Média de Consumo das goletas...
Manutenções em geral
mmorete
Registrado em: 18 Abr 2012, 13:39
Re: Média de Consumo das goletas...
Mensagem por mmorete »
Sharkalicious escreveu:alguem ai tem alguma dica, de como melhorar esse consuumo?
Melhora bastante.. eu troquei no meu carro : velas, cabo, tampa do distribuidor, coloquei a bobina "MI", troquei as mangueiras de alimentação, filtros, bomba de combustivel, filtro de ar, carburador limpo e regulado.. No meu carro o resultado foi positivo!
mmorete
Fiz a nova média do meu carro.
Tava fazendo 6.. 6,5 p/l , agora ta fazendo entre 9 e 10km por litro!
=D
SmallHero
Registrado em: 08 Abr 2012, 00:34
Carro: Gol CL89/GL91
Mensagem por SmallHero »
to sofrendo peguei um GTI 2.0 ta muito mal cuidado o motor apesar de nervoso precisa de uns cuidados a média ta 4,1km/l kkkkkkkkkkkkk triste pra quem tinha um cht 1000 que fazia 11km/l , preço da gasolina aqui ta foda $$$3,10 dilmas :choro: :choro: :choro:
Gol 89 Devagar & Sempre , assim vencerá a Corrida.
MacLeod
Registrado em: 13 Dez 2012, 01:05
Carro: Gol GTI
Mensagem por MacLeod »
Seu GTI está original, ou seja, na gasolina com a Bosch LE-Jetronic? Se for a média está muito ruim mesmo, porque no engarrafamento o GTI faz uns 6 Km/L. Pra fazer uns 11 Km/L só se for na estrada. :D
SmallHero
MacLeod escreveu:Seu GTI está original, ou seja, na gasolina com a Bosch LE-Jetronic? Se for a média está muito ruim mesmo, porque no engarrafamento o GTI faz uns 6 Km/L. Pra fazer uns 11 Km/L só se for na estrada. :D
Sinceramente ficou muito feliz de ouvir isso, então acabei de pegar o gti e pelo que vi ate agora ele ta bem judiado em relação a manutenção o oleo alem de estar muito acima do maximo esta ate azul, semana que vem tem revisão geral espero que esse consumo caia bem, é minha esperança kkkk obrigado ae vlw mesmo :clapclap:
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Mensagem por Mateus de Assis »
Aproveita e faz um tópico, posta umas fotos dele e talz...
Gol 1000 96 - Ajeitando em Detalhes - Original é o melhor caminho!
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=25139
MacLeod
Carro: Gol GTI
SmallHero escreveu:Sinceramente ficou muito feliz de ouvir isso, então acabei de pegar o gti e pelo que vi ate agora ele ta bem judiado em relação a manutenção o oleo alem de estar muito acima do maximo esta ate azul, semana que vem tem revisão geral espero que esse consumo caia bem, é minha esperança kkkk obrigado ae vlw mesmo :clapclap:
Não é tão animador, mas num trânsito bem livre o GTI regulado faz uns 8 Km/L na cidade e uns 13 Km/L na estrada. :relax: Depois da revisão poste as novidades. E escolha um bom mecânico, porque a maioria não sabe ou tem preguiça de regular a LE-Jetronic e além disso cobram muito caro pelo serviço.
SmallHero
bom, então como tinha dito fiz a revisão ( troca de velas,cabos,filtros) e a media melhorou subio pra 5km/l ainda péssimo , e não sei se é por que estou abastecendo com a gasolina V-power , o principal o mecânico não fez, a limpeza dos bicos injetores e outro problema que ando percebendo, quando o carro ta frio a rotação fica normal 1000rpm exatos , mas quando o carro ta quente sobe pra 1200~1400 rpm , creio que ta contribuindo para o aumento do consumo , fora o escamento que ta furado bem na saída do catalisador, mais essas pendencias pra resolver ooooooooo paciência... :**
MacLeod
Carro: Gol GTI
SmallHero escreveu:bom, então como tinha dito fiz a revisão ( troca de velas,cabos,filtros) e a media melhorou subio pra 5km/l ainda péssimo , e não sei se é por que estou abastecendo com a gasolina V-power , o principal o mecânico não fez, a limpeza dos bicos injetores e outro problema que ando percebendo, quando o carro ta frio a rotação fica normal 1000rpm exatos , mas quando o carro ta quente sobe pra 1200~1400 rpm , creio que ta contribuindo para o aumento do consumo , fora o escamento que ta furado bem na saída do catalisador, mais essas pendencias pra resolver ooooooooo paciência... :**
Vamos por partes... Meu GTI agora está fazendo 5 Km/L também, com qualquer tipo de gasolina (comum, V-Power ou Podium). O furo no escapamento não deve fazer diferença, a não ser se for muito grande, porque a LE-Jetronic não usa sonda lambda. É até irônico, mas meu carro estava com o mesmo problema de rotação que o seu, e isso é coisa de mecânico incompetente. Os caras são tão burros que regulam a marcha lenta com o carro frio! Aí quando esquenta fica acelerado demais.
