MOTOR CHT 1.6 ENGASGANDO
- Registrado em: 29 Mar 2013, 18:41
Ola galera gostaria de um ajuda de vcs, meu gol "cl 1.6 1991" smpre teve um problema de as veses (de 6 em 6 meses +/-) começar a engasgar a um ponto de ficar impossivel de andar, mas sempre com um simples limpeza de carburador ele voltava ao normal. Esses dias ele deu esse problema e eu levei a um mecanico pra limpar o carburador. Ele limpou e o carro voltou ao normal mas ele me disse q eu deveria comprar a junta do carb. pra ele trocar pq a msm estava esfarelando e entupindo o carb. Então comprei a peça e ele faz a troca. Mas dps de um semana o carro continua a engasgar ao ponto de eu nem conseguir sair da garagem pra ir ao mecanico. Gostaria de sabr o que poderia ser?
- VitorcLira
- Registrado em: 15 Jul 2012, 23:48
- Carro: CHT 1.6 CL
Re: MOTOR CHT 1.6 ENGASGANDO
Boa noite brunocgomes,
O meu ficou uma época assim, mas o motivo foi por usar o tanque sempre com pouco combustível, no meu caso etanol, ai a bomba de combustível acaba pegando aquela lama que fica no fundo do tanque, no meu caso chegou até a queimar duas vela, depois desse prejuízo toda vez que o carro entra na reserva eu completo o tanque e abasteço em um posto de confiança, ele nunca mais ficou engasgando. Ou então você manda fazer uma limpeza no tanque.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- THayaN
- Registrado em: 11 Fev 2013, 13:14
- Carro: Gol Cl 1.6
o meu estava assim, mas eram as velas que estavam ferradas...
Po vo fazer uma limpeza no tanque amnh e trocar o filtro de combustivel pra ver se o problema vai embora, pq da uma tristeza ve o quadradin parado na garagem
- Hugo Rodolfo
- Registrado em: 07 Mar 2013, 19:14
- Carro: Gol Cl 1.6 1988
Descubra primeiro se o problema é elétrico ou se esta na parte de alimentação (carburador). Verifique cabos, velas, rotor, tampa do distribuidor e o conector de alimentação do distribuidor para que não haja incrustamento de oxidação ou borra deixada pelo centelhamento. Se não for um problema elétrico, com o motor ligado, esguiche gasolina com um frasco de desodorante e acelere pela borboleta. Se acelerar normalmente, o problema pode estar na alimentação. Ai só uma limpeza geral do carburador. Limpe tudo com gasolina e dê uns jatos de ar comprimido se tiver um compressor. Compre um kit de juntas e monte tudo. Recomendo que compre a boia e o estilete de marca "original" em separado, pois são de maior qualidade. Tem uns videos do Tonella no youtube ensinando a fazer essa geral no Weber 460, que provavelmente deve ser seu carburador. taí o link! http://www.youtube.com/watch?v=VNxnLBQGfOA espero que seja útil!
PS.: sobre a hipótese de sujeira no tanque, o ideal é desmontar e limpar. Mas pra efeito de descobrir o defeito, basta colocar um filtro novo na linha e substituir ou colocar se estiver ausente a "peneirinha" cônica que vai no tubo de entrada de combustível do corpo do carburador.
- VitorcLira
- Carro: CHT 1.6 CL
Tava conversando com o tio da minha namorada, ele também tem um quadrado, só que o dele é gasolina.
Ele falou que também a cada 6 meses tinha que fazer uma limpeza de carburador, ele resolveu colocando 2 filtros de combustível, ele falou que tem aproximadamente um ano e meio que ele não limpa o carburador, achei meio exagerado o tempo, mas já ouvi alguns comentários que funciona, vou só dar o tempo que trocar o filtro do meu, e vou fazer esse teste.
- Registrado em: 08 Mar 2013, 14:19
Ola amigo, o meu estava assim faz tempo, eu e os mecanicos pensamos em carburador, mais realmente era a bubina, trocou e ficou outro carro!
Abras!
Abras!
Galera resolvi o problema! Troquei o carburador, e pra previnir para que só aconteça denovo daki a um bom tempo tambem limbei o tanque,as mangueiras e troquei o filtro de combustivel. Agradeço a ajuda de vocês! E gostaria de saber se tem alguem ai que tem cht turbinado? Pra poder trocar uma ideia.
