GOl sem força na subida
- Registrado em: 27 Dez 2008, 08:55
E ae galera quadradona.....
Preciso de ajuda urgenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....................
Bom é o seguinte quando pego uma subida meu quadrado fica muito fraco, olha que não é aquelas subidas em, é uma subidinha assim meio inclinada, porem eu tento engatar o bixo não vai, dai o geito é ir em segunda mesmo e não passa de 40km porem ele fica aquele barulho que quer terceira dai engato terceira e nada, falha, sem contar o cheiro de alcool que fica no carro quando acelero muito, galera o que pode ser? preciso de ajuda urgente... tah complicadoo
Valeuuu
Obs: Gol motor Ap 1.6 Alcool 4 marchas =/
Valeuuu
Maycon Manson
Fala Maycon,
Dá mais pistas aí .....
O motor esta falhando ??? Tá dificil de pegar ?? Tá gastando muito ???
O barulho do motor/escape mudou ???
Ajuda aí que a gente ajuda aqui ......
- Ricardo Máximo
Cara, seu motor está fumando? Vc sente ele baixando óleo?Bill escreveu:Fala Maycon,
Agora Bill, fiquei curioso com esse negócio do barulho do escape mudar.
Cara, o meu muda todo dia, nunca está igual, coisa mais esquisita. O que isso pode significar?
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
E ae galera quadrada =)
agradeço as resposta
Eu sou bem leigo em mecanica de automoveis, mas vamos para mais pista,rs
é o seguinte rapaziada o na subida não aquelas subidona saka, quando eu to em terceira ele fica pulando sabe quando não quer ir... dai eu pego pego e reduzo para segunda marca, dai ele vai mais não passa dos 40km e fica pedindo terceira dai engato o carro fica pulando tenho q voltar para segunda. Ta dificil de pegar tenho q puxar o afogador e intejar gasolina, e ta gastando muitooooo... não venço por alcool o motor não ta fumando e nem baixando o oleo a meu escape ta com o silenciador fudido, sera q isso tem algo a ver? me ajudem por favor, to com medo dele fundi... Abraços meus amigos, t+
Ah eu só sei que meu motor é 1.6 Ap não sei mais detalhes, o q mais preciso saber q ajuda? dai procuro me informar
Maycon Manson
O maycon o meu golzinho esta com o mesmo problema na subida eu já troquei as velas os cabos e continua a mesma coisa dae fui fuçando dae vi q o meu 2° estágio do carburador não está abrindo dae estou esperando entrar uma grana pra poder arrumar , leve no seu mecanico de confiança e pede para ele dar uma olhada talvez possa ser isso blz.
:y:
:y:
- leonardo emilio
- Neno_§hogun
- Registrado em: 04 Fev 2008, 15:53
Re: GOl sem força na subida
maicon = jah falaram pod ser velas e cabo ou carburaMaycon Manson escreveu:E ae galera quadradona.....
Valeuuu
mas provavelmente pod ser só carbura sujo
olha la no DIY como limpar o carburador e tenta fazer
GOL CL AP 1.8
Vou dizer por experiência própria o meu ta assi também o problema é no carburador, o cheiro de álcool é da bóia que da excesso e falta de potência e o segundo estágio. Fui pra praia subi a serra de segunda e primeira...aff na reta ele desenvolve bem porém aos poucos nada de sai rasgando, o meu é 1.8 e não passo de 140km com muito custo, se prepara pq se tiver que troca é salgado o meu to rodando na manhã e pegando embalo pra subi as ladeiras...fodah mais um bura a base é 300 pila.
Putz...
putz troquei as velas e nada cara, liguei o carro e tirei um cabo de vela, e ele continuou normal, dai fui alternando sabe, coloquei ele e fui tirando os outros, todos os outros que fui tirando ele foi querendo morrer, sera q esse primeiro cabo de vela ta ruim?
vou tentar limpar o carbura esse fds, não tenho esperiencia, é muito dificil?
Abraços meus amigos
t+
Abraços meus amigos
t+
Maycon Manson
Re: Putz...
está estragado. mande revisar esse cabo e a tampa e rotor da distribuição. outra coisa que voce pode observar, o ronco do carro fica parecido com um fusca...Maycon Manson escreveu:putz troquei as velas e nada cara, liguei o carro e tirei um cabo de vela, e ele continuou normal, dai fui alternando sabe, coloquei ele e fui tirando os outros, todos os outros que fui tirando ele foi querendo morrer, sera q esse primeiro cabo de vela ta ruim?
Abraços meus amigos
t+
- Registrado em: 29 Nov 2012, 18:32
Re:
Nossa fera vc me assustou, o meu ta gol ta com o mesmo problema, as subidas que tava acostumado fazer de 3ª , ele nao ta aguentando, o barulho do escapamento mudou, ta parecendo barulho de carro a alcool, sendo que ele é a gasolina e antes não tinha esse barulho era bem silencioso ate.Bill escreveu:Fala Maycon,
Meu carro chegou ontem da oficina pois não tava pegando, foi trocado o rotor e a tampa do distribuidor, e o carburador tambem mandei limpar, me falaram que ele tava muito sujo. Mas agora ele ta assim o que me recomendam? Eu sou leigo e comprei meu gol em dezembro de 2012, ainda to me familiarizando. Quanto ao aumento do consumo de combustivel, ainda não fiz a média. Outra coisa, o mecanico disse que meu carro ta com carburador para alcool e não para gasolina. Existe essa diferença? Pra mim era tudo a mesma coisa. Mas acho que não é por isso, pois antes tava tudo bem.
meu carro é GOL CL 1.8 AP gasolina ano 94.
por favor respondam, to ficando desanimado. Tava adorando meu carango e agora esses pepinos, cada vez que mando ver uma coisa la se vai 50,00 ou 60,00 e ainda assim não fica perfeito. Assim qualquer um desanima.
por favor respondam.
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
cara, isso de amarrar a 40km/h é normal, vai pedir a 3ª mesmo, e daí, na hora de cambiar, cai o giro e já era, não tem força pra subir
seguinte, eu chuto que o problema é na mistura, pode estar pobre ou rica, os sintomas são parecidos
o brabo é que no alcool não preteia as velas...
faça um teste, se na aceleração rápida o carro der uma engasgada, e nas retomadas demorar pra subir o giro, é quase certo que é falta, daí tem que enriquecer um pouco no 1º estágio
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Re:
escape aberto faz o carro perder torque (força) em baixa rotaçãoMaycon Manson escreveu:
.......... a meu escape ta com o silenciador fudido, sera q isso tem algo a ver? me ajudem por favor, to com medo dele fundi...
eu arrumaria isso antes de começar a mexer no carburador, depois que começa, até acertar (isso quando consegue) vai tempo e dor de cabeça
Gol ap 1.6 bielão
pow meu goleta também ta com problema parecido o motor sacoleja querendo morrer, não tem aceleração nem força fora o forte cheiro de gasolina que fica no interior do carro. troquei velas e bomba de combustivel. o carbura foi limpo mas a agulha da lenta esta sem efeito nenhum.
oq será? carbura mau regulado, cabo de velas ou o ponto do motor?
me ajudem!!!!
me ajudem!!!!
- Carro: Não Tenho
tu falava da regulagem de ar ou do parafuso de aceleração da lenta ?
são duas coisas diferentes.
se nenhum dos dois tem efeito, o problema é folga e desgaste no corpo do carburador.
ah, verifique o ponto.
Gol ap 1.6 bielão
