velocidade maxima que pego os seus goletas.
vinymetal
Re: velocidade maxima que pego os seus goletas.
Mensagem por vinymetal »
140 km/h no plano e em 5ª. BR 101 em Maquiné/RS
Gol 1000 50cv...
Editado pela última vez por vinymetal em 22 Jul 2013, 22:12, em um total de 1 vez.
Gol 1000 93/94 - Vendido
vinymetal
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:No meu gol ap 1.6 88 gasolina, fui a 150 km/h(velocímetro) tentando fugir de um caminhão na rodovia
Era um de Fórmula Truck? kkkkk :amd:
Na freeway as carretas andam a 110~125, se não pisar eles só faltam passar por cima. Coisa de loco...
Carro: Não Tenho
Era só o cavalinho, sem a carreta
nogueira.eric
Registrado em: 26 Jun 2012, 13:38
Carro: Gol CL 93 1.6AE
Mensagem por nogueira.eric »
180km/h CHT 1.6... quando o motor tava bom ainda. =D
nogueira.eric
Johnnie666 escreveu:CHT 1.6 no plano o maximo foi 140, mas foi sofrido, em decida td santo ajuda 180 e de brinde junta queimada :bleh:
oloco mano, meu CHTzim foi tão de boa... a reta era longe e eu forcei aos poucos... não estragou nada no carro, aliás, motor começou a ir pro saco MUITO tempo depois! :uia:
thigiardini
Registrado em: 23 Mai 2011, 00:55
Mensagem por thigiardini »
Isso se chama mistura pobre.igual a temperatura do cilindro do motor muito quente
MacLeod
Registrado em: 13 Dez 2012, 01:05
Carro: Gol GTI
Mensagem por MacLeod »
Verdade, todo carro foi projetado para atingir sua velocidade máxima sem estragar nada. ;-)
Quanto aos caminhões, só por curiosidade, um Actros Estradeiro da Mercedes-Benz tem nada menos que 456 cv de potência máxima e 224 mkgf de torque! :loco: Imaginem um desses descarregado na estrada. A sorte é que pelo menos no manual diz que são limitados eletronicamente a 120 km/h...
Carro: Não Tenho
MacLeod escreveu:Verdade, todo carro foi projetado para atingir sua velocidade máxima sem estragar nada. ;-) ...
Pois aí é que tá
nos manuais que já vi, os motores AP 1.6 e 1.8 não passam de 171 km/h como velocidade máxima
aí o pessoal vem dizer que já botou 180 em CHT
no mínimo estranho, ou motor mexido, ou diâmetro roda/pneu maior
Nitrobboy
Registrado em: 03 Nov 2008, 20:38
Mensagem por Nitrobboy »
Não sei dizer o meu só marca até 200km/h
Nitrobboy
Não sei dizer o meu só marca até 200km/h.....kkkkkkkkkkkkkkk
MacLeod
Carro: Gol GTI
Pois aí é que tá
Correto, pois em modelos originais a maior velocidade máxima é do GTI, que alcança 181 Km/h segundo a VW. No entanto, os manuais se referem à velocidade real do veículo e não àquela marcada pelo velocímetro.
Assim, não é de se espantar pelas marcas alcançadas, uma vez que a margem de erro do velocímetro em alta velocidade é bem grande. Por exemplo, em alguns vídeos o painel do GTI original chega a marcar 215 Km/h de máxima.
Até mesmo os GPS possuem erro, embora este seja bem menor que o do painel. De qualquer forma, acho que quase todo mundo informou a velocidade do velocímetro mesmo.
Mas já em motores preparados com certeza pode ocorrer quebra, porque as especificações do fabricante estão sendo excedidas. :twisted:
Michel Panisset
Registrado em: 31 Jul 2013, 09:31
Mensagem por Michel Panisset »
170 num cht 1.6 90 e agua e oleo no final rs***!
diogobocaletto
Registrado em: 20 Dez 2012, 12:11
Carro: Gol AP 2.0 Turbo
Mensagem por diogobocaletto »
Vamos la Gol AP 2.0 turbo. 1 Kilinho. 235Km marcando no painel na Dom pedro a Noite.
Por mais que o carro é preparado com freios dimensionados, motor preparado, tudo certinho, nos quadrados acima de 190Km, já não se tem muito o controle do carro. é bem perigoso, mais só umas esticada de vez em quando não tem como negar ...
thigiardini
Amigo nao e por nada nao mas quando eu dei 260 na imigrantes quando eu estava a 245 eu fui de uma faixa a outra para eu ter certeza que ele estava tao grudado no chao que nem eu estava acreditando o tao firme que estava o carro.mas tem um porem meus gastos em suspencao sao sem do.gasto mesmo mas quero o carro nao
Carro: Não Tenho
seis são tudo loco ! eu a 150 já acho que tá rápido d +
MacLeod
Carro: Gol GTI
thigiardini escreveu:Amigo nao e por nada nao mas quando eu dei 260 na imigrantes quando eu estava a 245 eu fui de uma faixa a outra para eu ter certeza que ele estava tao grudado no chao que nem eu estava acreditando o tao firme que estava o carro.mas tem um porem meus gastos em suspencao sao sem do.gasto mesmo mas quero o carro nao
Em alta velocidade suspensão é um item crítico. No caso, qual sua suspensão, amortecedores, pneus, etc? Em que altura seu carro roda?
Mateus de Assis
Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
Carro: Gol 1000 96
Mensagem por Mateus de Assis »
Gol...
1000CHT
130 no GPS kkkkk ... esguelando bagarai tava nas últimas o motor...
botemo o kit 1.6... agora deve aguentar...ainda não tive tempo...rodando normal na BR já vai aos 100 sem perceber kkkkk deu uma bela melhora...
Saveiro...
1.8 AP com comandinho 49G e TLDZ...
Nuss... cagando de medo com ela desalinhada tremendo toda conseguimos 160 kkkkkk ma quase em duas rodas de tanto que tremia os pneu kkkkk quando trocar eles e talz ai mando alinhar e faço outra média kkk
Gol 1000 96 - Ajeitando em Detalhes - Original é o melhor caminho!
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=25139
VitorGol92
Registrado em: 12 Out 2013, 16:40
Carro: Gol - Cl
Mensagem por VitorGol92 »
130 km/h de Aguas de lindóia a Monte siao pista pequena nem 1km de distancia, quando pegar na rod eu posto novo resultado Gol ap 1.8 92
guibielao09
Registrado em: 14 Out 2013, 21:36
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por guibielao09 »
Dei 140 km/h na rodovia em um cl ap 1.6 original...fiquei com medo de acelerar mais =P kkkkkkkkkk
Antigo guibielão...
Tosto
DESIGN/CRIAÇÃO
DESIGN/CRIAÇÃO
Registrado em: 21 Set 2009, 20:45
Carro: Gol Cl 87/87 Aspro
Mensagem por Tosto »
Raphaelsg escreveu:<== Numa descida que tem na Raposo Tavares em sorocaba-SP. Gol 1.8 91 gasolina original.
Descida do PAnoramico né rsrsrsrsrsr
