FILTRO DE AR E DE OLEO ESPORTIVOS !
- Registrado em: 17 Abr 2013, 22:26
- Carro: Gol GL 1.8 AP
Galera beleza ? Estou pensando em colocar os filtros esportivos o do carburador e o do oleo, prejudica o motor estraga ou coisa assim ? ou não pode colocar tranquilo que fica bom ?
Obrigado
Obrigado
- Registrado em: 27 Set 2012, 20:26
Re: FILTRO DE AR E DE OLEO ESPORTIVOS !
Eae rafa blz ?
Nao sei se te ajuda mais, tenho um gol cht 1.0, estou com ele ha 2 anos e tenho o filtro de ar esportivo. nunca aconteceu nada, embora ja ter ouvido falar que o motor esquenta mais do que o normal !
aç
aç
- MatheusOliveira
- Registrado em: 07 Nov 2013, 18:27
- Carro: Gol 95 CHT 1.0
e vc teve que fazer alguma adaptação, everton ? to pensando em colocar no meu também !
Fala quadradeiros,
eu instalei no meu 1.6AP tldz, dá para ouvir ele aspirando hehe' com filtro esportivo
o meu estava com original quebrado, estava sem filtrar ar... melhor esportivo que sem filtrar pensei comigo rs'
pesquisei bastante, é interessante você estar limpando sempre de 5000km em 5000km, e na moral, eu limpei uma vez
e vou trocar assim que der os 10000km. Talvez necessite regular a mistura ar combustível pq entra mais ar com este filtro, talvez.. coisas muito simples para mecânico, não custa nem dez reais.
O filtro de óleo é por sinal ótimo, ele não joga borra de óleo nem resíduos restantes do uso de óleo no carburador, ou seja, o carburador se mantém
limpo por mais tempo, não entra sujeira na camara de combustão e a mistura (esteoquemetria) entre ar e combustível é mais limpa. Se quiser,
pode fazer o refil do filtro de respiro de óleo com coqueteleira, só fazer o furo para colocar a mangueira que sai do anti-chamas e o furo para colocar o filtro.
Espero ter ajudá-los
Galera muito obrigado pelos conselhos, MatheusOliveira não precisa fazer nenhuma adaptação não só colocar uma borrachinha aquelas marronzinhas novas custa baratinho paguei 1,80, e colocar o filtro, vou fazer o teste amanhã se reduzir a borra posto aqi ! Abraços
Porque sai óleo ali pela tampa e vai para cima do bura? Excesso de Óleo? Ponto do motor? Rodar em alta rotação? Vejo a galera ai fazendo/comprando refil do filtro de respiro de óleo.Buenocdgq escreveu:Fala quadradeiros,
Como é respiro de óleo, eu acredito que seja vapor de óleo, mas não digo com toda certeza.
e deve ser vapor com sujeira (pó), vai para o bura para ir para a camara de combustão, eliminando assim aquele resíduo.
Pois é o foda é que para eliminar passa pelo carburador antes ai ferra ele, entendo isso não. To querendo tirar o meu fora, vou ver se faço um suspiro desses ai.
Cara eu fiz e eu vejo o tanto de sujeira fica no fundo pote, eh nojento, eu fiz e meu carburador tem andado mais limpo
espero telos ajudado
Galera criei o topico, porque meu carro estava dando uma borra branca ''espuma'' no cabeçote, a vareta do oleo esta limpa ! notei que o anti-chama ou o filtro original de oleo como preferirem, por meu carro ser a alcool estava acumulando vapor ali, e quando parava o carro, respectivamente virava agua, cai no cabeçote, misturava com o oleo e fazia essa borra, coloquei o esportivo, e meu problema acabou, comprei o do carburador também, assim que chegar, instalo e posto se houve melhoras.
Rafa19 legal, é isso mesmo,
embaixo do filtro esportivo não se esqueça de colocar uma borracha, se ficar o carburador e o filtro sem nenhuma borracha embaixo deles, o parafuso vai escapar e entrar no bura, aí é dor de cabeça.
então, o meu está com o anti-chamas e vai até o reservatório que tem um filtro rsrs'
abraços posta fotos ae!
- danilomoreira
- Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
galera....alguem pode postar fotos, ou um mini tutorial de como montar essa coqueteleira????
Não vou saber te falar onde exatamente esta o topico, mas já vi um aqui no forum, tem que dar uma pesquisada.danilomoreira escreveu:galera....alguem pode postar fotos, ou um mini tutorial de como montar essa coqueteleira????
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Usei filtro esportivo uma vez, a recomendação da época era pesquizar uma marca boa pois os mais "barato" não retiam bem as partículas e isto poderia comprometer os cilindros e anéis.... imagina uma poeira constante "lixando" as paredes dos cilindros... dá para usar mas tem que ser um filtro muito bom!!!
- danilomoreira
Schubert escreveu:Não vou saber te falar onde exatamente esta o topico, mas já vi um aqui no forum, tem que dar uma pesquisada.danilomoreira escreveu:galera....alguem pode postar fotos, ou um mini tutorial de como montar essa coqueteleira????
era no DYV???
danilomoreira escreveu:Schubert escreveu:Não vou saber te falar onde exatamente esta o topico, mas já vi um aqui no forum, tem que dar uma pesquisada.danilomoreira escreveu:galera....alguem pode postar fotos, ou um mini tutorial de como montar essa coqueteleira????
era no DYV???
segue tópico: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=12732
- danilomoreira
gde garoto.....amanha msm to comprando a coqueteleira e as conexões.....só uma pergunta, desculpem a ignorância, é q no tópico algumas fotos não aparecem mais....instalo isso depois do anti chamas, e arranco aquela mangueira q vai do anti chamas pro carburador?
danilomoreira escreveu:gde garoto.....amanha msm to comprando a coqueteleira e as conexões.....só uma pergunta, desculpem a ignorância, é q no tópico algumas fotos não aparecem mais....instalo isso depois do anti chamas, e arranco aquela mangueira q vai do anti chamas pro carburador?
isso! hehe'
a mangueira que sai do antichamas e vai ao filtro original do carro, você despluga do filtro e pluga na coqueteleira e seja feliz!
- danilomoreira
valeu garotooooo
amanhã msm vou começar o projeto......se ficar bunito eu posto aqui...kkkkkk
danilomoreira, posta ae mais para frente vou fazer também.
