[AJUDA] Velas e Cabos de Velas
Manutenções em geral
Piardi
Registrado em: 04 Fev 2010, 12:31
Mensagem por Piardi »
Boa tarde a todos.
Estou precisando trocar as velas e cabos de velas e não conheço quais são as melhores marcas para comprar as velas e os cabos de velas.
Meu quadrado é um Gol 91/1.6/CHT
Obrigado des de já. :uia:
GOL 91 CL 1.6 CHT Branco
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Fala Piardi,
Se vc quiser comprar velas e cabos nacionais, e seu carro for original e nao exigir velas de competição e cabos melhores, vai de velas bosch super 4 e cabos da bosch ou ngk que fica bom ......
Abaços !!! :cool:
Piardi
Meu carro é original
Então vou colocar velas bosch super 4 e cabos da bosch.
Obrigado pela ajuda Bill
Abraço !!!
Ericmar Carvalho
Caros amigos,
Em se tratando de carro original, eu uso cabos NGK/ Bosch com velas de mesma marca. Como meu carro e a Alcool, eu prefiro as de 3 eletroldos para diminuir as falhas na queima...
Abraço!!
Casamento perfeito...
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Bosh não!
Mensagem por madson »
Se tiver amor a si próprio e ao carro não coloque Bosh!
Coloque tudo NGK (velas e cabos), pois duram bem mais!
E se tiver dinheiro manda importar cabos de vela de silicone!
Viva à graxa!!!
Ericmar Carvalho
Fala Madson!!!
Po Kra, no momento, estou com tudo NGK, mas mesmo assim, ja usei Bosch e nunca tive problemas nao....
Abraço!!
Bill
Mensagem por Bill »
Fala galera .....
Essa aí da NGK durar mais que a BOSCH é novidade pra mim .....
Já usei as velas da bosch, as super 4 por 80 mil km e ainda depois que troquei o mecânico pediu para colocar no chevete dele e se bobear ainda deve estar com elas !!!!
Acho que NGK e BOSCH não líderes de mercado a toa e nunca tinha ouvido falar que uma é melhor do que a outra porque dura mais .....
Teve uma época em que todo mundo dizia que as velas BOSCH eram ruins, que zuavam o cabeçote, só que os mecânicos sempre gostam de dar um aperto mais que necessário nelas, enquanto vc trocava as NGK, a recomendaração era de encostar elas no cabeçote e depois dar um aperto de aproximadamente 90º os espertos faziam a mesma coisa com as BOSCH, só que o aperto delas era de 15º, então o que acontecia ??? Espanava a rosca do cabeçote e aí o dito poprlat apareceu BOSCH não presta !!!! KKKKK
Recomendo sempre LER com cuidado as embalagens das peças para evitar problemas desse tipo .....
Abraços galera !!!! :cool:
Cristiano Goulart
Registrado em: 11 Mai 2008, 22:21
ATENÇÃO!!!!
Mensagem por Cristiano Goulart »
As velas NGK originais para um Gol CHT 1.6 possui o seguinte código impresso:
BCPR5ES
É importante saber disso porque o que mais acontece por aí é do dono ou mecânico ir enfiando vela de motor AP, então procure memorizar esse código e conferir em cada troca de vela. Um abraço!
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
cara, se quiser investir um pouco, coloque cabos de velas de silicone da Max fire, 8,8 mm.
Coloquei no meu, o carro ficou mais econômico, e tem melhor resposta ao acelerar.
Além de que as velas (reviso toda a semana) estão sempre limpinhas....
gastei com frete e tudo, R$ 108,00
tem no ML.
obs: meu motor é ap gasolina
CesarCamarinha
Registrado em: 05 Out 2014, 19:19
Carro: Voyage 87 1.6 AP
Re:
Mensagem por CesarCamarinha »
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:cara, se quiser investir um pouco, coloque cabos de velas de silicone da Max fire, 8,8 mm.
tem no ML.
Cara, to querendo trocar as velas do meu por esportivas, tenho um voyage ap 1.6 87 gasolina, estou usando bosch agora, estão com 6 mil km rodados, mas bebe demais e as vezes eu sinto q falha um pouco, será q só trocar o cabo de vela resolve???
Carro: Não Tenho
Re: [AJUDA] Velas e Cabos de Velas
Aí tem muita coisa que influencia.
carburador, bobina, distribuidor
sempre vejo o Bill (um cara muito conceituado aqui) indicando as velas bosch super 4.
e os cabos dá pra medir a resistência, se estiverem ruins, troca, mas, tem uma, esse que eu botei dá fuga de corrente e interfe no rádio AM.
marlon333
Registrado em: 29 Set 2014, 22:44
Carro: não tenho
Mensagem por marlon333 »
fala ae galera boa noite sou
novo no grupo.É que comprei uma bobina para o meu gol 94 1.6 cht ela veio do tipo sem pino e meu cabo que vai para a bobina é com pino
agora vou ter que comprar outro tipo de cabo ou posso encaixar normalmente ? Se eu tiver que trocar tem algum nome especifico do cabo ?
Bill
Mensagem por Bill »
marlon333,
Vc devia trocar a bobina e comprara a correta por seu carro .....
Abraços !!! :cool:
fabel
Registrado em: 08 Jul 2012, 23:10
Carro: Gol CL 1.6 Cht
Mensagem por fabel »
Bom dia...ressuscitando o tópico.. Não acho mais velas super 4. Iridium são muito caras... Teve um vendedor que disse que as bosch estão ficando melhores que as NGK... procede a informação??
Alguém sabe onde posso achar super 4?? Outra coisa... Das NGK é a mesma vela para álcool e gasolina. Nas tabelas da Bosch vi que o grau é menor. Ai fiquei em dúvida... porque a NGK não apresenta uma vela de grau menor pro cht álcool. Se eu colocar 1 grau menor vai dar problema?? (Ele dá pré ignição as vezes, já conferi o ponto).
1993 CL 1.6 AE (CHT)
fabel escreveu:Bom dia...ressuscitando o tópico.. Não acho mais velas super 4. Iridium são muito caras... Teve um vendedor que disse que as bosch estão ficando melhores que as NGK... procede a informação??
Cuidado que a nomenclatura da Bosch é diferente da NGK.
E o vendedor que te informou que Bosch é melhor que NGK só queria te vender mesmo. Nunca foi e nunca será!
Outra... existe hoje em dia no mercado uma outra vela da NGK. A NGK G-Power. Eu não usei, mas o Rodox usou e falou muito bem delas. São tipo Iridium mas com custo e durabilidade menores.
NGK e BOSCH tem códigos, e a forma de caracterizar as velas como frias e quentes também são diferentes.
No caso da NGK quanto maior o número mais fria ela será, no caso da Bosch é o contrário. Por isso essa diferença que você notou nos graus.
Na NGK é 5 graus para motor AP a gasolina, e 6 graus para motor AP a álcool... para CHT eu não lembro de cabeça, mas é só para exemplificar. Ou seja, motor a álcool tem taxa mais alta e necessita de vela mais fria, mas não invente de colocar a vela mais fria no motor gasolina original que você não irá fazer bem ao motor, e sim mal, o motor irá falhar em alta rotação. E também não invente de colocar vela mais quente em motor a álcool original, ele irá falhar um pouco em baixa rotação.
Em motores originais, que não tem preparação turbo ou aspirada, siga a recomendação das tabelas do fabricante das velas para colocação das velas corretas.
NGK é melhor que BOSCH, e não o contrário.
Palavras explicando melhor o que eu quis dizer... mas é exatamente isso.
