Caros, estou para comprar um GOL GTI G3 ano 2000, mas antes de comprar gostaria por favor de umas dicas do que devo verificar no carro , claro que vou ver o principal (motor cambio e etc) . Mas é sempre bom contar com a ajuda de quem já teve o Gol GTI . Sempre tive motos mas após um acidente grave , vou comprar um carro que me deixe feliz kkk .
Agradeço desde já .
[GOL GTI G3 2000]aquisição
rodrigobuch
- Registrado em: 16 Mar 2015, 18:49
- Carro: não tenho
Re: [GOL GTI G3 2000]aquisição
Veja se o motor está batendo válvulas ou tuchos, caso afirmativo vai ser uma puta grana pra arrumar, pois ele tem 16 válvulas e é o dobro de válvulas que um motor AP. Consulte um mecânico pra saber quanto custa retificar um cabeçote 16V.
Me lembro também que os taxistas dizem que 16V é muito difícil encontrar mecânicos que consigam tirar os barulhos de válvulas batendo.
Editado pela última vez por Rodox em 17 Mar 2015, 16:40, em um total de 4 vezes.
michel ramos
- Registrado em: 10 Mar 2015, 23:23
- Carro: voyage ls-uno turbo
Mas esse gti é 8 ou 16 válvulas? ??
Ou o G3 só tem 16v??
Gol 1.8-turbo pag 43
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... &start=860
Uno turbo original em fase de acerto
https://m.youtube.com/watch?v=gR0g0qoVPfI#
voyage ls 83-63000km
Pelo que eu me lembro só era 16V os GTI 2.0 - 3a. Geração.
Editado pela última vez por Rodox em 17 Mar 2015, 16:40, em um total de 1 vez.
Cuidado que tem pilantra que põe o aditivo de óleo Bardahl Prolonga para o motor esconder ruídos de que está tudo desgastado pedindo retífica, então quando você for trocar óleo vai ver que foi passado pra trás.
Olha a ficha técnica do GTI 16V ano 2000:
http://bestcars.uol.com.br/testes/gti-3.htm
rodrigobuch
- Carro: não tenho
Obrigado pela respostas, vou verificar os tuchos e válvulas , visitei o carro e o ar nao esta gelando , alem do tradicional gas sera q pode ficar carro , tem air bag e abs , o volante esta bem gasto para colocar um esportivo sem o air-bag e complicado .
Abracos
Abracos
Olha para volante de direção hidráulica estar bem gasto significa que esse carro rodou muito... tipo uns 500.000 km. E o dono é muito relaxado e cara de pau de vender com ar condicionado quebrado. Não acredite no velocímetro dele, pois a km foi alterada.rodrigobuch escreveu:Obrigado pela respostas, vou verificar os tuchos e válvulas , visitei o carro e o ar nao esta gelando , alem do tradicional gas sera q pode ficar carro , tem air bag e abs , o volante esta bem gasto para colocar um esportivo sem o air-bag e complicado .
Abracos
Com relação ao ar cod. pode ser o compressor que quebrou, então você vai ter que comprar outro 0 km, pois recondicionado é fria. Mas de repente pode ser outra peça mais barata que ele.
Se eu fosse você não compra este carro.
AdrianoSocial
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Não é bem assim, na minha opinião tem que avaliar que o carro é muito antigo,suas peças estão todas cansadas e isso tem que ser considerado.Rodox escreveu:Olha para volante de direção hidráulica estar bem gasto significa que esse carro rodou muito... tipo uns 500.000 km. E o dono é muito relaxado e cara de pau de vender com ar condicionado quebrado. Não acredite no velocímetro dele, pois a km foi alterada.rodrigobuch escreveu:Obrigado pela respostas, vou verificar os tuchos e válvulas , visitei o carro e o ar nao esta gelando , alem do tradicional gas sera q pode ficar carro , tem air bag e abs , o volante esta bem gasto para colocar um esportivo sem o air-bag e complicado .
Abracos
Na minha opinião avalie o que tem que ser arrumado e se compenssar pra você compre. O que não da pra aceitar é pagar um preço normal e com muita coisa pra fazer.
