[AJUDA]Ñ liga mais nd
Cassiocsb
Registrado em: 12 Out 2013, 15:07
Carro: Gol 90 ap
Mensagem por Cassiocsb »
Parou de funcionar as buzina,luz alta,limpadores,luz baixa, mas ainda da setas e tem o farol normal funcionando. Alguem pode me ajudar?
adpachec
Registrado em: 20 Abr 2013, 19:36
Re: [AJUDA]Ñ liga mais nd
Mensagem por adpachec »
Deu pau na chave de aquela que agrega tudo atrás do volante....
Cassiocsb
Carro: Gol 90 ap
alguem sabe me dizer o nome?
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Chave de seta... qual ano do teu gol? tem com e sem limpador traseiro... mas testa antes de comprar!!!
Cassiocsb
Carro: Gol 90 ap
é um gol 90, mas essa chave afeta a luz baixa? e agora percebi q nem a ventilaçao esta funcionando.so funciona o farol normal,as setas e o pisca alerta resto das funçoes do painel nd.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
cara, circuito eletrico é brabo.... eu iniciaria checando os aterramentos, depois desplugar o conector do painel, recoloca, despluga um a um os plugues da chave de seta e vai testando, claro que desplugando algumas funções vão parar, mas se tem curto vai liberar outras... se bem que desplugando a chave de seta, vai liberar a iluminação, ventilação etc... se não alterar pode ser algum curto na caixa de fusíveis mas daí só com profissional mesmo!!!
Cassiocsb
Carro: Gol 90 ap
REsolvido o problema!!! era o botao do farol q tinha estragado e estava em curto.
