[DÚVIDA] Carro aquecendo?
rodrigo sik
Registrado em: 27 Abr 2013, 20:45
Mensagem por rodrigo sik »
Meu gol cl 1.6 ap ano 93 sempre aquecia até a metade do ponteiro do marcador aí ligava a ventoinha e a temperatura baixava um pouco, mas a pouco tempo tive um problema no cebolao e tive de substitui-lo, após isso percebi que a temperatura vai um pouco além do que ia antes (PASSA DA METADE) e aí liga a ventoinha e ela volta para o meio. Isso está certo, qual a temperatura de acionamento da ventoinha do gol ap 1.6 a gasolina?
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Re: [DÚVIDA] Carro aquecendo?
Mensagem por JorgeLuizFilho »
rodrigo sik escreveu:Meu gol cl 1.6 ap ano 93 sempre aquecia até a metade do ponteiro do marcador aí ligava a ventoinha e a temperatura baixava um pouco, mas a pouco tempo tive um problema no cebolao e tive de substitui-lo, após isso percebi que a temperatura vai um pouco além do que ia antes (PASSA DA METADE) e aí liga a ventoinha e ela volta para o meio. Isso está certo, qual a temperatura de acionamento da ventoinha do gol ap 1.6 a gasolina?
Ola Rodrigo, blz..!?
Então, pelo que voce esta descrevendo, quando da compra do Cebolão voce reparou se era para Alcool ou Gasolina ?!
Existe diferença entres temperaturas... O cebolão a Alcool, se nao me engano ela abre entre 70 a 90 graus .. ( Aquece mais o Motor )
Ja a gasolina abre entre 60 a 70 graus.. Acredito que seja isso ( tem gravura no Cebolão sobre temperatura.. )
Caso tenha comprado correto... Verifique se voce retirou todo o AR do sistema de arrefecimento e ou a substituição da Valvula termostatica...
Abraços!
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
