[AJUDA] Instalação de Booster Turbo
schumarcelo
Mensagem por schumarcelo »
Boa tarde!
Eu tentei localizar algo que me auxiliasse mas não achei, caso já exista, por favor me indiquem.
Sou usuário antigo do fórum estava afastado, mas agora voltei a mexer no meu golzinho e estou refazendo a preparação dele, por isto me surgiu uma dúvida.
Tenho nele um kit turbo com uma turbina 50. 48. com comando 282, provavelmente vá forjar pistões e bielas, mas a principio montarei neles originais, se estourar eu forjo.
Gostaria de saber se existe uma forma para colocar diversas pressões no turbo para que seja feito acionamento mecânico (botões no volante, por exemplo), como é feito com booster, mas não somente um booster.
Dá para colocar mais de um booster e para cada um deles uma pressão?
Vi que os boosters eletronicos fazem isto, mas é programado e as pressões alteram automaticamente, ou pelo tempo ou por marcha ou por RPM, não é isto que quero, quero eu fazer o acionamento de cada nível de pressão.
Agradeço e novamente peço desculpas caso já exista algo sobre este tema.
GOl 1.8 T
tropsfx
Registrado em: 21 Jan 2013, 15:19
Re: [AJUDA] Instalação de Booster Turbo
Mensagem por tropsfx »
Amigo.. para fazer o acionamento estágio a estágio manualmente conforme vc está falando.. acredito que vai ter que ter vários booster instalando.. cada solenoide regulada para uma pressão etc.. mas não sei se rola.. to dando pitaco..
O que eu conheço e já vi funcionando é esse sequencial.. que tem até 3 estágios..
Não sei se te ajudaria.. hehhee
http://www.marcelinhospecialparts.com.b ... Eletronico
Abraço.. e boa sortee
André Pinheiro
Mensagem por André Pinheiro »
Cara da para vc fazer quantos quiser, só que com um botão para cada estágio acionado por uma solenoide. Existem sequenciais ( esse que o amigo indicou, ou ODG ) que fazem sequencial por tempo ou individual usando apenas um botão, tipo: desligado pressão inicial na mola, ai a cada toque vem uma pressão. Acho que é isso que deseja, não é ??? No meu tenho dois botões, mais vou trocar por um desses para poder simplificar.
Abração
schumarcelo
Tropsfx e André,
Era isto mesmo, muito obrigado pelo auxilio.
André,
No seu atualmente está com dois botoes e dois kits booster?
Muito obrigado
GOl 1.8 T
tropsfx
schumarcelo escreveu:Tropsfx e André,
André,
Muito obrigado
Showw... :y:
André Pinheiro
Isso mesmo !!! Um conjunto para cada estágio de booster.
Abração
schumarcelo
A última pergunta:
Se eu for colacar o 3 step da ODG eu vou conseguir acionar por botão, correto? Para isto também é necessário ter o kit do booster sou só o 3 Step já resolve?
Muito obrigado novamente
GOl 1.8 T
André Pinheiro
3 step é uma coisa e booster é outra, são botões diferentes !!! Um para o pré-corte e outros para o acionamento dos estágios de booster. A ODG, vende um booster sequencial, ou seja, vc com apenas um botão a cada pressionada vai ligar os estágios do booster, ou seja, ao invés de ter 3 botões para 3 estágios de pressão, terá apenas um, que com o 1º toque aciona o a 1º pressão, 2º toque 2º pressão e º toque 3º pressão, ok ...
schumarcelo
Obrigado
GOl 1.8 T
