Farol Fraco
Farol Fraco
Tenho um gol 83, o famoso batedeira. Tenho um problema nele, não sei porque os faróis são muito fracos. Já troquei as ponteiras que fazem conexão dos fios com a lampada, troquei a lampa, troquei a carcaça do farol e nada. Se eu ligar a luz normal ele parece uma vela e quando ligo o alto ele fica um pouco mais forte só que não ilumina nada. Já estou pensando em instalar um de milha para poder enxergar alguma coisa. Se puderem me dar uma luz hehehehhehe.
Re: Farol Fraco
Já troquei o que tinha nele.
- Jones Menor
- Registrado em: 11 Mar 2014, 09:35
- Carro: Gol GL 1992 Ap 1.8
Re: Farol Fraco
Que tipo de lâmpada você usa? Geralmente nesses casos colocar um relé mais forte soluciona o problema. Caso persistir veja se a própria lente do farol não está amarelada de mais, encardida. Os refletores que ficam dentro do farol também são essenciais para uma boa iluminação.
Re: Farol Fraco
O farol está normal e a lampada não sei te dizer mas acho que é a padrão para o modelo. Se eu colocar um relé mais forte não poderá causar um problema na fiação? Eu to achando que é a fiação pois tem muita emenda. Vou comprar cabo para poder refazer e testar.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Farol Fraco
tchê dá uma observada se não te venderam uma lâmpada 24v... dai nem F.... vai iluminar!!!
Re: Farol Fraco
lampada baratas iluminam mal tambem... sõ 12v de quantos watts? se pede pra ser de 35/35 e colocar de mais watts não ilumina.
só compro lampadas philips
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Farol Fraco
phillips são ótimas...
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: Farol Fraco
Eu também estava passando apuros com o carro à noite.
Resolvi trocar as lâmpadas de 55w por super "brancas" de 100w. Pra isso precisa instalar um relê de potência maior e trocar o chicote a partir do relê.
(muitos vão dizer que não precisa trocar o chicote, fica por conta de cada um correr o risco de dar uma sobrecarga no cabo )
Por falar nisso, fiquei de fazer um chicote pro Gabriel e ainda não terminei.... Tô providenciando! ! ! !
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
