[Dúvida] Suspensão Dianteira
- Registrado em: 20 Dez 2013, 14:58
- Carro: não tenho
Depois de fazer toda a suspensão do carro percebi que a roda dianteira esquerda fica mais perto do paralamas que a direita, coisa de 1cm de diferença, porém fiz alinhamento da suspensão e está tudo ok.
O problema é que quando viro totalmente a direção para a direita o pneu direito (que está mais para dentro) pega dentro da caixa de roda, coisa que não acontece no lado esquerdo.
Alguém sabe como resolver isso?
Desde já obrigado
https://www.canaldapeca.com.br/
Desde já obrigado
Re: [Dúvida] Suspensão Dianteira
Fez Alinhamento, o carro esta puxando para algum lado? Já foi batido? Reparo nas longarinas? Os travantes ali na ponta da bandeja estão iguais?
Tentou fazer alinhamento em outro local?
![Imagem](http://imageshack.com/a/img62/7831/7keq.jpg)
Estranho isso, hein...
Tenta levar em algum lugar que realmente mexa com suspensão para alinhar.
Abraço!!!
Abraço!!!
Vai ter que fazer caster
dependendo da medida que estiver fora é só trocar o pivo por um
de gol com direção, mas isso só indo em algum auto center pra fazer o caster
- Carro: não tenho
Re: [Resolvido] Suspensão Dianteira
Nosso amigo Perera acertou encheio, o problema era mesmo o cáster e está resolvido obrigado todos!
bruno.borges escreveu:Nosso amigo Perera acertou encheio, o problema era mesmo o cáster e está resolvido obrigado todos!
que bom que conseguiu resolver....agora é só alegria
abraço
E como faço para saber se o Caster está com problemas?
Detalhe, isso é um problema novo para mim![rindo :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ai Bleidão blz?bleidao escreveu:E como faço para saber se o Caster está com problemas?
é o seguinte o certo é vc levar em algum auto center de confiança, pra tirar a duvida
mas se tiver bem fora vc olhando a distancia dos pneus para os paralamas
dos 2 lados tem que ter a mesma distancia...com as rodas retas....
Os meus estão no centro certinho...
É mas é como o próprio perera disse " o certo é levar em uma auto center de confiança" com os equipamentos adequados, pois essa de no olho não é confiável. E se você for na auto center e ver o cara medindo no dedo, pode sair de la e ir em outra, o cara tem os equipamentos para tal serviço e vai medir no dedo, ava.
Concordo, caster não se mede no olho nem no dedo. E se tiver muito fora faz bastante diferença. O problema é que não é fácil de arrumar e algumas lojas picaretas acabam estragando outros componentes na tentativa.
Ixiii, deu até medo agora ![rindo :D](./images/smilies/biggrin.gif)
