Carro não desliga
GustavoM.soares
Registrado em: 22 Dez 2013, 04:38
Carro: Gol86
Carro não desliga
Mensagem por GustavoM.soares »
Meu pai pegou meu gol quadrado emprestado e foi no bairro vizinho.. Quando ele chegou em casa o carro não queria desligar após desvirar a chave.. Então eu soltei o cabo da bobina pra ele "morrer" mas mesmo depois dele desligado a luz da bateria e do óleo ficou acesa.. Então quando eu do partida ele pega normal.. Mas quando desviro a chave acontece a mesma coisa e ele não desliga.. Oq pode ser?
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Carro não desliga
é o comutador da ignição, sem cortar a corrente o carro não desliga... pode ter se soltado difícil ser defeito de ter que troca-lo da uma revisada que não tem outro lugar que de este sintoma....
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
pode ter algum fio descascado no chicote principal e deixando em curto,
é bom verificar isso, porque o meu quando entrou em curto queimou muito o chicote.
GustavoM.soares
Carro: Gol86
Mas eu já abri o chicote todo e n achei defeito algum.. Tirei o alarme, olhei se era ignição, n acho defeito em lugar algum
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
tu tentou desligar o conector da ignição e não desligou? será que existe algum relé? provavelmente tem pois a corrente para ignição e acessórios não passaria toda amperagem pela ignição, consegue seguir o fio da ignição até a caixa de fusíveis? provavelmente tem relé para isto, este pode estar travado!
