Ajudem por favor
- Registrado em: 21 Jun 2012, 17:07
Ajudem por favor
Meu quadrado não carrega beteria na lenta quando ligo farol e limpador de parabrisa em dias de chuva e fico sempre na mão a luz do painel vai ficando cada vez mais fraca e os marcadores de gasolina e temperatura caem oq pode ser alguem ajude
Re: Ajudem por favor
Bom Dia mano,
Pode ser basicamente dois problemas.
-A bateria terminou sua vida útil e não segura mais a carga.
-O alternador não está carregando a bateria.
"Pequenos gestos fazem um grande homem, mais pequenos motores nunca farão um grande carro!"
Se fosse para economizar eu andava a pé.
https://imageshack.com/user/Ballttazar
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Como fica a iluminação quando acelera o carro?
Os farois ficam normais e a bateria esta na garantia ainda é uma moura de 60amperes é spo o painel q enfrquece e a bateria não carega como deveria mas só com muita coisa ligada junto.quando o ventilador do radiadpor liga da queda de tensão
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
esta acendendo a luz da bateria antes da partida? tem que medir a voltagem na saida da beteria....
Cara isso é o alternador, pra ter certeza pega um multimetro e mede a tensão da bateria com o carro na lenta... Tem que dar no mínimo acima de 13v.
Tive esse problema com 2 gols que tive, se não me engano troca-se tipo uns carvãozinhos que tem dentro dele, acho que é pelo regulador de tensão que o se substitiu. Já aconteceu comigo do carro ficar na lenta dentro do pátio de casa, ar quente ligado, desembaceador traseira e acho que sinaleira, tava saindo de casa e tive alguma distração e demorei a sair, o carro ficou quase 30 min. ligado na lenta e matou completamente a bateria... Tive que dar um tranco sozinho na chuva... kkkkk
