[AJUDA]Tambor de freio sem lona de freio[RESOLVIDO]
Galera, beleza? Já tem um tempo que meu freio esta muito ruim, inclusive o freio de mão e também estava observando um barulho que vinha da roda traseira direita, tipo um ferro raspando, o barulho era bem baixinho e quando o carro já estava quase parado.
Hoje aproveitando um tempo que tive decidi ir direto nesta roda e para minha surpresa a sapata direita estava sem lona de freio, fiquei de cara, porque não tinha nenhum pedaço da lona lá dentro do tambor.
A ultima vez que os tambores foram revisados foi no único mecânico que eu tinha coragem de levar o carro e foi a uns 8 meses.
O mecânico que não trocou a lona ou é comum a lona de freio quebrar desse jeito?
Não tenho a rebitadeira, mas vou comprar e fazer o serviço eu mesmo.
Rebite qual o tamanho?
Qual a melhor marca de lona de freio e cilindro(Burrinho)? O burrinho achei um da TRW por R$25,00, é bom?
Raspou um pouco a sapata, é necessário troca-la? Creio que não.
O tambor ficou cheio de ondas devido aos rebites atritarem nele. Devo troca-lo ou não?
Desde já, agradecido.
Editado pela última vez por Schubert em 11 Fev 2014, 15:49, em um total de 3 vezes.
Re: [AJUDA]Tambor de freio sem lona de freio
Galera ajuda aeee. Já tem algum tópico disso, mostra para mim, não achei.
A lona sei que de preferencia original, mas e se não for original qual marca é boa?Tambor devo trocar ou não?Rebite qual usar?
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
O meu tava assim também, sabe porque acontece isso? "Mecânico" que aperta demais os rebites!
No meu coloquei lonas da marca Fras-le. Cobreq também são boas. Os rebites vem junto com as lonas.
Você tem que ter alguma experiência com isso, pois sem a ferramenta própria pra apertar os rebites é bem difícil a tarefa.
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
Aquelas rebitadeiras comuns dão conta do serviço? Ainda não troquei lona de freio, mas já vi o serviço sendo feito ao vivo,rsrs.Carlos93 escreveu:O meu tava assim também, sabe porque acontece isso? "Mecânico" que aperta demais os rebites!
De acordo com um orçamento que fiz aqui, os preços estão o seguinte:
Tambor de freio - Marca: Hipper Fre | Valor: R$103,70 o par;
Lona de freio - Marca: Fras-le | Valor: R$31,00 o par;
Cilindro de freio - Marca: ATE | 20,40 o par.
Estar marcas são boas e os valores? Amanhã vou ligar na autorizada reauto para orçar.
- Carlos93
- Carro: Gol GTS 94
Só o tambor de freio que eu recomendaria outra marca, varga por exemplo. Nunca usei Hipper Freios mas sei que é marca paralela.
Agora quanto aos rebites, eles são diferentes daqueles que usam em rebitadeiras comuns. São assim:
No lado chato dele você apoia com uma válvula de motor por exemplo e do outro bate com outra válvula um algum pino de metal com a ponta chata.
Calos, se eu te falar que já vi um cara usando rebitadeira para fazer isso, é inacreditável, não era gol, mas também não sei se tem carro que usa o rebite de rebitadeira.
Pesquisei aqui é vi como é fácil, para te falar a verdade, meu pai também dava manutenção ele mesmo, então achei 2 válvulas que provavelmente ele utilizava para esta tarefa, achei perto também alguns rebites iguais a estes.
Estou fazendo o seguinte, retirei tudo dos tambores e estou pintando com uma tinta acho que se chama duco ou algo assim, na cor vermelha(antes removi toda sujeira e resto de tinta com o removedor de tinta pastoso e depois dei fundo protetor de metais)e as demais peças dei uma leve demão de tinta em spray de alta temperatura preto para proteger de corrosão, amanhã devo montar tudo da parte de trás, ai vou dar uma geral nas pinças na frente e depois ver como esta o hidrovacuo.
O tambor ainda estava utilizável, só precisei lixar um pouco com uma lixa grossa e depois com lixa fina de acabamento ai ficou igual o outro, não danificou muito a ponto de ter que trocar, então comprei:
Lona de freio - Marca: Fras-le | Valor: R$15,90 o par;
Cilindro de freio - Marca: ATE | Valor: R$20,40 o par;
Fluido de freio Dot4 | Valor: R$14,00.
Os cilindros de freio não estavam vazando, mas como o tambor da direita estava sem lona e ele ficou muito aberto, observei pontos de ferrugem, ai decidi trocar os dois de uma vez, fazer o serviço completo.
No mais é isso, depois posto fotos de como esta ficando tudo.
Re: [AJUDA]Tambor de freio sem lona de freio[Resolvido]
Finalizado o serviço nos tambores de freio, foi a primeira vez que troquei lona de freio, mas achei muito tranquilo, para quem gosta do "faça você mesmo" muito de boa, utilizei uma válvula para apoiar o rebite e outra para bater, contei com ajuda para segurar a sapata, já que não tenho morça. Amanhã vou terminar de regular e começar a desmontar as pinças de freio para dar fundo e pintar no final posto resultado de tudo, segue uma foto de como ficou.
Ah, galera tem um tópico aqui no fórum muito bom ensinando a regular tambor de freio, falando do pingente, os mecânicos não dão atenção para esse pingente e ele é responsável pela regulação automática.
