Guia de Ar do Radiador - Como instalar em casa
- haroldogf
- Registrado em: 27 Set 2011, 08:39
- Carro: Gol CL 1.6 1993
- Localização: Rua Jasmim, 514 - Jardim Boa Vista - Hortolândia - SP
E aew Galera do CdQG!
Estou criando este tópico porque muita gente tenta instalar o Guia de Ar do Radiador dos Goletas e não consegue.
Eu mesmo não tinha a menor noção de como montar o Guia no Carro, pois o mesmo (quando é Paralelo) vem plano, sem dobras,
e pra quem pega pela primeira vez não tem a menor noção de como instala-lo.
Lembrando que esta é uma peça importantíssima pra quem tem o pé meio pesado igual a mim, pois ela ajuda e muito a resfriar a água
do radiador em altas velocidades e custa apenas R$14,00 nos Auto Peças.
Portanto vamos lá!
Lembre-se de Dobrar as peças como se pode ver nas fotos!
Foto do kit que em com 3 peças
1º Passo - Desparafuse este ponto do radiador
2º Passo, pegue a peça que contem duas partes como na imagem, e introduza na lateral do Radiador como nas fotos
Lembrando de dobrar as peças como se pode observar nas fotos.
3º Passo afrouxe o parafuso que segura a Ventoinha no Radiador
4º Passo - Vá descendo essa parte do papelão até encostar na lata do Painel dianteiro.
Faça os ajustes desta peça até que os furos se encontrem, mesmo que seja necessário corta-la com uma tesoura.
Se necessário, dobre o papelão para que ele molde exatamente ao local.
5º Passo - Compre botões de plastico como este para prender o papelão ao painel dianteiro do Goleta.
6º Passo - Afrouxado o parafuso da ventoinha, coloque o encaixe do papelão entre a ventoinha e o radiador.
7º Passo - Inserido o Papelão entre a Ventoinha e o Radiador, coloque o parafuso (caso você tenha tirado como eu) e aperte no lugar.
8º Passo - Solto o parafuso que segura o radiador ao painel do carro, encaixe o furo do Guia por baixo do suporte,
como se pode ver nas fotos.
9º Passo - Não é necessário apertar este parafuso, deixe-o meio frouxo pois ele segura-rá outra peça mais tarde.
10º - Passo - Vamos agora instalar esta peça. Repare bem nas dobras que há nela para que a mesma se encaixe
perfeitamente no lugar.
11º Passo - Encontre dois parafusos com arruela como este da foto, pois serão eles que irão segurar a peça anterior ao radiador do carro.
12º Passo - Deixe os dois parafusos meio soltos para que o Guia se encaixe entre eles.
13º Passo - Vá descendo a peça de papelão como na foto abaixo. Ela deverá se encaixar perfeitamente.
14º Passo - Aperte os parafusos, fixando assim esta peça em seu lugar, como nas fotos abaixo.
15º Passo - Observe que em seu gol/Voyage/ Saveiro/ Parati, etc, deve haver esta garra de ferro do lado esquerdo da foto,
onde é utilizada para prender o Guia no lugar.
Não esqueça de fixar este parafuso que fica na lateral do radiador na parte debaixo.
16º Passo - Após fixado o guia Lateral, vamos para a ultima peça que é a da parte de cima do radiador.
Fixe ela naquele parafuso que você deixou solto no 9º Passo do Tutorial
17º Após fixado, basta prender o outro lado com a tira de borracha que em preso na Guia Lateral.
Lembrando de dobrar a peça como se observa nas fotos.
Pronto! Agora é só curtir o novo Guia de Ar do Radiador, e fazer os testes na rodovia dando uma boa Esticada No seu Goleta pra ver se esquenta! hehehehe..
Espero que tenham gostado do Tutoral! Abraços. Haroldo Garcia
Portanto vamos lá!
Editado pela última vez por haroldogf em 31 Mar 2016, 00:59, em um total de 2 vezes.
