Indicador de temperatura
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
erenilson,
isso mesmo. Essa é do indicador de temperatura do painel.
Marcus
Pessoal,
Essa aí que o RDG falou que fica no radiador é o popular cebolão, ou seja, é a válvula que abre e fecha conforme a temperatura e ele é responsável pelo liga/desliga da ventoinha como disse o Erenilson, então no carro temos a cebolinha que marca a temperatura e o cebolão que aciona a ventoinha, ok ??
Já que estamos no assunto uma dica para qdo o carro ferver porque a ventoinha não estiver acionando, vc tira os dois fios do cebolão e liga direto um no outro e a ventoinha ficará ligada, aí vc pode sair do sufoco no meio da rua e levar o carro até em casa ou oficina .....
Abraços !!!! :cool:
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
fui olhar a minha em baixo ta igual a sua so em cima!"
nao tem nada somente um furo digamos assim!
digamos que poderia ser colocado algu ali eaheahea quem sabe possa nao e mesmo
Gol cl 1.8 93 cinza
rdg2001
Mensagem por rdg2001 »
Putz fui verificar agora qd cheguei em ksa e vi q meu carro não tem esta valvula ai de cima não!!! :uia:
Logo por isso que meu marcador de temp. nao esta Funcionando!!! :doido:
No meu o engate da borracha vai direto na bom d agua... :ninja:
Vo comprar esta valvula...
SKID OI!
ja nos diga o valor e com foi instalada pois o meu tambem no eczyste eaheahehaea
Gol cl 1.8 93 cinza
rdg2001
SKID OI! escreveu:ja nos diga o valor e com foi instalada pois o meu tambem no eczyste eaheahehaea
Sábado vou correr atrás disso!! ai posto aqui o resultado!! :cop:
SKID OI!
eheha tamo tudo falando e tal
mas qual e o nome da peça e cebolinha tambem?^
pois sei que tem a cebolinha do oleo que e atras do cabeçote certo?
Gol cl 1.8 93 cinza
rdg2001
SKID OI! escreveu:eheha tamo tudo falando e tal
Esta do oleo o meu tem rsrs! O mais importante já sei "valvula q marca a temp. do motor" ... :ninja:
SKID OI!
Tem, d ser neh eaheaheahehea vamo sair falando aquela pecinha que vai em cima das duas mangueiras grossas
Gol cl 1.8 93 cinza
marcus.dal
rdg2001 escreveu:Putz fui verificar agora qd cheguei em ksa e vi q meu carro não tem esta valvula ai de cima não!!! :uia:
A vávlula de cima é para a partida a frio e só os carros a ácool possuem, até onde sei.
Marcus
rdg2001
marcus.dal escreveu:
Marcus
Ai caraio....entaum voltamos a estaca ZERO...rs :uia:
Fiquei curiso agora em saber onde estar o sensor que mede a temperatura do motor no meu carro entaum... CHT GASOLINA...! :doido:
marcus.dal
Me referi aos APs, de CHT num entendo nada.
SKID OI!
eu me refiro aos AP
prescizo botar a funcionar meu painel d santana quero tudo funcionando aheahea ate os led ja coloeki so falta soldar no circuito impresso eaheahea
Gol cl 1.8 93 cinza
Galera,
Será que não existe dois tipos de cebolinha não ??? Tipo uma para carro com ponteiro e outra para carro só com luzinha ???
Acho que pode estar aí a chave desse segredo ....
E elas vão no mesmo lugar, por isso vcs não estão achando um outro lugar, acho que teria que tirar a que esta lá e colocar essa outra ( se existir, é claro ....)
Abraços !!! :cool:
SKID OI!
Hum massss os carro qeu estao sem a tal cebolinha que na foto consta!
Gol cl 1.8 93 cinza
rdg2001
RESOLVIDO!
PessoALL,
Neste sábado resolvi este problema, agora o ponteiro da temperatura esta funcionando perfeitamente!!
No meu motor CHT 1.6 GASOLINA o Sensor de Temperatura do painel fica ai hó:
No meu caso o sensor que tinha estava ruim, coloquei um novo ( R$14,00) e ficou perfeito!! :lala:
Obs: Antes eu burro pensava que o marcador era no cebolão! huahau.. mas o cebolão é apenas para armar a ventoinha!!
Êita !!!!
Agora sim hein !!!!
Abraços !!! :cool:
SKID OI!
Ta agora segue o martir do motor AP eaheaheah eu quero qeu funcione essa coisa eaheaheahea
Gol cl 1.8 93 cinza
Theófilo
Registrado em: 07 Mai 2009, 07:49
Carro: Gol CL 1000 95/96
Re: Indicador de temperatura
Mensagem por Theófilo »
Pessoal, boa noite.
Sou do Club do Gol MG e procurando na net sobre este sensor me deparei com este tópico..
Bom meu caso eh o seguinte:
Motor cht 1000 gasolina...
Meu carro Não tem termômetro, tem somente o led do painel que pisca quando a temperatura sobe d+...a cebolinha desse led também fica localizada na mesma posição mostrada na foto do amigo rdg2001 aí acima...
esta cebolinha já troquei...o carro está sem nenhum vazamento de água, e a válvula termostática tb é nova...a bomba dágua tb está bombeando normal...
o problema é que está dando alerta de temperatura alta quando ando acima de 60km/h em quarta marcha...
e mesmo desligando o sensor ele dá o mesmo sintoma...ele ainda pisca a luz de temperatura no painel...(putz como assim??? sem sensor conectado!)
outra coisa estranha é que quando o alerta ocorre o motor perde força e a luz dos faróis aumentam muito de intensidade e a luz de bateria pisca no painel...
ja to ficando loco com esse troço...
existe outro sensor de temperatura que n seja o cebolão do radiador?
poderia ser um defeito na malha de circuitos do painel?
me ajudem a desvendar esse mistério por favor???
desde já grato.
theord350@yahoo.com.br
TheoRD
Gol cht 1000 95/96 normal, sem demais melhorias :)
Theófilo,
No seu caso o que pode estar acontecendo é o fio estar desencapado em algum ponto, fechando o curto com a lataria e dando esse indicação doida no painel ....
Já quanto a esse aumento de voltagem seria legal dar uma geral no alternador e trocar o regulador dele ....
Abraços !!! :cool:
Voltar para “Parte Elétrica”
