[DUVIDA] Distribuidor
Galera, Qual seria os principais sintomas de problema em um distribuidor? A galera que já trocou o distribuidor por algum motivo poderia postar suas experiencias. Valeu.
- Ivan Lemos
- Registrado em: 19 Dez 2013, 23:34
- Carro: Gol Cl 1994 Prata
Re: [DUVIDA] Distribuidor
Cara, do gol eu nunca troquei ..
Mas tive um Escort XR que deu problema no rotor e nos dentes, o carro falhava e tinha folga no cachimbo ....
- SilveiraRenan
- Registrado em: 27 Nov 2013, 18:16
- Carro: Voyage CL
Também nunca tive problemas, meu sogro tem um santana e já teve que trocar a tampa do distribuidor 2 vezes.
e o carro falhava muito.
Js 24:15 "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Voyage cl 88, AP 1.6, gasolina.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 07&t=34163
- filipe_rafael23
- Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
- Carro: Gol GTS
qual seria seu problema schubert?
talvez assim possamos te ajudar melhor
Quando (-) se torna (+)
Estou sentido o quadrado um pouco lerdo nas retomadas e para chegar aos 130km/h vai com custo, o segundo estagio antes era mecanico eu mesmo tinha feito, mas decidi colocar a valvula pneumatica novamente e sinto abrindo +ou- aos 110km/h de 5º marcha com pouco mais de 3.000rpm, nas BR se pego a subida embalado vai bem, mas se tiver que frear e depois retomar ai já era. Sabe aquela sensação de tipo vou pisar mais ai quando vê o pedal do acelerador já esta no talo. Isso já tem um bom tempo e venho trocando algumas peças desde então, carburadores já foram uns 3 diferentes que testei e com configurações variadas, por incrível que parece o melhor até hoje foi um com venturi 23 e 27 acho que era de um Santana Quantum até a consumo era melhor que o atual com venture 22 e 26, mas pelo fato de já ter colocado para testar uns 3 acho que não seja carburador, apesar que desta ultima vez que revisei o carburador tive que abrir o parafuso de mistura 4, 5 voltas(fechei ele todo a só com as 4,5 ficou legal)achei muito, mas se deixar só 4 ele já pipoca um pouco na lenta, vela, cabo de vela, tampa do rotor, rotor, já foram trocados, a bobina agora é MI novinha, já troquei junta do coletor, o ponto já tentei rodar com 18º graus ele fica mais esperto em baixa, mas em alta fico a mesma coisa, agora estou rodando com os 15º graus originais dele, quando peguei ele estava com 12º graus os mecanicos confundem muito achando que meu quadrado é 12, mas é 15, já teste e 15 foi o melhor, já troquei bomba de combustível, filtro de ar e gasolina sempre troco em dia, oleo também. O hidrovacuo interfere muito no funcionamento do motor, o meu não esta lá grandes coisas, ele esta fazendo aquele barulho de ar dentro do carro, mas o carro frea bem, fiz revisão em todo o freio não tem muito tempo e se eu ficar bombeando o pedal de freio na lenta o ponteiro de rotação não oscila, significa que a mistura no carburador esta estável, porém pode estar estavem com uma pequena entrada de ar que foi compensada e por isso 4,5 voltas na mistura.
Agora queria mesmo era ter um distribuidor para colocar e testar, mas como não tenho, vou ter que esperar um pouco comprar um paralelo mesmo só para testar e se com ele ficar bom ai dou manutenção no meu, ou então tiro o meu do carro e levo para um mecanico dar manutenção, porque o carro lá com eles não deixo.
Outra coisa que até perguntei aqui no forum um tempo atrás era sobre regulagem das válvulas, nunca fiz nem sei se demora, se fosse o caso iria com o carro e ajudava o mecânico lá para aprender como fazer e não deixar ele cagar outra coisa, rsrsrs.
No escrevi muito,kkk.
- SilveiraRenan
- Carro: Voyage CL
Se tu descobri o que é vou aproveitar tambem pois o meu tbm não anda muito, 130 chorando, não fiz tantos ajustes assim, mas ate hoje tbm não descobri nada, tambem estava pensando em fazer regulagem de válvula.
Pois é eu tenho uma vontade de abrir o motor para fazer uma revisão geral e também aprender, mas enquanto eu não achar uma pessoa que eu confie e não reservar um dinheiro bom para isso não vou fazer.SilveiraRenan escreveu:Se tu descobri o que é vou aproveitar tambem pois o meu tbm não anda muito, 130 chorando, não fiz tantos ajustes assim, mas ate hoje tbm não descobri nada, tambem estava pensando em fazer regulagem de válvula.
De momento vou tirar o distribuidor e vou levar no mecânico para darmos uma revisão nele ai aproveito fico lá e vejo como desmontar, pois ainda não o desmontei, já tirei do carro, mas não desmontei e pelo que pesquisei tem uns platinados que tem regulagens e interferem no avanço do motor conforme o mesmo acelera.
Depois vou marcar um outro dia só para ficar na oficina e aprender vendo o mecânico a como regular as válvulas. Mas vou ter que esperar esse período da copa passar, pois vou precisar do menino,rs.