A LE-Jetronic tem uma regulagem fina através de uma porca e um parafuso que ficam em cima da injeção, mas é uma porcaria de mexer e se não apertar direito perde tudo. Digo isso por experiência pessoal... :verg:
Editado pela última vez por MacLeod em 07 Abr 2014, 00:25, em um total de 1 vez.
hemerson DF
Registrado em: 26 Mar 2012, 13:00
Carro: Gol 1996
Mensagem por hemerson DF »
Boa Tarde =D
depois que eu fiz o motor, não quis colocar o kit 1,6 do cht, tudo regulado média que era de 8,9 até 10,1 passou de 12,1 a 13,2 e ainda troquei as rodas, estão com as BBS 14!
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 20#p338620
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
G-3D
Registrado em: 15 Mai 2011, 16:22
Mensagem por G-3D »
to olhando a media de vcs e axo q o meu deve ta com algum problema... tenho um AP 1.6 94 com 110 mil rodados originais (o carro é era do meu pai e vi ele comprando esse carro 0km) o meu ta fazendo 10,8L na cidade e 15.3L na estrada essas medias são a media de 10 testes pois viajo com esse carro fim de semana sim outro não e tem uma margem de erro de 0,4L pra + ou pra - ... e isso com direito a algumas estripulias.
Corra atrás, pq se vc não o fizer, ninguém fará por vc!!!
Emerson Gomes
Registrado em: 28 Abr 2013, 20:01
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Emerson Gomes »
O Meu cht 1.0 a gasolina com aro 195/50/15 ta fazendo 7,25 na cidade, isso eu andando de boa maximo 30 e so ate a 3 marcha o consumo ta normal gente em,
G-3D, GNV não vale kkkk
To zoando... poutz, seu carango deve estar bem alinhado e bem originalzinho para fazer essas médias =D
Mateus de Assis
Carro: Gol 1000 96
Emerson Gomes... talvez pelos pneus largos... mais média de Gol 1000 é de 9,5 pra cima...
O meu quando achar as rodas originais vou voltar os pneus 145... ai quero ver gastar ahahahahahaha
kkkkkkkkkkkkk vai ficar igual aro de bicicleta kkkkkkkkk ai sim fica econômico...
danilomoreira
Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
Carro: Gol Quadrado 94 1.6
Mensagem por danilomoreira »
o meu cht 1.6 ta fazendo de 7 a 8/1......
Gol Cl 1.6 94
Meu Tópico
G-3D
Mensagem por G-3D »
bleidao escreveu:G-3D, GNV não vale kkkk
KKK ta quase né ... essa semana ele deu uma baixada ... fez 9.8KM/L peguei um pouco mais de cidade ...
G-3D
Mensagem por G-3D »
Na boa galera... nossos carros são carburados então o consumo depende quase q exclusivamente da gente, o primeiro detalhe é carburador limpo e regulado minuciosamente por algum q conheça bem carburador... e não adianta o cara conhecer e fazer serviço as pressas, segundo detalhe. olha o sistema de arrefecimento, nosso goletas bebem igual a um v6 se não tiverem na temperatura de trabalho ideal, os cabeçudo que tiraram as válvulas termostáticas coloque-as de volta. memos não precisando tenho a mania de usar o afogador de manha e sair da garagem com o carro em temperatura ideal. outro detalhe e esse é pra galera dos 1.0... o carro de vcs só vai beber menos do q um 1.6 ap se as medias forem feitas em engarrafamento... fora isso o consumo do CHT 1.0 é maior do q um ap1.6 bem regulado e com um motorista que passe as marchas dentro da casa dos 2500 a 3500 giros, pois o q fazemos de segunda e terceira nessa rotação, vcs tem q fazer de primeira ou segunda berando os 4000 giros aumentando o consumo do carro de vcs.
SilveiraRenan
Registrado em: 27 Nov 2013, 18:16
Carro: Voyage CL
Mensagem por SilveiraRenan »
o meu voyage AP 1.6 estava fazendo entre 7 e 7,5 na cidade e 12 na estrada, depois de trocar mangueiras e filtros e varias regulagens esta fazendo de 8,5 a 9 na cidade, na estrada não fiz média ainda, pra mim esta satisfatório.
Js 24:15 "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Voyage cl 88, AP 1.6, gasolina.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 07&t=34163
G-3D
Mensagem por G-3D »
SilveiraRenan escreveu:o meu voyage AP 1.6 estava fazendo entre 7 e 7,5 na cidade e 12 na estrada, depois de trocar mangueiras e filtros e varias regulagens esta fazendo de 8,5 a 9 na cidade, na estrada não fiz média ainda, pra mim esta satisfatório.
9 na cidade pra um voyage q é um pouco mais pesado q um gol já ta batendo os 9,7/L q fiz na contagem dessa semana.
