[VENDO] estepe, encosto RECARO, espuma banco etc.
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
Fazendo uma limpa, vou ter que me mudar pra um lugar menor e não tem como vou começar a vender boa parte das coisas que tenho. Vamos a lista! com o tempo vou acrescentando mais coisas:
Pneu para estepe aro 15, normalmente murcho. Ótimo pra quem quer pouco espaço na mala e usa aros grandes como 17 e 18" pois quando cheio fica mais ou menos do tamanho do conjunto...ou pode deixar cheio permanentemente sem problemas. R$250
para-barros linha quadrada, com as presilhas, bom estado:
VENDIDO!
Espuma ZERO original RECARO, encosto completo com a parte central e esteira com molas do encosto, tudo zero! R$100
Par de encostos RECARO originais de Voyage Sport, usados em perfeitas condições, espumas perfeitas! lado esquerdo com um pouco de desgaste mas não esta rasgado, acompanha pedaço de tecido original caso o comprador queira trocar a faixa desgastada: R$450
Quebra-vento completo com vidro verde, linha quadrada pós 91, perfeito estado: R$100
Tecido RECARO banco traseiro original de Voyage Sport, perfeito estado,,,não ée réplica é tecido ORIGINAL:
VENDIDO!
"Capacete" de painel satélite perfeito estado, com borracha inferior, acompanha botão desembassador e dois botões falsos, saiu de um carro da linha GL 91:
VENDIDO!
Carpete original de Parati GLS 94 cinza claro, muito bom estado, extensores superiores em perfeito estado, precisa de lavagem....estava no meu carro. Detalhe apenas na parte da proteção do pé na parte do acelerador:
VENDIDO!
ADD*******
Vendo Rack de teto, acessório de época não é reprodução, completamente reformado, pintado com tinta a pó preto, suportes rebaixados, madeiras em perfeito estado com verniz novo, parafusos novos, rack foi montado apenas para o BGT, depois disso foi guardado!
VENDIDO!
abraços!
Editado pela última vez por binhodrummer em 20 Fev 2014, 16:16, em um total de 7 vezes.
Re: [VENDO] Carpete cinza GLS, encosto RECARO etc.
Você envia para fora?
Um amigo meu está precisando do carpete.
Abraço!!!
binhodrummer
sim amigo, envio
joaoabreu
Registrado em: 24 Out 2010, 09:48
Mensagem por joaoabreu »
Esse carpete é de pêlo alto igual o do gol GTi? Quanto sai o frete para 60320350? Se o primeiro que perguntou pelo carpete não for ficar, eu levo.
binhodrummer
joaoabreu escreveu:Esse carpete é de pêlo alto igual o do gol GTi? Quanto sai o frete para 60320350? Se o primeiro que perguntou pelo carpete não for ficar, eu levo.
sim amigo, versão luxo...saiu de uma Parati GLS 94! frete para o CEP 60320350 São Gerardo Fortaleza CE, dimensões da caixa (a menor que deu pra colocar) 49 X 49 X 27, peso 5Kg, total de R$71,10 por PAC. Havendo o interesse mande mensagem privada, abraços
binhodrummer
baixei o valor do tecido traseiro recaro...
binhodrummer
Carpete reservado para o joaoabreu!
binhodrummer
carpete vendido!
Carlessinho
Registrado em: 15 Fev 2014, 17:56
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Carlessinho »
Boas galera.
Preciso dos para-choques dianteiro e traseiro, grade frontal, sinaleiras dianteiras e traseiras (originais) do Gol GL 92.
Se alguém tiver ou souber de algo, pode dar um toque ai.
binhodrummer
somente o anunciado amigo...abraços
binhodrummer
Re: [VENDO] Rack de teto, encosto RECARO etc.
add rack de teto!
Jow
Registrado em: 12 Nov 2010, 14:44
Mensagem por Jow »
Boa Tarde, ainda esta com rack de teto?
binhodrummer
Jow escreveu:Boa Tarde, ainda esta com rack de teto?
esta em negociação...
binhodrummer
rack vendido!
binhodrummer
Re: [VENDO] estepe, encosto RECARO, espuma banco etc.
up!
