Motor não funciona após troca de distribuidor!
cguilger
Registrado em: 08 Mai 2008, 13:32
Carro: Gol Bola 1996
Mensagem por cguilger »
E ae galera,
a história eh a seguinte,
meu gol era monoponto a gasosa, tirei a injeção e coloquei um 2e a álcool, depois de umas batidas de cabeça um "mexânico" meio q "acertou" o carro pra mim
tipo ele colocou o carro pra andar neh, mas tava falhando e tal, provavelmente acerto do bura e giclagem
aí encostei o carro e resolvi mexer eu mesmo, antes de eu mexer a situação do carro era a seguinte: funcionava bem parado, andando falhava, mas a partida era boa, pegava fácil
pra terminar de tirar a injeção comprei um distribuidor para carburado e a caixinha de ignição
tirei todo o chicote da injeção, módulo e as coisas q ainda estavam lá referentes a injeção
instalei o distribuidor e a ignição, coloquei no ponto
aí fui funcionar o carro e nada, com mta briga pegar tremendo todo e estourando no carburador
aí fui conferindo tudo: testei outra tampa, rotor, caixinha, bobina, distribuidor, conferi o ponto umas 20 vezes, tentei colocar com 9, 11, 15 graus e nada
tem faísca nos cabos de vela, mas o carro não pega de jeito nenhum
alguém tem uma ideia para me dar?
meu próximo passo seria pegar um mecânico e levar lá pra ver o diagnóstico, mas como tô tentando fazer eu mesmo neh, se alguém tiver uma luz kkkkk
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Re: Motor não funciona após troca de distribuidor!
Mensagem por Schubert »
Pelo que entendi depois que alterou a caixinha e distribuidor ficou pior. A Caixinha e o distribuidor você tirou do mesmo carro ou são novos? Você colocou no ponto com a pistola de ponto? Se alterar somente o ponto a lenta vai desestabilizar, seria bom acelerar ele um pouco no carburador e tentar, o certo mesmo e saber a rotação/grau correto, chegou a verificar em tabelas? Estouros pode ser cabos de vela invertido ou motor totalmente fora do ponto.
Outra coisa, acho que o certo era ter colocado um 2E a gasolina, já que o carro era a gasolina antes.
Vamos esperar a galera que entende mais dar mais luz ai.
cguilger
As peças são novas, e mesmo assim peguei outras para testar senão era defeito.
O ponto eu acertei na mão mesmo, sem pistola, fiz pelo O/T no volante, marca na polia e no distribuidor e tentei tbm pela marca de 15 graus no volante e girar o distribuidor até sair faísca
Qto ao combustível, ele tava funcionando no álcool, mas agora ele nem pega
Andre Reis
Registrado em: 05 Mar 2013, 01:19
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Ae cguilger, blz? Já tive um Gol bola com esse motor. É um excelente motor, o desempenho dele é fantástico para um monoponto, têm arrancada melhor que o carburado e o MI, o complicado é que é um motor bem diferente dos outros. Quando você faz alteração de um para o outro, você acaba tendo que ter que trocar tudo, quase nada você aproveita. Acho que o que o Schubert falou é verdade, seria melhor você ter que ter arrumado um carburador a gasolina, vai ser complicado arrumar ele de início, mas acho que depois vai valer a pena. E se estava funcionando com o distribuidor com sensor hall e o módulo, não entendi porque tirou, distribuidor com sensor hall é bem mais moderno, não funciona tranquilo com carro carburado?
cguilger
eh q a intenção eh montar um aspro, então mais pra frente eu vou abrir o motor, trocar pistões, balancear td, trocar o cabeçote, etc
mas eu queria colocar ele pra ir andando até eu juntar $$$ pra fazer o resto
GTRs84
Registrado em: 25 Abr 2013, 09:22
Mensagem por GTRs84 »
cguilger escreveu:E ae galera,
Opa!
Cara, acho que está fora de ponto!
Dependendo de como se monta, altera a ordem dos cabos de vela. Pode ser que seja isso.
Monte tudo e veja onde ficou apontado o rotor, esse será o cilindro 1 (da polia do comando). Ordem de ignição 1-3-4-2.
Fazendo isso, "tem que pegar"!
Dai tu pode fazer pequenos movimentos no distribuidor pra ver se pega, caso não pegue.
Chegou a dar um gole de gasolina direto no carburador pra ver se pega?
Valeu
cguilger
GTRs84 escreveu:
Opa!
Valeu
E ae fera,
então eu fiz esse esquema, coloquei no OT, vi a posição do rotor e coloquei no 1
fiz a ordem e nada, tentei inverter, mas mesmo assim nada
joguei gasosa no bura tbm, o máximo q acontece eh o motor virar 2 segundos tropicando todo e dar um pipoco no bura
ou eh alguma besteira q eu não tô achando ou deu pau no cabeçote, tipo coincidência de ser bem qdo troquei o distribuidor
vlw
GTRs84
cguilger escreveu:
GTRs84 escreveu:
Opa!
Valeu
E ae fera,
vlw
Acho difícil ser problema no cabeçote. Provavelmente o negócio é ali no distribuidor mesmo...
Chegou a ficar "pescando" o ponto enquanto alguém bate arranque pra ti?
Tenta isso, mas mexe o distribuidor milimetricamente...quando ficar pesado o arranque, o ponto está adiantado demais. Dai vai indo pro outro lado (horário atrasa).
