Boa noite pessoal CdGQ!
Alguém sabe me dizer se este problema eu consigo resolver no circuito elétrico, ou vou ter que abandonar e arrumar outro?
[Ajuda] O led da luz alta não funciona
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [Ajuda] O led da luz alta não funciona
Há uma terceira opção. Ligue um led unitário na fiação do farol alto e coloque o led no lugar do que não acende. Não esqueça de colocar um resistor no led para ele pegar 12V. Assim quando ligar o farol alto o led acenderá junto independente da malha elétrica.tbsantos escreveu:Boa noite pessoal CdGQ!
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Amigo
A "luz azul do farol alto" desse painel não é LED e sim uma LAMPADA com a capinha azul.
No circuito impresso tem um resistor também, que limita a corrente dessa lâmpada (é o maior de todos)
Vê se ele tá aberto ou queimou a lâmpada. Já troquei por LED azul, mas a luz fica muito forte, chegando a incomodar.
- Registrado em: 06 Jul 2013, 12:25
- Carro: Gol 1.0 94
Blz rapaziada vou verificar e ver qual das duas opções pode ser.
Muito obrigado...e volto depois p/ avisar se deu certo ou não...
- Blackjack
- Registrado em: 05 Mar 2009, 19:15
- Carro: Gol 88 1.6 alcool
Fala rapaziada, a minha lampada indicadora do painel, no caso da luz alta tb não acendia.
Acabei por tirar o painel de instrumentos e constatar que o resistor estava quebrado , solucionei com uma solda.
Pegando por essa imagem da net, no conjunto de cima (3), é o do meio.
