi a utilidade e como/aonde deve ser ligado.
Valeu! :good:
Parati 1989 CL 1.6
ltfonseca
Carro: Escort XR3
MunizIg escreveu:........:
Cara o Ac no meu caso, tem um interruptor,que, na verdade, indica pra injeção que o mesmo foi ligado assim a central manda dar um pouquinho mais de lenta no carro, pra ele não ficar "quadrado".
Esse relé de plena potencia, não vi citação nos esquemas de montagem das injeções 1AVP e 1AVB.
MunizIg
ltfonseca escreveu:
Valeu Fonseca.
Bom, no caso seria apenas mandar um "12v" no fio da injeção quando o ar ligasse, certo? Porém são dois fios.. Saberia dizer como proceder?
Parati 1989 CL 1.6
ltfonseca
Carro: Escort XR3
Acho que não seria 12v não!
Na minha central chegam 2 fios e o interruptor na caixa de ar também tem dois fios!
Pelo esquema da AVP não vai positivo somente sinal.
O sensor da caixa de ar deve ser Normal Aberto, quando liga o ar libera o sinal indicando a central que foi ligado.
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
Tenho um Gol GL 1.6 88 e tenho uma duvida.. o quanto ele fica econômico com injeção?
Atualmente com o carburador regulado ele ta fazendo uma media de 8 a 8,5 por litro na cidade e na estrada chega a 12 por litro.
Já vi que o custo fica alto e gostaria de saber o quanto ganharia de eficiência e economia.
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
williamcar escreveu:Tenho um Gol GL 1.6 88 e tenho uma duvida.. o quanto ele fica econômico com injeção?
Os meus pelo menos não ficaram econômicos, não.
No gol 1.8 eu priorizei o desempenho (6,5/ 10,0 km/l cidade/estrada no álcool). E a saveiro 1.8 antes da revisão/ acerto fazia média geral de 8 km/l na gasolina.
Apesar que semana passada eu levei eles pra fazer uma revisão geral (limpeza/ troca de bicos e troca de velas) e depois disso não medi mais o consumo.
A vantagem é que a manutenção é feita em intervalos maiores e o motor não tem falhas durante o funcionamento.
O problema além do preço da injeção (peças, mão-de-obra, etc) é que quando quebra o carro pára e as peças são bem mais caras.
ltfonseca
Carro: Escort XR3
Na minha opinião se acertadinho, vai ficar mais econômico, mas não é uma coisa que se faça em carro que futuramente o cara irá vender..
O investimento é alto e jamais se pagará, serve apenas para pessoas como eu apaixonado pelo carro, que gostam de andar com mais tranquilidade...
Ludijane
Registrado em: 25 Jun 2009, 14:56
Mensagem por Ludijane »
E ae galera beleza?
Estou precisando de algumas informações com certa urgencia.(Motivo)>provavelmente iremos instalar a MI no voyage no final de semana proximo,14/02 ate 16/02.
Ja esta tudo arrumadinho pra instalar.
É necessario trocar as velas?
Qual a especificação do rele Principal?
E a especificação do rele da bomba?
No aguardo.Se alguem puder ajudar.
Grato.
Ludijane
E ae galera ja encontrei a resposta para minhas perguntas
Alex disse pag 19:
´´Velas e cabos: se forem resistivos, originais, pode manter os de carburado, não tem problema. Mas se não forem, tem que trocar por resistivos.``
Sobre os reles:
Alex disse pag 47:
´´Galera, pros amigos que estão batendo cabeça com os relés, eis uma dica mais simples que pipoca de microondas:
relé DNI ref. 102, e era isso. Tanto pra usar de principal quanto da bomba.``
Alanbg disse pag 53:
´´Dois reles 40A``
Barba
Registrado em: 06 Ago 2012, 21:33
Mensagem por Barba »
Fala pessoal, antes de mais nada parabéns para todos por esse tópico magnífico. Vamos la,tenho uma dúvida aqui e vamos ver se consigo uma resposta, mandei injetar meu Voyage 1.8 gasolina com um módulo AVB, gostaria de saber se alguém montou junto e funcional a vávula do cânister, se é necessário manter a valvula de respiro do tanque, aquele que fica dentro do forro do porta malas do lado direito ligada na mangueira verde q vem do cânister ( Valvula Codigo VW 325.201.186.1 ), ela na verdade é um diafragma e uma a mola, estou limpando ela aqui pois estava entupida e a mangueira que vinha do cânister idem, acredito que o cheiro e vazamento de gasolina vinha justo dela. Pergunto pq estou com a vávula de cânister do injetado ligada corretamente no vácuo do coletor e no cânister original do meu carro, e acho eu q n precise de mais dessa valvula, ao contrário do carburado que tinha essa e mais uma na frente. Se alguém puder ajudar agradeço, grande abraço.
ltfonseca
Carro: Escort XR3
Barba escreveu:.....
