(DUVIDA) Ar Condicionado
junior_magnus
Registrado em: 01 Ago 2011, 13:26
Mensagem por junior_magnus »
Galera boa tarde!
Seguinte, não achei nenhum tópico destinado a A/C, gostaria de criar este para comentar e sanar duvidas (minhas e de outros hehe).
Duvidas:
Quais peças básicas precisa para o funcionamento de um AC?
Fonte: http://blogdoprofessorcarlao.blogspot.c ... carro.html
Por Rodox.
e o kit completo original de um quadrado?
*Peças do AC/ Carros possíveis doadores!
Controles: Gol Q, Voyage, Saveiro ou Parati, ou algum botão externo, ja vi um AC em uma parati que ele aciona com um botão (tipo on/off) e controla o ventilador no painel.
Válvula de expansão:
Caixa evaporadora: Gol Q, algum outro? ou só externas?
Compressor: AP, qualquer AP serve?, Gol Q, Santana, Gols G2 (bola ao "g4")
Condensador: AP, qualquer AP? ou só Gol Q
Filtro Secador: ?
Manual https://www.sendspace.com/file/w8ux00
Postado por Angelo
Bom era isso galera, conforme forem postando, vou editando para todas as informações ficarem em um POST só e fácil de achar e entender.
PS: como um AC, envolve mecânica, elétrica, e interior, postei aqui kkk
Editado pela última vez por junior_magnus em 28 Jan 2015, 18:08, em um total de 5 vezes.
Carro: vendi
Re: (DUVIDA) Ar Condicionado
Mensagem por Rodox »
Olha original seria de Gol GTS ou GTI o se preferir de Santana Quadrado GLS ou CD. Mas creio que deve ter um ar condicionado genérico para o Gol Quadrado, ou ainda, seria possível adaptar o ar condicionado de um Gol G3 ou G4. Mas passe em uma loja de instalação de ar condicionado para tirar esta dúvida.
junior_magnus
Sim sim, o problema esta justamente nisso, encontrar um GTS ou GTI que se aproveite o AC, eu tenho em casa o painel com controles, queria saber oque mais vou precisar, e pra alguem que não tenha nada, oque precisa para começar do zero.
Carro: vendi
Veja no link abaixo os componentes de um ar condicionado automotivo.
O que muda tecnologicamente de um para outro é que existe o ar condicionado analógio e o digital.
O digital a temperatura do interior do carro é escolhida em um visor digital (que vai de 18 a 25ºC, geralmente) e se mantem constante.
Já no analógico isso não é possível, então se o carro ficar muito frio ou muito quente por dentro da cabine então se tem que diminuir ou aumentar a potência do ar-condicionado no seletor de temperatura (botão).
junior_magnus
Rodox escreveu:Veja no link abaixo os componentes de um ar condicionado automotivo.
Vlw Rodox, ja editei la o primeiro com essa imagem.
Só uma duvida, tecnicamente essas peças como, compressor, filtro, só de menos o ventilador e controles no painel, poderiam vir de algum outro AP mais moderno mesmo né? pq achar essas peças de GTS GTI ou Summer é foda.
Ricardo Soldera
Registrado em: 23 Nov 2008, 22:40
Carro: Gol 94 AP 1.6 álcool
Mensagem por Ricardo Soldera »
Imagino que os controles do painel dos Voyage, Paraty e Saveiro que tenham ar condicionado sirvam para o gol quadrado, não?
Carro: vendi
Sim... é tudo o mesmo painel, mas na dúvida tire as medidas, pois tem o painel comum do gol, parati, saveiro e voyage CL e GL, e o painel satélite do GTS e GTI, parati e voyage GLS.
GustavoGTI
Registrado em: 11 Jan 2015, 12:37
Carro: Gol GTI 89
Mensagem por GustavoGTI »
eu tenho um GTI e já veio com ar condicionado mais não esta ligado. alguem sabe me dizer quanto fica +/- para ligar ??
Carro: vendi
GustavoGTI escreveu:eu tenho um GTI e já veio com ar condicionado mais não esta ligado. alguem sabe me dizer quanto fica +/- para ligar ??
Valores não sei, mas pode ser coisa a toa como o gás ter vazando e então é só recarregar.
Pode ser que quebrou alguma peça barata como pressostato e etc.
Na pior das hipóteses o compressor quebrou, que é caro um novo, então vc vai ter que trocar por um novo ou derrepente seria possível recondicioná-lo (não sei se recondiciona compressor de carro).
GustavoGTI
Carro: Gol GTI 89
vlw rodox
Carro: vendi
Gustavo,
Disponha.
angelovieira
Registrado em: 10 Mar 2014, 23:30
Carro: Gol GTI
Mensagem por angelovieira »
Para ajudar a galera, segue link para download do Manual Técnico do Ar Condicionado - Falilia BX
GTI 93
Andrigopoa
Registrado em: 16 Jan 2015, 09:34
Carro: Voyage Gls FT
Mensagem por Andrigopoa »
alguem ja conseguiu aumentar o rendimento do ar dos quadrados! revisei gás, vazamentos! mas mesmo assim parece q nao gela bem
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
angelovieira escreveu:Para ajudar a galera, segue link para download do Manual Técnico do Ar Condicionado - Falilia BX
Muito interessante.. vou pesquisar sobre isso.
tenazaaa
Registrado em: 08 Jul 2014, 23:44
Carro: gol gl 95!
Mensagem por tenazaaa »
Saudações da Argentina !! .. na Argentina há alguns gti gol gts e são o ar condicionado apenas ar condicionado ....... 88 papai saber se você pode colocar no gol Quadrado? Greetings meta!
junior_magnus
williamcar escreveu:
Muito interessante mesmo! Vlw cara
Rollo
Registrado em: 04 Fev 2015, 11:55
Carro: Parati
Mensagem por Rollo »
Pessoal, eu tenho uma Parati 90 e estou querendo por um ar nela.
O problema é a dificuldade de se encontrar, então vi que talvez fosse possível colocar o ar do Santana Quadrado.
Vocês sabem me dizer se é mesmo possível, quais componentes não servem?
