[VENDO] Peças diversas Gol, Escort e Santana
Fernando Caio
Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Mensagem por Fernando Caio »
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Peças diversas
ESTADO: Novo e usado
ACEITA TROCA: Não
VALOR: Veja ao lado de cada item
TELEFONE: 019 99835-6196
E-MAIL: fecapeli@gmail.com
FOTOS: Veja após a descrição de cada item
Pessoal, ao longo dos anos em que comprei e vendi meus antigos adquiri muitas peças que acabaram não sendo utilizadas, e que disponibilizo para vocês a um valor bem abaixo do que paguei pois quero fazer uma limpa em minha oficina.
Este lote é apenas uma parte do que tenho guardado, conforme o tempo for passando eu vou desencaixotando mais peças e vou atualizando o tópico.
Lembro apenas que o pagamento é adiantado, que o frete não está incluído no preço e é por conta do comprador.
Visão geral
1. Lanterna traseira direita Santana até 90. Original Arteb, usada em perfeito estado - VENDIDO
2. Distribuidor para AP 1.8 gasolina, com sensor Hall. No estado - VENDIDO
3. Guia do encosto de cabeça do banco dianteiro para Santana até 90, cor cinza claro. Peça nova, original - R$5,00
4. Vedação do quebra-vento esquerdo/motorista de Santana até 90. Peça nova, na embalagem VW - VENDIDO
5. Quebra-sol direito/passageiro Santana após 91, com espelho iluminado. Original, usada, completa, no estado - R$10,00
6. Tampa amarela do bocal de óleo da tampa de válvulas motor AP. Peça nova, paralela - VENDIDO
7. Tampa preta do bocal de óleo da tampa de válvulas motor AP. Peça usada, original - VENDIDO
8. Acabamento dos pedais, fica embaixo do painel do Santana até 90. Peça usada, original, em ótimo estado - VENDIDO
9. Moldura do rádio do Santana até 90. Nova, original, com friso cromado, precisa de recuperação nas orelhas de fixação - R$40,00
10. Moldura do painel de instrumentos do Santana até 90. Usada, original, sem friso cromado, acompanha luzes do freio de mão e afogador, e interruptor dos faróis - R$50,00
11. Par de acabamentos dos espelhos do Santana GLS até 90. Acompanham as borrachas que ficam entre o espelho. Peças novas, originais - R$100,00
12. Chave de seta cor marrom canela para Gol até 94 e Santana até 90. Peça nova, original - R$35,00
13. Grampos de fixação dos frisos das portas do Santana até 90. Peças novas, originais, pacote com 15 unidades - VENDIDO
14. Ombreiras das portas da linha Gol quadrado. Completas, com gradinhas e parte interna, precisam de reforma - VENDIDO
15. Reservatório de gasolina da partida a frio para linha Gol quadrado. Peças usada, original, com a bomba, no estado - R$15,00
16. Reservatório de gasolina da partida a frio para linha Gol quadrado. Peças usada, original, com a bomba, no estado - R$15,00
17. Vedação da fechadura da tampa traseira Quantum até 91. Peça nova, original - VENDIDO
18. Cobertura do tirante da porta do Santana até 90. Fica por dentro da porta. Peça usada, original - VENDIDO
19. Tampa do reservatório da direção hidráulica do Santana (Todos). Peça usada, original - VENDIDO
20. Cobertura do painel satélite linha Gol quadrado. Acompanha botões básicos. Sem trincas na fixação dos botões - VENDIDO
21. Acabamento do parachoque dianteiro, lado direito, Santana até 90. Peça usada, original - VENDIDO
22. Acabamento do parachoque traseiro, lado direito, Quantum até 91. Peça nova, original, uma orelha de fixação quebrada - VENDIDO
23. Acabamento do parachoque traseiro, lado direito, Quantum após 92. Peça nova, original - R$ 7,50
24. Coifa do câmbio marrom para Gol CL até 94 e Santana até 90, com moldura de fixação no console. Peça usada, original, precisa de recuperação - R$5,00
25. Grampo de porta marrom para Santana até 90. Peças usadas, originais, 5 unidades - R$1,00 cada
26. Grampo de porta branco para Santana até 90. Peças usadas, originais, 2 unidades - VENDIDO
27. Tira de destravamento do assento traseiro da Quantum até 91, cor marrom. Peça usada, original - R$7,50
28. Moldura maçaneta interna, cor marrom, com friso cromado, para Santana até 90. Duas unidades lado direito e duas unidade lado esquerdo. Peças novas, originais - VENDIDO
29. Moldura maçaneta interna, cor marrom, sem friso cromado, para Gol até 94 e Santana até 90. Duas unidades lado esquerdo. Peças usadas, originais - VENDIDO
30. Botão de destravamento do encosto traseiro da Quantum até 91, cor marrom. Peças usadas, originais, desbotadas - R$5,00 o par
31. Capa de parafuso do teto da Quantum até 91, cor bege. Peças usadas, originais, possuem marcas de desmontagem - R$5,00 o par
