TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
Tudo sobre, Funilaria, Pintura, Estruturas e reparos.
su3zero
Registrado em: 13 Jul 2012, 16:03
Re: TUNEL TRINCADO O Q FAZER?
Mensagem por su3zero »
Sobre o passat descobri que pertecem a 2 carros diferentes. O que tem aquelas barras por dentro é um e este das fotos do tunel especificamente é outro.
hoje o carro esta assim
xandynn
Registrado em: 24 Fev 2011, 18:36
Carro: Gol GL 1992 Verde
Mensagem por xandynn »
q isso eim ... lindãio haahha
:mestre: Isso que é um passat!!!
RicardoVW
Registrado em: 11 Abr 2012, 21:12
Carro: Gol GL 1.8 1991
Mensagem por RicardoVW »
Ufa. Ontem verifiquei o túnel da minha Paratosa GLS 93, e o carro não possui essa trinca.
Aproveitei para colocar a barra anti-torção inferior que já tinha comprado e para minha tristeza, não consegui colocá-la no lugar, pois ela esbarra no cano de descarga que vem do coletor. Remontei os parafusos do quadro e estou aqui pensando o que fazer para instalar essa barra anti-torção. Estou pensando em colocar duas buchas espaçadoras de metal, com um parafuso maior.
RicardoVW escreveu:Ufa. Ontem verifiquei o túnel da minha Paratosa GLS 93, e o carro não possui essa trinca.
O coletor orginal atrapalha!
Temos que colocar um coletor 4x1 para não pegar!
A minha já foi comprada há mais de um ano. Instalei e ficou pegando. Ai retirei =D e está aqui parada...
fabiosilveira
Registrado em: 07 Ago 2012, 15:27
Mensagem por fabiosilveira »
bleidao escreveu:
Cara no meu caso eu tenho um Gol 89 com frente de 92 (comprei assim eu não faria) ai eu fui instalar o 4X1 e vi que o carro tem um solda de fora a fora no assoalho e no túnel eu presumo que ele foi emendado no meio, eu to montando ele aspirado e quero baixar ele, será que existe algum reforço que eu possa fazer para ele não quebrar no meio? Obrigado!
Fabio Silveira - Gol CL 1.8 1994 Branco Arrentino e Gol 1000 1995 Azul
Meu projeto: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 51#p371151
A galera geralmente instala as barras anti torção.
Elas reforçam bastante o carro e evita que o tunel rache.
A inferior é mais importante do que a superior.
Se você vai aumentar a potencia do carro, melhor você instalar essa barra antes.
Leo Borges
Registrado em: 17 Fev 2013, 00:29
Mensagem por Leo Borges »
O meu é um Voyage 94 gls, tb tá trincado.. alguém sabe me dizer se precisa tirar o todo o painel p/fazer o serviço? Já ouvi falar q precisa tirar motor, cambio, bancos, carpete.. mas o painel tb??
Leo Borges escreveu:O meu é um Voyage 94 gls, tb tá trincado.. alguém sabe me dizer se precisa tirar o todo o painel p/fazer o serviço? Já ouvi falar q precisa tirar motor, cambio, bancos, carpete.. mas o painel tb??
O ideal é isso mesmo, pelar o carro!
Leo Borges
bleidao escreveu:
Aneiimmm.. ai eh zica!! aff!!
cadu169
Registrado em: 21 Out 2012, 23:36
Mensagem por cadu169 »
boa noite galera , realmente tem que pelar o carro o meu gol esta todo desmontado so esta no lugar o painel mais nd mais pra montar é rapido falta só pegar ele no lanterneiro
adriano157
Registrado em: 25 Set 2012, 12:10
Mensagem por adriano157 »
O meu tricou tb
Ohhh gloria o/
Vinícius Valente
Registrado em: 22 Jul 2013, 20:22
Carro: Gol GTi
Mensagem por Vinícius Valente »
Olá, aproveitando o tópico, tenho um gol GTi 93 e estou com "medo" referente ao tunel trincado, pois esta rebaixado com suspensão fixa... legalizada no Immetro;
1ª dúvida, ouvi falar que os GTi e GTs possuem reforços de fábrica no tunel, isso é verdade?
2ª dúvida, para sair da garagem de casa, ele raspa um pouco embaixo, isso pode favorecer para tricar o túnel?
3ª dúvida, como está rebaixado, tem como colocar barra anti-torção na parte inferior?
Obrigado pela atenção.
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
Vinícius, não só pode, como deve colocar a barra inferior dianteira
pra evitar do agregado abrir e levar o tunel e as longarinas junto
arsarthur
Registrado em: 28 Dez 2012, 13:54
Carro: Parati GL 1990
Mensagem por arsarthur »
Pessoal, estava conversando com meu pai (supervisor de ferramentaria e projetista mecanico) e comentei de fazer uma bucha em PU para colocar na barra superior. Na minha ideia essa bucha daria mais movimentação para barra, pois o buraco do parafuso seria maior, assim o carro teria mais torção e nao ficaria tão rigido.
O que voces acham??
Carro: Não Tenho
mas qual é o problema de o carro ficar rígido ?
vai te dar mais resistência estrutural e estabilidade em curvas
coloca só a inferior primeiro e vê como fica
arsarthur
Coloquei a inferior, senti bastante diferença e fiquei contente.
Estava pensando em deixa-lo menos rigido, para evitar trincas em outros locais do carro...
Renanmartelinho
Registrado em: 25 Dez 2015, 02:09
Carro: Gol quadrado
Mensagem por Renanmartelinho »
Galera boa noite! Comprei um gol quadrado 1.8 AP, pretendo preparar o motor, mas está com tunel rachado , se fizer uma solda bem feita e colocar as barras de anti torção resolve o problema! Fica bom? Até mais.
Renanmartelinho escreveu:Galera boa noite! Comprei um gol quadrado 1.8 AP, pretendo preparar o motor, mas está com tunel rachado , se fizer uma solda bem feita e colocar as barras de anti torção resolve o problema! Fica bom? Até mais.
Faça uma solda MIG no túnel e coloque o KIT de barras anti torção
Então... Mas tem que ser uma Solda bem feita e na MIG, para garantir que vai ficar bom. Coloca as barras e seja feliz!
Voltar para “Lataria / Pintura / Estruturas”
