comando
viniciusseijo
- Registrado em: 10 Set 2014, 09:24
- Carro: gol 1000
comando
ola galera tem como colocar um comando mais bravo no gti turbo? tipo pra da uma embaralhada e mudar a performançe tbm?
Re: comando
viniciusseijo,
Vc tem que falar com seu preparador .....
Ele que turbinou e vai saber o que é possivel nessa receita ....
Re: comando
Você pode por vários tipos de comando, mas recomendo colocar no máximo 288º, pois fica chato de guiar na cidade comando mais bravo que este. Um comando muito bravo que este vai embaralhar muito em baixa rpm e não responder a aceleração e no torque, ele só vai acordar em médias rpm, como por exemplo 2.500 rpm pra mais.
Re: comando
Rodox,
Colocar um 288 seria uma receita boa para começar uma preparação, mas no caso o carro já esta turbinado, aí entram outras variáveis, como o comando que esta lá hj, a taxa de compressão e a pressão do turbo por exemplo .....
De repente já ate pode estar com um 288 vai saber ......
Acho que o correto seria voltar em quem turbinou e discutir com ele o que se quer agora ....
viniciusseijo
- Carro: gol 1000
Re: comando
vlw galera e a injeção do gti é igual a do kadette efi?
