Farol Fraco
jefrey
Registrado em: 19 Fev 2013, 10:27
Farol Fraco
Mensagem por jefrey »
Tenho um gol 83, o famoso batedeira. Tenho um problema nele, não sei porque os faróis são muito fracos. Já troquei as ponteiras que fazem conexão dos fios com a lampada, troquei a lampa, troquei a carcaça do farol e nada. Se eu ligar a luz normal ele parece uma vela e quando ligo o alto ele fica um pouco mais forte só que não ilumina nada. Já estou pensando em instalar um de milha para poder enxergar alguma coisa. Se puderem me dar uma luz hehehehhehe.
Tropeço
Registrado em: 22 Out 2013, 09:06
Carro: Gol Quadrado 95
Re: Farol Fraco
Mensagem por Tropeço »
instalar um rele deve resolver
Nunca foi vergonha ajoelhar pra orar parcero
jefrey
Re: Farol Fraco
Já troquei o que tinha nele.
Jones Menor
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:35
Carro: Gol GL 1992 Ap 1.8
Re: Farol Fraco
Mensagem por Jones Menor »
Que tipo de lâmpada você usa? Geralmente nesses casos colocar um relé mais forte soluciona o problema. Caso persistir veja se a própria lente do farol não está amarelada de mais, encardida. Os refletores que ficam dentro do farol também são essenciais para uma boa iluminação.
jefrey
Re: Farol Fraco
O farol está normal e a lampada não sei te dizer mas acho que é a padrão para o modelo. Se eu colocar um relé mais forte não poderá causar um problema na fiação? Eu to achando que é a fiação pois tem muita emenda. Vou comprar cabo para poder refazer e testar.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Farol Fraco
tchê dá uma observada se não te venderam uma lâmpada 24v... dai nem F.... vai iluminar!!!
chullepu
Registrado em: 06 Fev 2014, 23:33
Carro: ñ tnho ainda
Re: Farol Fraco
Mensagem por chullepu »
lampada baratas iluminam mal tambem... sõ 12v de quantos watts? se pede pra ser de 35/35 e colocar de mais watts não ilumina.
só compro lampadas philips
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Farol Fraco
phillips são ótimas...
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: Farol Fraco
Mensagem por Mack Matsu »
Eu também estava passando apuros com o carro à noite.
Resolvi trocar as lâmpadas de 55w por super "brancas" de 100w. Pra isso precisa instalar um relê de potência maior e trocar o chicote a partir do relê.
(muitos vão dizer que não precisa trocar o chicote, fica por conta de cada um correr o risco de dar uma sobrecarga no cabo :good: )
Por falar nisso, fiquei de fazer um chicote pro Gabriel e ainda não terminei.... :D Tô providenciando! ! ! !