32. Maçaneta interna, cor marrom, para Gol até 94 e Santana até 90. Um par. Peças usadas, originais - VENDIDO
33. Manopla do câmbio, cor marrom, para Santana GLS até 90. Peça nova, original - VENDIDO
34. Grampo de fixação do chicote na carroceria do Santana até 90, cor preta. Peças usadas, originais - VENDIDO
35. Porta fitas Escort XR3 MK3, peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, tem dois tipos de botôes diferentes - VENDIDO
36. Piscas dianteiro Escort MK3, peça importada da Inglaterra. Peças usadas, originais, em bom estado - R$10,00 cada
37. Pisca dianteiro Escort MK3. Peça usada, original com logo Ford, falta porca de fixação - R$5,00
38. Maçanetas internas da porta do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, par - R$5,00 o par
39. Maçanetas externas da porta do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra, feitas de metal. Peças usadas, originais, par - R$10,00 o par
40. Molduras internas da porta do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, 4 unidades - R$5,00 cada
41. Botões cegos do painel do Escort MK3 e MK4. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, 2 unidades - R$2,50 cada
42. Botão do desembaçador traseiro do Escort MK3 e MK4. Peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, no estado - R$5,00
43. Botão da luz de neblina traseira do Escort MK3 e MK4. Peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, no estado - VENDIDO
42. Lanterna traseira de placa do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, 2 unidades - R$5,00 o par
43. Suporte do farol de neblina do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, originais, necessitam de pintura - VENDIDO
44. Lanterna traseira direita para Escort MK3. Peça nova, original, possui um quebrado na parte que fixa a régua de lâmpadas - VENDIDO
45. Capa dos parafusos dos amortecedores dianteiro do Escort MK3 e MK4. Peças novas, originais, 4 unidades - VENDIDO
46. Emblemas Ghia do paralama e da tampa traseira, todos em metal, para Escort MK3 e MK4. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas, emblema da tampa em estado razoável, emblemas dos paralamas em ótimo estado - VENDIDO
47. Chaves de seta e do limpador/faróis do Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usadas em ótimo estado - VENDIDO
48. Jogo de difusores do painel para Escort MK3. Peças importadas da Inglaterra. Peças usads em ótimo estado - R$20,00 as quatro peças
49. Reservatório de água do radiador para Escort MK3. Peça importada da Inglaterra. Peça usada, original, necessita limpeza interna, não acompanha sensor nem tampa - VENDIDO
50. Acabamento interno da coluna C, lado direito, para Escort MK4. Peça nova, original - R$25,00
51. Puxador de porta do Escort MK3 XR3, cor cinza tubarão. Peças usadas em excelente estado - VENDIDO
52. Kit trava elétrica original CARTO. Completo com chicote, travas, coifas das portas e encaixe das hastes na fechadura - VENDIDO
53. Puxador de porta linha Gol GL até 94. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza escuro - R$25,00
54. Capa do motor do limpador traseiro da Parati quadrada. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza claro - R$7,50
55. Grade/tela da lateral do porta-malas da Parati quadrada. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza claro - R$5,00
Aceito contra-propostas coerentes para as peças mais caras, estudo desconto para aquisição de várias peças.
Qualquer dúvida perguntem à vontade!
Obrigado,
Editado pela última vez por Fernando Caio em 02 Dez 2013, 08:15, em um total de 4 vezes.
Fernando Caio
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Re: [VENDO] Peças diversas Gol, Escort e Santana
Mensagem por Bysnaga »
amigo quanto fica pra mandar o item:
29. Moldura maçaneta interna, cor marrom, sem friso cromado, para Gol até 94 e Santana até 90. Duas unidades lado esquerdo. Peças usadas, originais - R$5,00 cada
para o cep: 12235-460? teria mais fotos? as travas estão inteiras? tem alguma marca, quebrado?
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
box1.9
Registrado em: 30 Nov 2012, 19:45
Mensagem por box1.9 »
Distribuidor para AP 1.8 gasolina, com sensor Hall. No estado - R$5,00
eu fico com ele. te mandei um email. vlw
Henrique GTI
Registrado em: 26 Mai 2011, 13:14
Carro: Gol T.
Mensagem por Henrique GTI »
Amigo, verifica o frete pra mim das seguintes peças, tenho real interesse:
14. Ombreiras das portas da linha Gol quadrado. Completas, com gradinhas e parte interna, precisam de reforma - R$75,00 (Par)
Meu cep: 07242-100.