Opa, não precisa do canister não, quando escanear o carro ele acusa a falta do canister mas não interfere no funcionamento.
No meu liguei pois passei da FIC pra MI, então o canister já existia!
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por Carlos93 »
Não sei como ainda não postaram isso aqui! Tem todas especificações e testes que podem ser feitos na injeção Mi.
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ ... m#Como%20c
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
poncianoreis
Registrado em: 26 Out 2013, 18:21
Carro: VW Gol Branco
Mensagem por poncianoreis »
poncianoreis escreveu:
AlexNichele escreveu:
poncianoreis escreveu: Saudações sr Alex, entendido e copiado. A bomba, já estava fazendo como comentou, ta ligada direto, é só bater na chave, mas meu tatuzim ta igual cachorro, só rosnano, VC vira na chave e fica assim, gira gira mas n pega, mecânico veio achamos q era ponto, mas no final disse p chamar k eletricista, n ta chegando (+) no distribuidor, c o testador mostrou q ta chegando. Agora é contar com a boa vontade do auto elétrico q hj n veio..
Mas mui gracias pela ajuda.. :paz: :good:
Rapaz... o troço é cascudo, hein?!
Nos mantenha informados... e ótima sorte!!
kkk.. tendi, sr Alex, desculpa aew pelas descrições, kk
o conector é um redondo q vai na ponta do chicote na outra extremidade do modulo. Ele faz conexão c o chicote q está no coletor de admissão. Era de um pólo clássic. Dentro dessa " tomada ", há vários pinos, só três tão chegando (+) então não sei se é normal ou se todos deveriam receber corrente do modulo, pela logica acho q sim, mas n é o q está acontecendo. Acho q agora consegui explicar, kkk
O mecânico disse n ter centelha pois falta positivo no distribuidor, descobri o mal contato, corrigi e ta chegando positivo agora, mas o quadradin só rosna, pega de jeito maneira..
a informação dos pinos ajudaria bastante.. :yahoo:
Brigado pela atenção aew irmão!..
Saudações Alex e amigos.. o tatuzin tá quase injetado, era a centralina bloqueada, mas ainda não quis pegar, amanhã a gente vai ver o que é. Então, sres, sempre que comprarem uma injeção, verificar se está bloqueada, não sei AVB mas AVP codificada é "u ó" messss.. rzss. E leiam não tenham vergonha de ler esse tópico aki, é mta informação mas é mto massa, principalmente p que m quer por a mão na massa por conta própria c eu.. . " )
mas, vai aí uma dúvida:
- O meu é 1.6 a alcool, módolo de um polo classic 1.8 a Gasolina. Peciso abastecer só com gasolina agora? quero permanecer no alcool.
- Meus bicos, são 044 troco eles pelo 023 ou 115, ou posso continhar usando?
- falando de comando, qual o melhor para acompanhar nessa jornada, a injeção?
- o auto eletro falou que ta achando pouco o combustivel que ta chegando nos bicos, tiro o dosador hpi ou posso deixá-lo? Adiciono bomba externa GTi, ou mantenho somente a interna. Ela dá conta do recado?
dúvidas:
Carlos93
Carro: Gol GTS 94
poncianoreis escreveu: Saudações Alex e amigos.. o tatuzin tá quase injetado, era a centralina bloqueada, mas ainda não quis pegar, amanhã a gente vai ver o que é. Então, sres, sempre que comprarem uma injeção, verificar se está bloqueada, não sei AVB mas AVP codificada é "u ó" messss.. rzss. E leiam não tenham vergonha de ler esse tópico aki, é mta informação mas é mto massa, principalmente p que m quer por a mão na massa por conta própria c eu.. . " )
dúvidas:
Faça o teste com álcool, mas não esqueça que vai precisar de um sistema de partida à frio. Dependendo de como ficar poderia testar outros bicos mas por ser um módulo a gasolina o ponto de ignição é um pouco diferente então nunca vai ficar 100%!
