Disco 312mm e Pinça de Vectra
Rafaelmorellii
Registrado em: 03 Set 2009, 15:43
Mensagem por Rafaelmorellii »
e ai pessoal, estou dando um up no freio do meu gol 94 aro 17"
ja comprei praticamente tudo só falta os freios do eixo traseiro, porém surgiu uma duvida agora.....
os disco que vou colocar na dianteira é de 312mm com a pinça do vectra 2002 ( um pouco mais por estética do que por necessidade ) :D
os traseiros é pinça do kadett com disco acho de 239mm
e cilindro mestre 22mm
sera q esse freio não vai ficar desequalizado, freando muito mais na frente do que atras ?
se sim pensei em colocar aquelas valvulas equalizadoras nas saídas das pinças dianteira, sera que resolveria essa desigualdade ?
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Re: Disco 312mm e Pinça de Vectra
Mensagem por MunizIg »
Rapaz, há realmente essa necessidade?
Eu fiz upgrade pra 256mm, com discos ventilados e frisados e pastilhas de cerâmica.
A disco na traseira precisa de toda uma alteração pois o sistema original do freio de mão é a cabo.
Geralmente existem sim as válvulas equalizadoras nos freios traseiros.
A válvula diminui a pressão, então tem que entrar nos traseiros, e não nos dianteiros.
Se essas pinças forem plugnplay, show de bola!
Quando instalar poe foto pra galera ver.
Abs!
Parati 1989 CL 1.6
LucasFN
Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Mensagem por LucasFN »
Sem conhecimento nenhum aqui cara. XD
Mesmo assim, o projeto é bacana e pretendo acompanhar!
Continue nos informando.
Valew.
Alguns gostam de carro. Eu amo os Quadrados!
x]
Meu GQ:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =6&t=33141
choi87
Registrado em: 15 Jun 2009, 21:55
Mensagem por choi87 »
Os discos do vectra já foram colocados?
Queria saber como fica a fixação das pinças, se tem que fazer uma flange, etc?
Parati 1.6i
diegotwim
Registrado em: 10 Fev 2015, 16:42
Carro: Parati GL 2.0 Turbo
Mensagem por diegotwim »
tem que se preocupar mais em travar a traseira do q a frente, se a roda traseira travar o carro roda. Alem do que a traseira do carro é mais leve q a dianteira e em uma frenagem o centro de gravidade é jogado para frente do carro.
