(ajuda) marcha lenta ruim
- Registrado em: 15 Dez 2012, 21:40
- Carro: Gol CL1.6
Oi pessoal o meu motor é cht 1.6 o carburador é weber 460, ele tava com folga no acelerador tirei troquei o reparo dele só ñ troquei os cicles
Troquei a bobina coloquei do gol mi a 105 e tb ñ mudou nada
Ele fica tremendo o carro pra fica redondo ele tem q ficar muito acelerado
Alguem tem alguma ideia do q pode ser
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
Re: (ajuda) marcha lenta ruim
Regulagem... manda regular o carburador primeiramente e vê se o problema persiste.
Gol 1000 96 - Ajeitando em Detalhes - Original é o melhor caminho!
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=25139
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
verifica se não ter ar falso entrando pela base ou pelos caninhos das mangueiras conectadas ao bura
e regule o ar também
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Gol CL1.6
Oi então ar falso acho q ñ tem pq eu peguei um desengripante e joguei no carburador inteiro se ele tivesse entrada de na em algum lugar quando eu joguei o desengripante ele ia acelerar sozinho ne e ñ acelerou
o ar eu tento regular mais pra ele ficar redondo tem q virar muito o regulador de ar normal é fechar e dar 2 a 3 volta eu viro 6 volta e ele fica tremendo ainda, se eu der mais uma volta ele fica bom mais fica acerelado
- Carro: Não Tenho
faz o seguinte teste:
deixa o motor na lenta (quente)
aí entra no carro e dá umas bombadas fortes no freio, se a rotação cair, é porque a mistura tá pobre - muito ar ou pouca gasolina.
se acelerar, é mistura rica.
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Gol CL1.6
OI vou fazer o q vc falou depois eu posto o resultado.
Uma coisa q percebi esse final de semana, fui viajar na volta na segunda a noite andei 250KM numa média de 120km/h sossegado quando cheguei em casa percebi q ele ficou um pouco acelerado.
Mais vou fazer o teste do freio q vc me falou depois eu posto o resultado
obrigado
obrigado
- Carro: Não Tenho
Sobre ele ter ficado meio acelerado
pode ter travado um pouquinho aberta a borboleta do 2º estágio, ou até a do primeiro mesmo
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Gol CL1.6
OI pisei no freio e fica normal eu tava pensando omeu carburador é weber 460 e ele tem regulador de marcha lenta se ñ me engano, tem um fio ligado nele
Sera q deve ser ele?
- Carro: Não Tenho
de repente algum mau contato no interruptor da lenta pode afetar sim
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Gol CL1.6
o problema no regulador em si acho q ñ ne se ñ ia morrer de vez ne
Ja algum mau contato pode ser ne, acho q vou puxar um fio do positivo da bateria por regulador pra ve se melhora o q vc acha
- Carro: Não Tenho
bah, de elétrica sou um zero à esquerda
Gol ap 1.6 bielão
- Registrado em: 20 Abr 2012, 01:01
eae pessoal, estou com um problema parecido com o seu, um belo dia meu carro perdeu a lenta do nada e apos alguns kms ele começou a engasgar , fiz uma limpeza completa trocando juntas, diafraguimas e pinca, a boia estava otima, troquei filtro de combustivel e de ar, montei, deu um trabalhinho pra regula mais fiko file andando, porem a lenta fica oscilando demais, e nao tem oque faça pra ela ficar firme, estou começando a achar que seja outra coisa e nao o carburador, estou pensando em vela, cabo etc.. ou ate mesmo o ponto , oque acham pessoal ?
Gol CL 1.6 CHT 1991
- Carro: Não Tenho
pode ter ficado algum ar falso na base dele
com o motor ligado, joga um WD 40 por fora do carburador, se acelerar, ali tem entrada de ar.
Gol ap 1.6 bielão
vou fazer esse teste e posto o resultado aki, vlww ;D
Gol CL 1.6 CHT 1991
fiz o teste com o WD40 e nao mudo nada nem acelero e nem morreu :/
nao ta facil esse carbura kkkkk
Gol CL 1.6 CHT 1991
problema resolvido levei em um especialista em carburadores e ele conseguiu regula
vlw galera
vlw galera
Gol CL 1.6 CHT 1991
