Reforma geral - Preciso de dicas [FOTOS]
Finalmente vou reformar tudo no golzinho, vou começar pelo assoalho, em casa, vou fazer tudo que eu mesmo puder fazer, quero desmontar absolutamente tudo, vai ficar só o motor no lugar pois ja foi todo feito e n precisa tirar, n te nada pra fazer no cofre dele!
Eu precisava de umas dicas de como eu retiro os vidros, e como retiro o painel e a caixa com comandos do ar forçado, alguém poderia me dizer?
Outra duvida, e pontos menos críticos, que n são estruturais, fibro os buracos de ferrugem, ou mando soldar mesmo?
Manjo de fibra, eu mesmo poderia fazer, seria no contorno de algumas borrachas, e pouca coisa no assoalho!
Valeu galera, boto fotos assim que der!
Editado pela última vez por Xevete em 08 Ago 2013, 17:50, em um total de 1 vez.
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Re: Reforma geral - Preciso de dicas
eu cortaria os podres e mandava soldar com mig, nada de fibra
Gol ap 1.6 bielão
Poisé, tb acho meio porquice fibrar, mas mig n vai rolar, na minha cidade niguem tem..., só oxigênio, interior neh, quarta vo começar a desmontar e vamos ver o q q da!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Carro: Não Tenho
oxi fica bom tb
até na elétrica fica bom, se o cara for bom, até acho melhor do que a oxi, queima menos
Gol ap 1.6 bielão
Sera que rola mesmo eletrica? manjo um poko, tem espessura suficiente para soldar com elétrica mesmo?
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Carro: Não Tenho
vai de leve, teste apenas ponteando primeiro, se não furar,vai nela
Gol ap 1.6 bielão
Tai, vo desmontar amanha, final de semana acho q ja to com todo ele desmontado, vo fazer uns testes!Glaucio Silva-Missões RS escreveu:vai de leve, teste apenas ponteando primeiro, se não furar,vai nela
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Carro: Não Tenho
corta fora o podre e limpa bem a lata ao redor, onde vai ter solda, pra não ficar ferrugem
e vai fazendo aos poucos, solda um pedaço, esmerilha, bota um fundo pra evitar oxidação
Gol ap 1.6 bielão
Sim, sim, mas podre mesmo é só uma bolinha, e a rachadura do tunel q deve ter uns 5 cm, mas n tem ferrugem, ja tive olhando ele, em, tenho que raspar quele bate pedra que tem por baixo neh?Glaucio Silva-Missões RS escreveu:corta fora o podre e limpa bem a lata ao redor, onde vai ter solda, pra não ficar ferrugem
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
nao esquece que pra tirar o painel, tem 4 parafusos aonde fica o motor do limpador do parabrisa, ali aonde a agua passa qdo entra no capo, vai com o mao e pelo tato vc vai achar 4 deles distanciados um dos outros depois desses tem os laterais pelo lado de dentro q sao mais facil de achar e soltar, qualquer coisa se quiser mandar mp com suas duvidas ou envie email para rafael_takashi@live.com com as perguntas se eu souber eu respondo rapido, se nao eu busco kkkkkk
abrçs
abrçs
Comecei o meu tormento, segue as fotos:
Como deu pra ver, esta bem pior do que eu imaginava, embaixo do banco do motorista ta critica a coisa, n chegou a furar para baixo, as quele coluna ali vai ter q ser reparada, vou continuar desmontando, quando tiver todo desmontado e lipo vou mandar soldar!
Notei que a lateral do lado do motorista, traseira foi trocada, da pra ver nas fotos que ele tem a cor preta por dentro, me deixou meio chateado, mas o trabalho foi bem feito, n da pra perceber por fora do veiculo!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- Carro: Não Tenho
tenho até medo de tirar o carpete do meu
achei uns 3 ou 4 podres olhando por baixo, mas pelo menos o tunel e longarinas estão intactos
Gol ap 1.6 bielão
Poisé, eu olhando o carro por baixo, n tem nada no assoalho, n furou para baixo em nenhum lugar, isso foi quando eu comprei o carro, que madnei fazer a trazeira que tinha uns podres, o cara ao lixar deixou alagar dentro e n me avisou, só agora fui descobrir....pois quando comprei eu levantei todo o carpete e n tinha essa podridão...Glaucio Silva-Missões RS escreveu:tenho até medo de tirar o carpete do meu
Tem uma rachadura no tunel, n muita grande, mas tem, as longarinas estão perfeitas, e tem aqueles trincadinhosdos 2 lados do prabrisa..., vou ver se tiro os paralamas hoje para ver!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- diih_1.8GLS
- Registrado em: 29 Nov 2011, 10:27
Esse é um trampinho hato de fazer mas vale muito a pena, a minha tirei o carpete com um medo desgramado, mas ainda bem q ta de boa não vi nada grave..
Sorte ae cara
ABçs
Sorte ae cara
ABçs
Re: Reforma geral - Preciso de dicas [FOTOS]
Como da pra ver, retirei o painel, e mais surpresas... Olha o podre do lado da caixa de fusíveis, acho q era por ali que entrava a água que fez o estrago no assoalho...
E n ultima foto, o prisioneiro do painel estava quebrado, ficou no lugar, tenho q estudar como recoloca-lo no lugar...
Alguém sabe me dizer se retirar a caixa de ar ali no meio é muito complicado?
A, desmontei toda a porta do motorista tbm, mas n tirei fotos, amanha continuo saga...
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
Amanha, terça, vou levar ele para o chapeador, dai posto mais fotos!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- arsarthur
- Registrado em: 28 Dez 2012, 13:54
- Carro: Parati GL 1990
Cara, meus prisoneiros quebraram no mesmo lugar, se voce achar uma solução compartilha!
Também estou na mesma situação que voce, desmontei o painel do meu quadrado e foi um trampo muito chato, para voce foi facil?
Pessoal, o assoalho para soldar na oxigenio fica muito ruim?
Boa sorte!
Boa sorte!
Pra mim tirar o painel n foi muito difícil n, só ainda n sei como arrumar o prisioneiro, acho que vou solar uma haste na cabeça dele e prende-lo com fibra!
Vou deixar pro chapeador fazer o assoalho, na oxigênio mesmo, faz mais de 30 anos q faz isso, deve ficar bom, ja vi outros serviços dele e ficaram perfeito!
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
- arsarthur
cara to vendo suas fotos, ta desmontando o bicho inteiro mesmo!! akspasoaksp
bacana de ver, tem que desmontar mesmo, se não o servico fica meia boca.
e ai conseguiu tirar a caixa de ar?? agora lembrei que tive que comprar uma chave canho para tirar os parafusos de cima...