Use o dosador original mesmo.
Comando 049G.
Vendas, Carlos
poncianoreis
Carlos93 escreveu:
dúvidas:
Comando 049G.
Saudações Carlos, td bem?.. fizemos os primeiros testes e ao que parece vai funcionar só na gasosa mesmo. Apesar de que o tanque tinha 22 lts de alcool com uma boua porcentagem de gasolina pra ajudar aquecer, ele só deu sinal de que ia funcionar após algumas injetadas da partida a frio. quando era para o alcool assumir só ratiava. Retirei aproveitando p conferir quanto tinha, o combustivel do tanque, agora tentando negociar com a galera aki, se me compram o alcool e investir na gasosa, e torcer para que agora realmente " F U N C I O N E ", pq to cansado. O Dosador, tive que voltar o HPI pro lugar, nos bigos estavam chegando uma pressão violenta, fazia um barulho de câmara de ar esvaziando, e acho que isso não é normal. 049G ja estou olhando. Achas que convém adcionar mais uma bomba - externa como já li por aki?
Ahh, bateria arriou de tanto testar, agora só segunda para carregá-la de novo e.. . #partiutestes. Novidades, aki assim que tiver..
Abçs
Carlos93
Carro: Gol GTS 94
Pode ser que esteja com defeito o dosador original.
Quanto de pressão está deixando com o HPi? Pode ser que esteja deixando com pouca pressão por isso de não funcionar no álcool.
Pra um motor original 1 bomba serve de sobra, mais de uma bomba só pra um aspirado muito forte ou turbo forte.
Vendas, Carlos
poncianoreis
Carlos93 escreveu:Pode ser que esteja com defeito o dosador original.
* saudações Carlos, " PEGOU ".. . * Só ñ ta dando marcha lenta agora. Eu Ligo ele e bombo até a aceleração firmar, segurei p esquentar um tikim mas soltar do acelerador, carro morre. * Tirei o HPI, entendi a pressão; se abro ele td, tiro a pressão dos bicos, carro não liga, ai próximo de fechar ele td foi pressão e o carro pegou. Pensei q tirando ele - HPI firmaria a lenta, mas ñ foi. Só consegui o barulho q assusta, excesso de pressão entrada da flauta, perceptível. * Penso em trocar a mangueira por uma de calibre maior no retorno, resolve?? 7, ida e retorno o q me diz? ** Agora, o real problema por ñ ligar, fio ligado errado, faltava positivo. Bicos sonda hall, vão no positivo direto da bateria e não no módulo c havia feito. Relí o esq elétrico e percebi. Bom, por enquanto ê só, aprendendo e postando aki, feliz páscoa a todos..
Editado pela última vez por poncianoreis em 02 Abr 2015, 23:49, em um total de 1 vez.
Carlos93
Carro: Gol GTS 94
Mangueira de alimentação e retorno de 7mm!
Vendas, Carlos
poncianoreis
Carlos93 escreveu:Mangueira de alimentação e retorno de 7mm!
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Primeiramente gracas a Deus q nos tem dado curiosidade e provido caminhos para empreender e aprender, e depois, mto mas mto obrigado ao nossos amigos e mestres Alexandre Nicheli e Carlos, e a tantos outros amigos aki do forum q têm compartilhado suas experiencias conosco e nos dado oportunidade de aprender, nós q gostamos da filosofia; faça você mesmo.. " )
Gracas a Deus, rodou..
foi bater na chave e pegar. meus últimos erros, falta de positivo, não alimentava bicos,sensor hall, bubina, e nada cujo positivo vinha direto da bateria - eu julgava q vinha td do modulo, e regulagem da marcha lenta q é no parafuzinho da borboleta na admissão. só isso, acredita?
Agora, de tanto testar, acabei por estragar o alternador, não carregava mais, aí aproveitei para troca-lo por um mais potente, um de Santana, 200 goletas num ferro velho aki perto, é plug and play, então, quem tiver essa duvida, do santanão da beleza, carregou trankilo, o outro ainda era original.
Agora, partir para os próximos passos; vidro elétrico, travas, BBS, insufilm, e outros..
Obrigado a todos. Saúde e paz..
(vou organizar fotos e processos e postar aki..) :paz: :paz:
