Ventoinha do Radiador acionando muito rápido
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
E aí galera, beleza?
Meu Gol está com um "problema", posso dizer assim, lembrando que ele era 1.0 e coloquei o kit 1.6, mas só alterei os pistões, o carro está economico, não tenho o que reclamar quanto a isso.
O que está me deixando encucado é o acionamento da ventoinha muito rápido, ele não chega a ferver, nem borbulhar a água no reservatório.
Mas mesmo em dias frios e distancias curtas ele está acionando a ventoinha do radiador muito rápido, e quando chega nesse ponto fica muito quente o motor, ao ponto de não conseguir tocar na mangueira superior do radiador
A parte mecanica está toda em dia, regulagem de válvula, óleo, filtro, ignição, motor no ponto.
A parte de ignição foi toda trocada,
Troquei água, aditivo e válvula termostática.
Minha dúvida é a seguinte, será que deixar SEM a válvula nesse caso seria mais viável?
- danilomoreira
- Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
Re: Ventoinha do Radiador acionando muito rápido
putz, aconteceu o msm comigo, aliás, meu carro é idêntico ao seu, mil com kit 1.6, e 1 mês atrás, o cebolão do radiador deu pane, e não acionou a ventoinha, resultado, deu pressão, e tinha um ponto na mangueira q estava pra vazar, ai vazou a água toda, mas não deu nenhum problema no motor, graças a deus......troquei o cebolão, e ficou 100%
- alexmagrelo
Não, o seu caso não é o mesmo que o meudanilomoreira escreveu:putz, aconteceu o msm comigo, aliás, meu carro é idêntico ao seu, mil com kit 1.6, e 1 mês atrás, o cebolão do radiador deu pane, e não acionou a ventoinha, resultado, deu pressão, e tinha um ponto na mangueira q estava pra vazar, ai vazou a água toda, mas não deu nenhum problema no motor, graças a deus......troquei o cebolão, e ficou 100%
O meu o cebolão está normal, pois a ventoinha aciona quando chega na temperatura que ela tem que funcionar.
o X da questão é o motivo do motor estar esquentando tão rápido
Não se pode tirar a válvula termostática, pois sem ela o motor vai esfriar demais e gastar o motor. O que pode estar ocorrendo é que aumentou muito a cilindrada então o motor esquenta mais e por isso a ventuinha aciona mais que antes. É melhor você procurar o mecânico que instalou esse kit 1.6... vai que está dando problema mesmo...
- alexmagrelo
Ah taRodox escreveu:Não se pode tirar a válvula termostática, pois sem ela o motor vai esfriar demais e gastar o motor. O que pode estar ocorrendo é que aumentou muito a cilindrada então o motor esquenta mais e por isso a ventuinha aciona mais que antes. É melhor você procurar o mecânico que instalou esse kit 1.6... vai que está dando problema mesmo...
O cht do meu pai esta assim mas o dele esta sem a valvula termostatica....
pode ser o ceboloão errado
- alexmagrelo
O motor está esquentando, mas não fervendo.
Se o cebolão estivesse com defeito não acionaria a ventoinha e o motor ia ferver. Ela está funcionando mas em um periodo curto de funcionamento do motor, isso quer dizer que a temperatura ta aumentando muito rápido mas não ao ponto de ferver.
Minha dúvida: Se meu motor SEM a válvula termostática demora a esquentar, não seria viavél então eu tirar a minha
Tendo em vista que ele está com o kit 1.6 e isso pelo jeito está fazendo ele esquentar mais que o normal?
Se alguém que já tenha passado por essa situação puder me ajudar, agradeço
Li em um livro de mecânica que pode ser ponto incorreto.
E no site a seguir diz:
SUPERAQUECIMENTO
O superaquecimento pode ser causado principalmente por:
A) Bomba de água defeituosa;
B) Correia do ventilador ou da ventoinha frouxa ou rompida;
C) Falta de água no sistema de refrigeração;
D) Ponto de ignição ou ponto de injeção incorreto;
E) Radiador obstruído;
F) Tampa do radiador defeituosa;
G) Válvula termostática operando inadequadamente.
Fonte: http://www.jpmotores.com.br/dica02.html
SUPERAQUECIMENTO
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
é pq vc colocou o kit 1.6 (1.2 no final) mas continuou com cabeçote de 1.0 logo sua taxa de compressão subiu muito. deve ter ido de 9:1 pra 10,5:1 esquenta mais com taxa alta. acho, não tenho certeza pois pode ser outra coisa, que se vc colocar cabeçote de 1.6 melhore. a taxa com certeza volta pra 9:1
- alexmagrelo
Então DanielDanielGT escreveu:é pq vc colocou o kit 1.6 (1.2 no final) mas continuou com cabeçote de 1.0 logo sua taxa de compressão subiu muito. deve ter ido de 9:1 pra 10,5:1 esquenta mais com taxa alta. acho, não tenho certeza pois pode ser outra coisa, que se vc colocar cabeçote de 1.6 melhore. a taxa com certeza volta pra 9:1
Conversei com o mecânico e tendo em vista que está tudo em ordem no motor ele comentou sobre duas possibilidades a bomba d'água ou possivelmente o cabeçote.
E vai confirmar a informação com o pessoal da retifica, mas já estou me preparando para trocar o cabeçote, creio que vá resolver o problema, a bomba d'água é baratinha já aproveito e troco também.
Me surgiu uma dúvida, qual a diferença entre biela, virabrequin e cabeçote do motor CHT 1.0 para 1.6, o que muda de um pra outro?
- DanielGT
- Membro - Silver
a biela do 1.6 é menor e o virabrequim maior:
Motor AE 1.0 - Curso 64,2mm
Motor AE 1.6 - Curso 83,5mm
Motor AE 1.0 - Bielas 138,2mm
Motor AE 1.6 - Bielas 127,8mm
Se você utilizar o Virabrequim do 1.6 terá que trocar as bielas e usar o cabeçote de 1.6 (o volume da camara é diferente), mesmo vale para usar só os pistões, cabeçote tem que ser trocado.
http://www.preparados.com.br/topic/4573 ... motor-cht/
- alexmagrelo
DanielGT escreveu:a biela do 1.6 é menor e o virabrequim maior:
O carro está andando bem, econômico, o motor está um relógio, porém esse lance da temperatura que está me incomodando
Mas vou correr atrás para fazer essa troca do cabeçote
Valeu pela ajuda
Valeu pela ajuda
