![Imagem](http://imageshack.com/a/img842/3435/8bau.png)
![Imagem](%5Bimg%5Dhttp%3A//imageshack.com/a/img834/9052/own0.jpg)
![Imagem](http://imageshack.com/a/img843/5968/4fck.jpg)
![Imagem](http://imageshack.com/a/img834/5651/iznm5.jpg)
fala camarada vi que vc é do rj tambem,,sou de campo grande,,o meu tambem tava com esse de 55A original dele,,mas o meu golzinho ainda ta no projeto,to reformando ele todo,pois comprei de um amigo que só colocava combustivel e pé embaixo,aí ja viu o resultado né ,,mas comprei barato ele,to dando essa geral nele..o alternador eu pesquisei muito ,até que um camarada meu disse que tinha um alternador de astra na casa dele jogado,mas nao sabia se tava bom,,comprei dele barato tambem e comecei a desmontar o alternador,,logo vi que tinha que trocar 2 rolamentos,,o regulador até que parecia estar bom,mas as escovas estavam no final de vida,aí ja troquei tambem por um original,,depois pintei ele todo de prata,,ficou show..só que vou desmontar essa semana denovo,pois o suporte que mandei fazer no serralheiro ainda nao pintei e se deixar vai enferrujar na certa.....se precisar de alguma informação é só falar valeu,,..lembrando que acho que nao vou precisar de 120A no alternadormas ele apareceu pra mim aí comprei....acho que um de 90A ja supri legal....HuguinhoRj escreveu:Muito bom, tenho um gol cht 1.6 com ar adaptado e sofro com o problema de alternador o meu e de 55A
Não fica muito legal nao, quando ligo tudo (ar, som, farol de milha etc..) a bateria descarrega.
E aqui perto de onde eu moro ainda nao achei algum lugar para solucionar meus problemas.
foi mas fácil do que eu esperava...,lembrando que o esticador original nao vai dar pra alcançar o alternador ,por isso é preciso de uma barra de chapa com 2 cm de largura ..Schubert escreveu:Vou colocar essa ai na minha lista de projetos.
tem que fazer mais um suporte e parafusar junto com o esticador original...o meu instalei e to satisfeito pra c.....agora sao 120A..NAO ME PREOCUPA MAS ESSA PARTE DE RECARREGAR BATERIAS..QUALQUER DÚVIDA MANDA UMA MP..Douglas Fernando escreveu:olá! Mas a fixação é a mesma ou teve que adaptar?
segue as fotos...Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
Fala fabiosilvavpk1 blz ?fabiosilvavpk1 escreveu:segue as fotos...Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
o parafuso eu comprei um mais comprido pois queria colocar 2 porcas...a chapinha sao 2 pedaços de chapa que pedi pro lanterneiro soldar no mesmo angulo do esticador original que fica junto com a chapinha valeu...William D.G.M. escreveu:Fala fabiosilvavpk1 blz ?fabiosilvavpk1 escreveu:segue as fotos...Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
Duas dúvidas..
A medida no parafuso de cima desse alternador de 120A é o mesmo do de 55A ?
As adaptações que você mandou fazer é apenas aquela chapinha com 2 parafusos e a polia ?
Amigão... não tem erro! Só colocar e ser feliz!andersonrodrigues escreveu:Gostaria de ver mais fotos da adaptação.. Pois pretendo fazer o mesmo.. Uma foto de baixo pra cima ajudaria bastante.. Pois não deu pra visualizar bem. Fico grato!