Verifica se está chegando gasolina no carburador também (tira a mangueira de entrada e bate arranque)
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
bom dia amigo, vendeu a injeção?
cguilger
GTRs84 escreveu:
Combustível chega, to na bomba elétrica ainda, e chega la no filtro, e tbm tentei jogar gasosa direto no bura
Vou tentar o ponto de novo.... Horário atrasa? Achava q adiantava kkkk
cguilger
Rodrigo Naressi escreveu:bom dia amigo, vendeu a injeção?
Não vendi não amigo, ta tudo lá em casa ainda
GTRs84
cguilger escreveu:
GTRs84 escreveu:
No distribuidor atrasa, no relógio adianta...hehe
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
boa tarde amigo, parece ser problema do distribuidor mesmo, se está na posição, cabos corretos não entendo... a tua bomba elétrica esta ligada direta, quando bate chave ela continua acionada? tu está testando o PMS do cilindro 1 como? como o cilindro 1 sobe uma vez para expulsar os gases e uma vez para compressão tem que ter certeza que tempo está... tirando a tampa de válvulas tu pode observar qual aciona e qual sequência, dai tu olha o ponto do distribuidor inclusive tu solta todos os cabos de vela (não arriscar de o carro pegar) e com a 4a engatada e ignição ligada tu sincroniza tudo, empurra o carro para tras e volta para frente e observa se a faisca solta da vela correta......
referente a injeção, se tens interesse em vender estou a procura, se for alcool melhor ainda...
abraço e boa sorte no reparo ai...
Schubert
Tem que ter certeza do ponto primeiro, acho melhor tirar a tampa da correia dentada e colocar a marca do O|T da polia na reta da tampa de válvula, lá no volante do motor também tem que estar na mesma marca O|T, ou seja no volante ali na janelinha e também na polia, são 2 marcas O|T feito isso vai no distribuidor colocar os cabos na seguinte ordem de ignição 1-3-4-2, depois aponta o marca na carcaça do distribuidor e o rotor para o primeiro cilindro ou primeiro cabo, tente ligar o carro, se não ligar avança um pouquinho o ponto e tenta novamente, quando ele pegar ajusta o ponto correto com a pistola é o melhor a se fazer, já no seu caso, pode deixar a entender que são outras coisas então vai na pistola de ponto mesmo.
Veja se estes sites pode te ajudar:
http://mecanicacaseira.blogspot.com.br/ ... or-ap.html
http://planetabuggy.forumeiros.com/t277 ... p-16-18-20
Da uma olhada neste video também, aqui o cara já colocou direito no grau que ele quer isso manualmente, se fizer o que disse acima e não funcionar, tente fazer que nem ele fez também:
https://www.youtube.com/watch?v=jQSTwPUMHoM
cguilger
Rodrigo Naressi escreveu:boa tarde amigo, parece ser problema do distribuidor mesmo, se está na posição, cabos corretos não entendo... a tua bomba elétrica esta ligada direta, quando bate chave ela continua acionada? tu está testando o PMS do cilindro 1 como? como o cilindro 1 sobe uma vez para expulsar os gases e uma vez para compressão tem que ter certeza que tempo está... tirando a tampa de válvulas tu pode observar qual aciona e qual sequência, dai tu olha o ponto do distribuidor inclusive tu solta todos os cabos de vela (não arriscar de o carro pegar) e com a 4a engatada e ignição ligada tu sincroniza tudo, empurra o carro para tras e volta para frente e observa se a faisca solta da vela correta......
to meio sem tempo pra mexer no carro, mas vou dar uma revisada geral no ponto dele pra ver
a injeção vou vender sim, ela eh a gasolina, estava em um gol ap 1.6 96
ela está bem completinha, tirei tudo o q não ia usar no carro, inclusive os relés e porta relés
no chicote não cortei nada
no fds vou dar uma olhada cetinho em td o q tem nela e te mando uma mp
abç vlw
cguilger
Schubert escreveu:Tem que ter certeza do ponto primeiro, acho melhor tirar a tampa da correia dentada e colocar a marca do O|T da polia na reta da tampa de válvula, lá no volante do motor também tem que estar na mesma marca O|T, ou seja no volante ali na janelinha e também na polia, são 2 marcas O|T feito isso vai no distribuidor colocar os cabos na seguinte ordem de ignição 1-3-4-2, depois aponta o marca na carcaça do distribuidor e o rotor para o primeiro cilindro ou primeiro cabo, tente ligar o carro, se não ligar avança um pouquinho o ponto e tenta novamente, quando ele pegar ajusta o ponto correto com a pistola é o melhor a se fazer, já no seu caso, pode deixar a entender que são outras coisas então vai na pistola de ponto mesmo.
vlw fera,
vou ver se no fds consigo dar uma revisada geral no ponto do bicho
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Blz... fico no aguardo! caso tenha interesse tenho alguma coisa de multimídea e som para troca também...
GTRs84
Rodrigo Naressi escreveu:Blz... fico no aguardo! caso tenha interesse tenho alguma coisa de multimídea e som para troca também...
Como está a situação
cguilger
GTRs84 escreveu:
Não tive tempo de mexer ainda, vamos ver se agora no feriado eu consigo dar uma fuçada lá
cguilger
Fala galera,
aproveitando o carnaval pra mexer na caranga, descobri o problema do carro com a ajuda de um amigo
entrada de ar, no final não tinha nada com a ignição, fiquei batendo cabeça nela porque era o q eu tinha mexido
e o problema era entrada de ar na base do carburador,
vlw a colaboração de todos aí
abç
