[Duvida] Defeito doido
Murilo Betti
- Registrado em: 04 Ago 2011, 08:43
- Carro: Parati Gls 1989
Pessoal bom dia a todos, tenho um problemão que me atormenta e me faz perder o tesão no cararo, acontece assim, quando dirigo e estou em uma descida piso no freio e na embreagem para parar o carro morre.
Meu carro é uma parati gls 1989, ando sem valvula termostática e é alcool, testei pisando apenas na embreagem e morre também, acontece o mesmo sempre em descida, em subida o carro não morre, alguem tem uma idéia do que pode ser?
Uma coisa que notei também que na mangueira de combustivel que leva para o filtro de combustível, tem uma parte que é transparente, vejo bastante ar vindo para tubulação, ñão sei se tem a ver + reparei isso.
Re: [Duvida] Defeito doido
Murilo Betti,
Seu caso pode ser apenas a regulagem do parafuso do ar, lá perto da base dele .....
E andar sem a válvula termostática no alcool tb não é nada bom viu amigo, seu carro sempre estará mais frio que o ideal, prejudicando assim o desempenho, o consumo e favorecendo a carbonização do motor tambem .....
eduzaneti
- Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
- Carro: GL 1.8
Tirando que demora mais pra esquentar de manhã, certo Bill?Bill escreveu:Murilo Betti,
Murilo Betti
hm, só para entender, se é o parafuso da mistura, por que na subida ou plano não ocorre isso?
e como regulara esse parafuso?
ja ouvi dizer que tem como troca-lo por um maior ou algo do tipo, sabe como é feito?
Exatamente edu, a temperatura do carro fica toda zuada, por exemplo de manhã vc vai ter que esperar aquecer toda a água, tanto do motor qto do radiador, e se vc pega uam estrada pro exemplo, com bastante vento frontal a temperatura vai lá pra baixo, tem casos onde o motor esfria tanto que começa a falhar como se tivesse acabado de ligar .....
Murilo Betti,
Esse parafuso não precisa ser maior ou outra coisa assim, se for o mesmo que estamos falando, é claro .....
Esse parafuso tem a ponta como uma agulha e um rosca bem fina, geralmente ele fica enfiado em seu orificio e vc só vê a parte da fenda dele, no caso primeiro vc o tira fora e limpe bem a ponta, depois coloque de volta no lugar e aperte até o final, encostando ele no fundo, vc volta umas tres voltas e aí liga o carro, depois retorna nele com o motor ligado e vai apertando/soltando até obter a máxima aceleração na lenta, se ficar muito acelerado, solte um pouco o parafuso que acelera ali perto do cabo .....
Quanto a só acontecer isso na descida, uma pergunta, vc anda sempre com o tanque na reserva ???
Murilo Betti
Dificilmente ando com o tamque abaixo do meio, esse parafuso da mistura só para min ter certeza ele fica em cima do carburador abrindo a tampa do filtro de ar, ou fica atras do carburador olhando de frente com o farol, perto da alavanca do afogador. só lembrando meu carburador é um brosol 2e, porque ja tentei regular um que fica nesta posição (atrás do carburador) e o da lenta fica do lado direito, + só o da lenta responde alguma coisa, esse ae o carro praticamente não muda alem de ser muito duro para vira-lo.
cara nao sei se estou falando coisa errada, mas pode ser a boia q esta zuada e esta muito alta ai na descida o carbura tende a inclinar e ai transborda e acaba afogando o carro pois como vc disse vai soltar o pe do acelerador e com isso nao vai consumir o excesso...
Veja o seguinte tbm se qndo esta de boa com o carro quente se a lenta dlee é boa isntavel, sem o carro ficar xaqualhando todo sabe.. se estiver estavel com a rotacao entre 800 a 1000Rpm e sem o carro ficar dando uns tranquinhos tipo uns pof do escapamento.. se estiver liso esta ok...Porem se estiver com qlqer uma dessas coisas só regular a lenta (acelerador) e a mistura...
O meu uma vez estava assim e a mistura estava boa porem a lenta estava um pouco baixa e caso o carbura mandasse um pouco mais de combustivel e vc tirar o pé fica um excesso e como ta muito baixa a rotacao nao consome esse excesso e afoga..
Nao sei te dizer do 2e . se fosse mini ja sabia
Murilo Betti
Regulei, consegui, huahu estou livre dos mecanicos, pelo menos pra isso ficou perfeito,
obrigado cdgq
obrigado cdgq
Caramba
Que legal que conseguiu regular hein
Já aprendeu mais uma e é isso mão na graxa
