Filtro de Ar esportivo Marmita/Cone - WEBER TLDZ
Spiderbico
- Registrado em: 29 Out 2012, 15:04
Boa noite,
Meu primeiro post no fórum. Antes fiz uma pesquisa e ja estou com o mínimo de informação para perguntar para v6. Meu primeiro carro, um Gol Quadrado 93/93 1.8 AP Gasolina. Eu gostaria de melhora-lo, instalando um filtro de ar esportivo marmita/cone.
As dúvida são:
•preciso trocar para o 2E para instalar 1 filtro de ar esportivo marmita?
•um filtro de ar marmita é a melhor escolha ou um cone também é bom?
Obrigado.
As dúvida são:
Obrigado.
Spiderbico
Re: Filtro de Ar esportivo Marmita/Cone - WEBER TLDZ
Pessoal, talvez eu esteja errado, mas existe carburador Weber TLDZ? ou são 2 coisas diferentes? O ano e modelo do meu carro é 93 e eu qro colocar um filtro esportivo marmita.
Spiderbico,
Vc não esta errado não, Weber é a fabricante e TLDZ é o modelo do bura .....
Quanto ao formato do filtro seria mais uma questão de estética mesmo, mas comre um que seja de duplo fluxo, ele deixa passar mais ar para a queima ....
Spiderbico
@Bill
Obrigado. Eu estava querendo colocar o filtro de ar marmita. Sabe me dizer se tem desse modelo com duplo fluxo como vc disse?
Spiderbico,
Dá uma olhada nesse:
http://marcelinhospecialparts.com.br/si ... RMANCE_084
Não conheço o site nem a loja, apenas fiz uma pesquisa no google e apareceu, tem bastante lá tambem, é só questão de escolher um ....
- Crystian Vinicius
- Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Cara, vai numa loja que vende peças de preparaçao..ou ate msm algumas auto-peças,
compra o kit completo do filtro ( base+filtro oval) e ja era..
basta tirar o seu, isolar a manguerinha q vai pro filtro original e instalar o esportivo!!
ainda tem a opcao da base ser em aluminio polido ou de acrilico!! - eu particularmente prefiro
aluminio, mas vai do seu gosto.
Brother, eu uso um TLDZ com filtro Marmita.
Se vc der uma olhada no meu tópico, acho que postei até o link de onde eu comprei kkkkk
- fabio011
- Registrado em: 14 Abr 2013, 23:21
- Carro: Voyage 1.8 4p 95
Tenho uma saveiro 1.8 ap 95 com tldz a alcool , gostaria de colocar uma mufla nele , pra ficar mais bonito e tambem pra colocar um filtro de ar esportivo duplo fluxo sabe conico , ja vi pessoas que fizeram isso , sera q fica bom ? nao terei problemas com isso ?
Claro que não terá!!!
O povo usa e nunca vi problemas por conta de filtro esportivo.
Alguns mecânicos dizem que a filtragem dele não é tão boa quanto ao filtro original, mas nunca vi problema, então tá de boa =D
Abraço, maninho!!!
Abraço, maninho!!!
- fabio011
Valeu bleidao vo compra minha mufla entao pq o filtro ja tenho um no jeito aqui
Abraço :y:
Abraço :y:
Tenho um marmita no tldz.fik bom mesmo.só tome muito cuidado pra nao pegar terrenos como estrada de chao.pq pod passar areia ali pelo filtro.e essa sujera vai parar lá na camara de combustão aí ja era seu motor.fik a dik
- fabio011
Valeu a dica a chips , eu as vezes pego estrada de terra aqui td semana ne , mas e um pedaço so e nao tem muita poeira , axo q e de boa , vo monta pra ve como q fica . :y:
Dá nada não...
O que não tem poeira hoje?
Coloca um de duplo fluxo...