Fico no aguardo.
Fernando Caio
Bysnaga escreveu:amigo quanto fica pra mandar o item:
Bysnaga, sem marcas, sem quebrados, peças perfeitas. Valor total com frete para SJC é R$15,00.
Obrigado!
box1.9 escreveu:
Respondido no email...
Henrique GTI escreveu:Amigo, verifica o frete pra mim das seguintes peças, tenho real interesse:
Meu cep: 07242-100.
Fico no aguardo.
Henrique, você está com a ficha #2, outro colega solicitou as peças antes de você, se ele não ficar até amanhã eu passo para você.
Valor total com frete: R$110,00
Obrigado!
Fernando Caio
box1.9
não chegou nenhum email seu. meu email é daniel_azeitona@hotmail.com
Henrique GTI
Carro: Gol T.
Ok Fernando.
Fernando Caio
box1.9 escreveu:não chegou nenhum email seu. meu email é daniel_azeitona@hotmail.com
Agora foi!
Fernando Caio
Henrique Santos 708
Registrado em: 29 Out 2013, 11:45
Carro: Gol Quadrado Cl 1.6
Mensagem por Henrique Santos 708 »
Amigo eu preciso da tampa do carter do gol quadrado cl 1.6 motor cht ano 92
Fernando Caio
Henrique Santos 708 escreveu:Amigo eu preciso da tampa do carter do gol quadrado cl 1.6 motor cht ano 92
Henrique, não tenho essa peça, já procurou na NAFIL (www.nafil.com.br)? Veja se é essa peça: https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=5959
Abraço,
Fernando Caio
rodrigo.nomolas
Registrado em: 09 Abr 2007, 11:17
Mensagem por rodrigo.nomolas »
Bom dia,
Ainda está com as travas Carto?
Estão funcionando perfeitamente?
Rola um desconto?
Abs
Bysnaga
Fernando Caio escreveu:
Obrigado!
Fernando
o item:
32. Maçaneta interna, cor marrom, para Gol até 94 e Santana até 90. Um par. Peças usadas, originais - R$2,50 cada
tbm está ok, sem quebrados??
se sim veja pra mim as maçanetas e as molduras, e me passe seus dados por MP pra deposito com o valor final
valeu
Fernando Caio
rodrigo.nomolas escreveu:Bom dia,
Rola um desconto?
Abs
Rodrigo, as travas já foram vendidas!
Bysnaga escreveu:
Obrigado!
Fernando
o item:
valeu
Bysnaga, as maçanetas também estão perfeitas, o valor total com frete fica em R$27,50. Estou passando MP com os dados para pagamento.
Fernando Caio
Marcelo_75
Registrado em: 02 Nov 2009, 13:42
Mensagem por Marcelo_75 »
Fernando, blz
Tenho interesse nos itens:
14 - Já foi ? (Ombreiras das portas da linha Gol quadrado)
53 - Puxador de porta linha Gol GL até 94, Cor cinza escuro, tem os dois lados ? Favor envie fotos para marcelo00075@yahooo.com.br
Tem mais peças para gol (GTi 89) ?
Estou em Americana-sp, dependo vou buscar ai Indaiatuba/SP
Fernando Caio
Marcelo, as ombreiras já forma mas o puxador ainda está qui, porém tenho somente o lado do motorista.
No fim de semana vou colocar as fotos dele e adicionar outras peças, mas nada é específico do GTi. Eu desmanchei um Gol GL 94 e uma Parati GLS 92, sobrou pouca coisa de acabamento mas ainda tenho alternador, chicote de motor, motor do limpador dianteiro completo, radiador, etc.
Fernando Caio
box1.9
vou te passar meus dados por email. essa semana ja faço o deposito pra vc. obrigado.
Gustavo-RS
Registrado em: 24 Jul 2012, 12:26
Carro: Parati GL
Mensagem por Gustavo-RS »
vende as grades da ombreira?
Gol GL 1.8 1991 Vermelho Montana: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=36544 (Atual)
Parati GL 1.8 1991 Verde Pantanal: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 09&t=33274 (
Vendido
Fernando Caio
Gustavo-RS escreveu:vende as grades da ombreira?
Gustavo, ombreiras vendidas!
Fernando Caio
Fernando Caio
Lista de peças atualizada!
Fernando Caio
Marcelo Mattei
Registrado em: 02 Jul 2014, 17:40
Carro: Parati
Mensagem por Marcelo Mattei »
Opaa, cara eu precisaria do item 54. Capa do motor do limpador traseiro da Parati quadrada. Peça usada, original, em ótimo estado. Cor cinza claro - R$7,50, se ainda tens consegue verificar o custo do envio por PAC para o cep 95185000??
Obrigadoo