Ae galera, terminei o serviço nos freios, segui o topico: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 25&t=25099 e o video: http://www.youtube.com/watch?v=3dWqtQgUAuY. O freio ficou bom de mais, inclusive o freio de mão que antes estava duro. Ficou muito bom o resultado.
ATENÇÃO: A regulagem do pingente é muito importante, muitos não dão atenção ou nem sabe como funciona.
Segue ai umas fotos, aproveitei que revisei os freios para pintar o tambor e as pinças de freio:
Antes estava assim:
Antes estava assim:
Gostei do trampo... mas vc poderia me ajudar melhor com a regulagem automática do freio de mão, pq eu não consegui utilizar aquele tópico na época... Pra falar a verdade, nem tive coragem de mexer, mas meu carro está comigo há anos, eu regulei aquele parafuso embaixo que puxa os dois cabos, e mesmo com 3 travas puxando o máximo, o carro não trava o freio de mão.
Abraço!!!
Abraço!!!
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
bacana o trampo...
Resumidamente, tem que deixar aquelas porcas do freio de mao bem na ponta da rosca, ou seja, o freio praticamente solto, empurra todo o pingente para cima, ele tem um limite, depois puxe a alavanca 3 ou 4 dentes, aperte as porcas bem, cuidado para não as esmagar, depois ligue o carro e aperte o freio algumas vezes para o pingente ajustar, mas ele deve ajustar melhor depois que der umas voltas. O seu não deve estar dando mais ajuste porque o pingente ja deve esta no limete. Precisando de ajuda é só falar.bleidao escreveu:Gostei do trampo... mas vc poderia me ajudar melhor com a regulagem automática do freio de mão, pq eu não consegui utilizar aquele tópico na época... Pra falar a verdade, nem tive coragem de mexer, mas meu carro está comigo há anos, eu regulei aquele parafuso embaixo que puxa os dois cabos, e mesmo com 3 travas puxando o máximo, o carro não trava o freio de mão.
Abraço!!!
Re: [AJUDA]Tambor de freio sem lona de freio[RESOLVIDO]
E o que seria o pingente?
Eu to pensando em eu mesmo trocar os burrinhos e as lonas de freio, igual vc fez... não sei se precisarei trocar mais algo...
Abraço!!!
Abraço!!!
O pingente é a peça do lado direito da foto abaixo onde a mola vertical esta ligada, ele esta na parte de cima da mola, esta difícil de ver porque eu o empurrei todo para cima:bleidao escreveu:E o que seria o pingente?
Abraço!!!
Achei as peças em um anuncio de uma olha ai, mai a baixo:
De uma olhada neste video também, me ajudou:
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=3dWqtQgUAuY[/BBvideo]
gostei do video...
Mas o pingente no video está beeeeeem baixo kkk o seu tá altão kkk
Vou trocar logo quando eu pegar o carro as lonas e o tambor para não ter problemas.
Abraço!!!
Abraço!!!
Pois é, no video esta errado, sempre que troca as lonas de freio tem que soltar o cabo do freio de mão e subir o pingente, para que ele possa ir regulando as sapatas conforme as lonas foram se gastando, muitos só troca as lonas e deixa o pingente no mesmo lugar ai sempre tem que ficar ajustando o freio nas porcas do freio de mão.
Vou ter que abrir o meu para ver se tem esse tal pingente.
Será que tem?
Eu travei o freio de mão na porca e, mesmo assim, ele não trava. Com 4 travinhas já puxa ele todo e mesmo assim nada.
Será que tem?
Você não ouve um barulho de ferro raspando não, quando esta freando alguns segundos antes do carro parar ouve um barulho de ferro vindo de uma ou ambas as rodas traseiras, estou achando é que você não tem nem lona mais nas sapatas, essas porcas já estão no final da rosca ali do freio de mão? Desmonta e olha, pois pode estar até mesmo comendo seu tambor. Da para retirar o tambor e pelo menos conferir em menos de 30min. Verifica o cabo do freio também se tiver rasgado ou aberto em algum lugar troca ele, custa em média R$45,00 se for trocar o burrinho(cilindro do tambor) de alguma das rodas já troca os dois, para frear equalizado.bleidao escreveu:Vou ter que abrir o meu para ver se tem esse tal pingente.
Será que tem?
Meu freio esta show e macio, qualquer duvida pode falar, não sou mecânico, mas te passo o que tenho de experiencia.
kkkk
O meu não faz barulho nenhum quando freia... Gol quadrado é ruim de freio mesmo, mas o meu é normal.
Eu também acho que não tenho nada de freio, mas pouco antes de eu parar ele para a funilaria, troquei os rolamentos traseiros e o cara não me falou nada sobre isso.
Abraço!!!
Abraço!!!
- Mateus de Assis
- Carro: Gol 1000 96
Belo tuto de ajuda, salvei as fotos pretendo desmontar na saveiro pra trocar lonas...
Já aconteceu comigo que regulava o freio de mão pela porca no túnel/pingente, mas não segurava 0o suficiente. Descobri mais tarde que o tambor/lonas estavam tão gastas que a alavanca (onde prende o cabo) encostava no miolo do tambor e não abria as sapatas o suficiente pra segurar.
Gol "1200 GLi"+A/C
