[DICA] Barra anti-torção ! Saiba porque usar [ilustrado]
Giovani Rodriguez
Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Mensagem por Giovani Rodriguez »
Pesquisando um pouco sobre suspensão achei algumas ilustrações interessantes quanto ao uso de alguns componentes de reforço na suspensão e sua eficácia.
Barra Anti Torção Superior e Inferior
No impacto simultâneo devido a irregularidades no solo/obstáculos. Parte da força exercida é transferida para a carroceria.
Veículos Sem Barra Anti Torção:
Veículos Com Barra Anti Torção:
Em Curvas a força exercida e a transferência de peso concentram-se aumentando a torção da carroceria e diminuindo a dirigibilidade:
Veículos Sem Barra Anti Torção em Curvas:
Veículos Com Barra Anti Torção em Curvas:
Barra Estabilizadora:
A barra estabilizadora, ou simplesmente estabilizador, consiste em uma ligação entre as suspensões das duas rodas de um mesmo eixo, com o fim de estabelecer um vínculo entre seus movimentos. Em uma curva, com a inclinação da carroceria (rolagem), as rodas externas à curva tendem a comprimir as respectivas molas, enquanto as internas à curva tendem a se afastar da carroceria, distendendo suas molas.
É aqui que entra o estabilizador: ao “amarrar” com certa flexibilidade as rodas interna e externa de cada eixo, ele as mantém mais niveladas, reduzindo a inclinação da carroceria. Esse efeito é tanto maior quanto mais espessa for a barra.
O efeito de amarração do estabilizador só aparece quando as rodas do mesmo eixo se movimentam de forma desigual, como as passar por um obstáculo com apenas um lado do carro.
Veículos Sem Barra Estabilizadora em Curvas:
Veículos Com Barra Estabilizadora em Curvas:
* Créditos arrancadabr.com
Editado pela última vez por Giovani Rodriguez em 28 Jan 2015, 09:22, em um total de 1 vez.
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: [DICA] Barra anti-torção ! Saiba porque usar
Mensagem por Ricardo RCR »
Muito bom!
Lucianosm
Registrado em: 06 Dez 2014, 11:50
Carro: Gol AP 1.8 89
Mensagem por Lucianosm »
Agora que fui entender hahaha. Bom tutorial mano parabéns ;D
E colocando as 2 como que fica?
Giovani Rodriguez
Então, se puder por as duas ainda melhor ! Mas instalando a inferior já se tem uma boa melhora..
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Boa dica, em breve colocarei no meu gol :D
leandro voyage
Registrado em: 20 Jan 2015, 01:32
Carro: voyage cl
Mensagem por leandro voyage »
muito boa dica. eu to querendo por no meu mai to sem grana kkk
mas vou por sim. 300 as barras + 200 instalaçao
Amar a Deus sobre todas as coisas. (Mateus 22:37)
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
é muito complicado de instalar a superior? aonde encontro a barra superior?
gabcarletti
Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
Carro: Parati Gl 1.6 88
Mensagem por gabcarletti »
a inferior é facim de colocar, agora a superior tem que tirar a torres e fazer um furo não lembro se é no suporte ou direto na torre
Giovani Rodriguez
As barras encontra-se facilmente no mercado livre ! Como dito a cima, a inferior é moleza instalar, basta prender ela nos próprios parafusos que segura o quadro da suspensão na parte traseira, próximo ao suporte do coxim de câmbio, e escape.
Já a superior da mais trabalho, é recomendado que leve a um preparador para que faça a instalação da mesma.
Marcelo 91CHT
Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Mensagem por Marcelo 91CHT »
Eu to desde que comprei o carro querendo fazer isso!
Já havia lido em outros tópicos anteriormente sobre o assunto, porém esse aqui ficou bem interessante com as animações!
O túnel agradece!
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
Aqui em São Paulo Capital tem algum preparador bom e conhecido para fazer o serviço?
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
eu comprei uma essa semana para instalar, vou instalar a inferior na parte dianteira do carro, seria bom colocar na traseira também..? como é fixada?
as minhas torres serão desmontadas, é bom eu aproveitar para instalar a superior também né?
Giovani Rodriguez
barra traseira esqueça ! a não ser que seu carro seja pra pista, apenas pra arrancada em pista reta ! pois a barra traseira impede todo o molejo do carro em curvas, fazendo com que o mesmo venha a capotar certamente!
Buenocdgq
Giovani Rodriguez escreveu:barra traseira esqueça ! a não ser que seu carro seja pra pista, apenas pra arrancada em pista reta ! pois a barra traseira impede todo o molejo do carro em curvas, fazendo com que o mesmo venha a capotar certamente!
caramba, então só dianteira mesmo rsrsrs'
a traseira como faz o carro capotar? fiquei curioso, tipo... ela não deixa a carroceria torcer para manter a roda contrária a curva entrar em contato com o chão?
Giovani Rodriguez
Re: [DICA] Barra anti-torção ! Saiba porque usar [ilustrado]
Isso mesmo Bueno, vai fazer com que o carro escape da curva, pois não vai ter a torção adequada pra fazer a curva, vai deixar o carro com as 4 rodas pra cima kkk
Buenocdgq
Descobri em outro tópico que não marquei,
no momento de instalação da barra antitorção inferior no gol quadrado ocorre da barra bater no tubo de escape e é necessário dar um retrabalhinho no tubo, subí-lo, aquecer e mexer, os caras que mexem em escape já o fazem, aí não faz barulho de tubo batendo em barra.
Richard Thiago
Registrado em: 15 Jul 2014, 15:34
Carro: Voyage CL 1992
Mensagem por Richard Thiago »
O meu carro já está com o túnel trincado (cerca de uns 5 cm?),é aconselhável colocar a barra ou pode piorar a situação ?
Buenocdgq
Richard Thiago escreveu:O meu carro já está com o túnel trincado (cerca de uns 5 cm?),é aconselhável colocar a barra ou pode piorar a situação ?
é aconselhável levar num funileiro (acho que é funileiro que faz) para reforçar este túnel e soldá-lo e aí sim você coloca a barra, pois a tendência desses 5cm é abrir mais... :/
:bb:
Ricardo RCR
Buenocdgq escreveu:
:bb:
Richard, qd for fazer o serviço, peça pro funileiro usar a solda "Mig" :good:
Flw
Giovani Rodriguez
Seria interessante o pessoal que usa deixar aqui seu relato do que notou de diferença após a instalação da barra, indicar as lojas que vendem também seria legal.. abraço
