Olá galeraaa!!!
Bom pessoal, estou querendo colocar a barra de antitorção superior no meu quadradinho que anda com suspensão preparada, mas caçando pela net me deparei com vários modelos:barra reta, aquela com desvio para bateria, umas tubulares, outras achatadas, área maior, área pequena, uma da imohr vermelha e uma infinidade de modelos.
Ae vem a dúvida, qual delas realmente cumpre sua função?
De todas que eu procurei a que me chamou mais a atenção foi da imohr ( http://www.imohr.com.br/site/imagens/it ... j4n6z2.jpg ), mas parei no preço que ficaria por volta de 200 dilmas enquanto um preparador aqui me ofereceu uma instalada com desvio da bateria por 160 dilmas instalada.Detalhe estou querendo por mais para reforçar o monobloco, já que tenho a inferior instalada e não pretendo alterar a mecânica dele.
Quem usa essas barras e puder dar umas opiniões ficarei muito grato,
[DÚVIDA]Barras de antitorção superior, qual tipo escolher?
- guibielao09
- Registrado em: 14 Out 2013, 21:36
- Carro: Gol CL 1.6
Antigo guibielão...
- Tosto
- DESIGN/CRIAÇÃO
- Registrado em: 21 Set 2009, 20:45
- Carro: Gol Cl 87/87 Aspro
Re: [DÚVIDA]Barras de antitorção superior, qual tipo escolhe
Olha se puder compra da Imohr a qualidade é superior, senão procure uma reta que tenha separado a parte da fixação nas torres da barra pois vc poderá tirá la quando remover a bateria. Não indico a com curva para bateria pois eu tenho e se a bateria for grande tem que tirar a barra mesmo assim a minha é maciça evite as ocas tubulares que não servem pra nada. A barra inferior é importante procure pelas maciças tbm! meu carro tem as duas e não tenho problema de torção!
- guibielao09
- Carro: Gol CL 1.6
Tosto, teria uma imagem dessa barra que vc falou?
Pois é, me interessei nessa da imohr msm, mas ae tenho outra dúvida: e para retirar ela, seria simples?só tirar o parafuso e boa?
obrigado
obrigado
Antigo guibielão...
- Tosto
- DESIGN/CRIAÇÃO
Vou mandar imagem pra vc umas 16:00 blz? abraço!
- Tosto
- DESIGN/CRIAÇÃO
Olha esta aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... adrado-_JMTosto escreveu:Vou mandar imagem pra vc umas 16:00 blz? abraço!
Ela tem 2 parafusos de cada lado entao vc pode remover a barra a hora que quiser
- guibielao09
- Carro: Gol CL 1.6
Bacana em amigo, mas preço meio salgadinhoo =P
To pensando em colocar aquelas da imohr a fixa sabe, mas me corrija se eu estiver errado, pelo jeito qndo for colocar ela vao furar a torre por dentro e deixar só a rosca saindo pra fora, meio que "soldado" o parafuso por dentro, ae vc coloca a barra e fixa ela com alguma porca ou algo do tipo, certo?
Olha essa imagem, é uma imohr regulavel, da pra perceber bem a parte com rosca do parafuso saindo da torre
http://www.imohr.com.br/site/imagens/it ... h3z5f3.jpg
Eu to querendo falar com um mecanico aqui, mas claro, ele vai querer empurrar as barras dele.Por isso to perguntando, já que é para colocar, vamos fazer o negocio certinho!!!
Muito obrigado,
Abraçao!!!
Muito obrigado,
Abraçao!!!
Antigo guibielão...