- ernaneelias
Re: Guia de Ar do Radiador - Como instalar em casa
Ficou ótimo o tutorial, a primeira vez q fui colocar, confesso q apanhei, mas vi aqui q ate hoje eu não colocava todas as travas igual ao seu, comparando com seu eu coloquei 10% das trava. Mas o bom seria pegar esse como molde e mandar fazer de isso de metal, pois com um tempo deforma e não pode ver agua q fica igual uma maria-mole rsrsrs. Afinal esse é de papel ou algo parecido...
- haroldogf
Então cara pior que entorta mesmo, por isso que eu pintei todo o meu, pra ver se evita a água infiltrar e molhar, mas se começar a entortar eu vou fazer o que você falou, montar um de chapa de alumínio ou algo do tipo.
- ernaneelias
Coloquei o meu a 4 meses, não foi bem colocado igual ao seu, mas com um mes a parte de baixo ficou pendurada, acabei arrancando e o restante amarrei com arame e ta todo torto mas esta lá ate hoje, já troquei muitas vezes ate mesmo pelo resultado satisfatório, sempre quiz colocar um de alumínio, mas só lembro nessas horas, vou criar coragem e fazer um, mas por enquanto esse vai quebrando o galho. Se eu tivesse visto o DIY antes com certeza ficaria melhor. Parabéns ficou show.
- haroldogf
Então cara, eu pintei a minha justamente por esse motivo de empenar, mas acredito que com a quantidade de tinta que eu joguei vai ser difícil estragar. vamos ver quanto tempo vai durar. Hehehe.. Mas o resultado é muito bom mesmo. Da pra dar uma boa esticada sem que o motor esquente. Mas se eu ver que ela vai começar a estragar vou ver se faço ela com um material melhor, como uma chapa de Inox ou de alumínio que é mais barato.
- bruno meirelles
- Registrado em: 20 Out 2013, 19:48
- Carro: GOL 93 AP 1.8 GL
compra uma latinha de resina (da boa) em casas de tinta e passa, com isso ele ficará impermeável.
- haroldogf
Pois é cara, ja fiz isso, Comprei uma lata de resina e dei um grau nessa peça. Agora quero ver estragar ou empenar. hehehe..
- Marcelo 91CHT
- Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
- Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Cara parabéns pelo tutorial, acho que tu levou mais tempo tirando as fotos do que pra fazer a instalação hahaha...
Mais ficou show de bola, bem explicado e valeu pelas fotos..
Mês que vem no máximo vou fazer isso no meu...
Muito útil seu tópico!
- haroldogf
Pois é Marcelo, levei mais tempo tirando fotos do que pra instalar mesmo.Marcelo 91CHT escreveu:Cara parabéns pelo tutorial, acho que tu levou mais tempo tirando as fotos do que pra fazer a instalação hahaha...
Parece que não mas isso ajuda demais o carro, principalmente pra quem gosta de pisar bastante, pois evita que o motor aqueça em alta velocidade. Não que o motor não vá aquecer, mais levará bem mais tempo pra esquentar.
Agora eu ja mudei o meu Guia, fiz ele de Aço inox usando esses mesmos moldes. Ficou top. Em breve irei postar fotos pro pessoal conferir.
Mas valeu, a intenção foi ajudar o pessoal que tem dificuldades pra instalar essa peça.
Qualquer dúvida é só postar..
- Registrado em: 28 Mar 2016, 18:08
- Carro: Voyage
queria ver as fotos..-_-
- marcosblanco
- Registrado em: 08 Dez 2014, 21:40
- Carro: Gol GL AP 1.6 88
Gostaria de ver as fotos do que foi feito em inox
Meu Gol Gl 88 Visite
Montei o meu agora mesmo... Ajudou muito o tutorial.. porem, os meus papelões eram muito grande para o espaço..
Isso é normal ?
Isso é normal ?
- haroldogf
É normal mesmo Leo, nem todos os vem no padrão certo. Por isso se possivel fabrique o seu em INOX, pois ai você ajusta da melhor forma.
Normal ser um pouco maior. Você mesmo terá que fazer os devidos ajustes.
