Resolvido [Ajuda] Cabeçote 1.8 comando 288
Perera
Mensagem por Perera »
Salve Galera!!!
è o seguinte meu motor foi trocado vira e pistão pra 1.8, motor alcool
apareceu um cabeçote 1.8 com comando 288 polia regulavel....será que fica bom no meu motor?
tenho 4x1, 2e bobina mi antes de colocar o cabeçote o que posso fazer nele pra melhorar?
Editado pela última vez por Perera em 21 Abr 2013, 17:16, em um total de 1 vez.
Perera
Re: [Ajuda] Cabeçote 1.8 comando 288
up
Perera,
Se ele já esta todo feito, eu só dava uma rabaixada nele e já era, agora se estava sendo usado eu mandaria dar uma geral nele na retífica e rebaixar tb, deixar com 13:1 de taxa no alcool fica bom .....
Abraços !!! :cool:
Perera
Bill escreveu:Perera,
Abraços !!! :cool:
Blz Bill....
vou mandar pra retifica...tava pensando em colocar valvulas maiores
um camarada falou que da pra trocar as valvulas de escapedo 2.0 e polir os dutos... sera que fica bom?
tenho que ver a altura do cabeçote ainda, qual o minimo de altura do cabeçote?
Perera
up
Perera,
Colocar válvulas maiores teriam que ser a duas hein, admissão e escape !!! Senão não ia ficar bom e vc desaqualizaria o conjunto ....
Polir os dutos é sempre bom, mas tem que ser feito por quem manja, senão piora muito ... na duvida é melhor não fazer ....
Como não gosto muito de medidas genéricas, não sei qual a altura mínima, eu prefiro sempre medir a capacidade de cada câmara no cabeçote, pois temos algumas variações que não são somenta a altura do cabeçote que determina, ok ??? E a partir daí então fazer o cálculo de quanto rebaixar para ter a taxa desejada ......
Abraços !!! :cool:
Leo Borges
Registrado em: 17 Fev 2013, 00:29
Mensagem por Leo Borges »
comando 288 eh tensO hein.. tem q ter mta paciência e um saco enorme!! não dá marcha lenta, tem q reaprender a dirigir.. tenho no meu Voyage, ele é turbo.. mas vou te contar viu!!
Leo Borges,
Não sei não viu, se vc achar alguém que tenha a manha par aacertar ele fica coma lenta por volta de 1100 rpm na boa .....
Essa coisa de dizer que comando com mais graduação não dá lenta é meio que lenda e configuração de comando e acerto ......
Acha um cara bom que ele coloca lenta no seu carro sim .....
Abraços !!! :cool:
Perera
Abraços !!! :cool:
então eu falei isso pra ele ele disse que não dava então nem debati porque se ele não sabe não vai fazer direito....
acho que não vou polir os dutos tbm não vou procurar quem manja pra fazer bem feito....
o cabeçote nem sei qual é a medida , só vou pegar mesmo porque esta com comando 288° e polia regulavel
ta vendendo barato.....abç.
Perera
Leo Borges escreveu:comando 288 eh tensO hein.. tem q ter mta paciência e um saco enorme!! não dá marcha lenta, tem q reaprender a dirigir.. tenho no meu Voyage, ele é turbo.. mas vou te contar viu!!
ja ouvi muitas histórias de que da lenta e não dá, acho que depende muito de quem acerta o carro, mas a melhor coisa é a experiencia rsrsrsr
vou colocar pra ver, se não gostar eu tiro tudo.....valew abç.
Perera
Bill escreveu:Leo Borges,
Abraços !!! :cool:
então bill vou colocar pra ver como fica.....
como sei se o comando é 288° mesmo? porque não vi nada marcado nele
tenho que levar na retifica ou eu mesmo consigo identificar?
eu vi que ele é mais bicudo, maior....abç.
Perera
Re: Resolvido [Ajuda] Cabeçote 1.8 comando 288
Ai Galera não vou pegar mais o cabeçote não, esta muito baixo
a medida dele é 130mm e ainda vou ter que dar um trato nele muito baixo....
valew pela força....
Perera,
Caramba hein, por isso que deve estar barato, né ..... kkkkkk
Não vale nem para pegar o comando e colocar no seu ????
Abraços !!! :cool:
Perera
Abraços !!! :cool:
kkkkkkk acho que ate da pra pegar sim bill, vou ver se acho um de santana 2.0
o cara ta pedindo 200,00 apesar que só vai servir o comanda e a polia,
mas pelo que pesquisei só o comando usado os caras pedem mais de 200,00......
