Olá , meus amigos !
Tenho um gol quadrado 1.6 CHT 1992, e estou tendo um problema com o marcador de combustivel.
coloquei 30 reais de combustivel e ele esta marcando meio tanque. as vezes com ate menos combustivel.
nem sempre marca meio tanque , as vezes marca mais e as vezes menos. mas não ta dando pra confiar.
o que poderia ser este problema ? seria a boia ?
me ajudem por favor. estou cansado de ficar sem combustivel na rua ! rs'
desde já , muito obrigado a todos !
Marcador de Combustivel maluco
- apaixonadoemgolquadrado
- Registrado em: 16 Out 2013, 14:31
- Carro: gol cl 1.6 cht 92
Projeto vw gol 1992 1.6 CHT
![Imagem](http://i40.tinypic.com/2w5mzao.jpg)
Se Deus quiser eu de devagarinho chego lá !
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Marcador de Combustivel maluco
Boa tarde, tu pode testar com um multimetro, ligado a boia tem um potenciometro, se não me engano é de 0v até 12v (vazio a cheio) tu pode testar removendo a boia e fazendo o movimento com a mão, se o resultado for normal descarta trocar a boia, movendo ela pode observar no painel como o ponteiro se comporta, não esqueça de verificar o aterramento do carro antes de mais nada... desde a bateria boia, painel.... verifica os conectores da boia e painel... pode ser defeito no mostrador, que é mais dificil... pode testar também a resistencia da boia e comparar com uma nova na autopeças....
![Imagem](https://i.postimg.cc/nhtqXtbZ/Desenho-GT.png)
okay. obrigado pelas dicas amigo.
- guibielao09
- Registrado em: 14 Out 2013, 21:36
- Carro: Gol CL 1.6
o meu estava com esse problema tb, troquei a bóia resolveu
Antigo guibielão...
- Dailane Andrade
- Registrado em: 09 Out 2013, 12:31
- Carro: Gol 1.0 CHT
Boa noite!
O meu também está com esse problema. Vi um vídeo no youtube que o cara dá três dicas para resolver:
1- Fazer um bypass entre os fios que estão conectados na boia e ver se no painel o ponteiro subiu.
2 - Trocar a boia.
3 - Verificar se o tanque está amassado.
No meu caso fiz o 1º e o 2º passo e continua marcando errado. Não acredito que seja caso do tanque amassado, dei uma olhada por baixo e não vi nenhum amassado.
Tá difícil.
2 - Trocar a boia.
Tá difícil.
- filipe_rafael23
- Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
- Carro: Gol GTS
http://www.youtube.com/watch?v=xtPWysIm39E
de uma olhada nesse video que pode tirar algumas de suas duvidas
Quando (-) se torna (+)
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 75#p399775
Não importa nem a marca nem o ano,e sim o tanto que seu carro te faz feliz
