Bobina do Gol MI pode queimar módulo de ignição ?
- Registrado em: 29 Mar 2012, 09:52
Olá Pessoal,
Estou com um problema. Li alguns tópicos aqui no forum falando da bobina do Gol bola MI.
Resolvi comprar e instalar. Marquei os fios do positivo e negativo tudo certim.
Retirei a bobina antiga e instalei a nova.
O carro ligou na garagem de boa umas três vezes, mas quando eu sai de casa o carro morreu e não quis ligar mais.
Levei no mecânico e ele fez uns testes para ver se estava passando corrente e etc.
Testou com a bobina velha e com a nova e nada do carro pegar.
Ele disse que pode ter queimado o módulo de ignição [acho que é aquela caixa embaixo do painel. ] .
Será que foi a bobina do MI que fez o módulo queimar?
Já aconteceu algo parecido com algum de voces?
Sugestões?
Abraços e obrigado.
Sugestões?
Abraços e obrigado.
Re: Bobina do Gol MI pode queimar módulo de ignição ?
Victor, blz?
Qual marca de bobina vc colocou?
Olha, faz uns 2 anos que coloquei a minha e tá tudo certo, nunca deu problema. Mas já li relatos de queima do módulo... sei lá.
Gol 1000 93/94 - Vendido
Po vinymetal,
coloquei uma Bosch numero F 000 ZS0 105.
Estranho que o carro ligou com ela tudo certim mas
depois o carro morreu e nao pegou mais.
Nem colocando a bobina antiga.
Sera que eh muito caro este modulo?
Abracos obrigado.
Abracos obrigado.
coloquei a bobina mi no meu faz uns 4 ou 5 meses gol 88 nunca deu pau....
esse modulo deve ser barato no desmanche
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
tem que ver um modulo igual ao seu ... eu tenho um mas é com sensor hall ... modulo bosch ap 1.8 91/92Perera escreveu:coloquei a bobina mi no meu faz uns 4 ou 5 meses gol 88 nunca deu pau....
tirei do meu pois agora estou usando injeção eletronica
Po, vou ver o modelo do meu.
Mas se eu trocar o modulo e continuar usando a bobina do MI
sera que vai queimar de novo?
Queria usar a bobina MI pois todo mundo fala que eh boa,
mas se ficar queimando o modulo, nao vai dar...
Eu achava que a bobina mandava um tensao maior so para o distribuidor
e nao para o modulo, a ponto de queima-lo.
Abracos,
Abracos,
- xandynn
a bobina pode sim queimar o módulo ... o meu carro estava com platinado justamente pq o cara deve ter ligado os fios errados da bobina e acabou queimando o módulo do meu carro ... ai eu comprei outro modulo ... e agora estou com injeção eletronica.VictorThomaz escreveu:Po, vou ver o modelo do meu.
Abracos,
Valeu pelas dicas pessoal.
É o seguinte:
O meu carro estava com um módulo da marca GAUSS,
aí quando instalei a bobina do Gol MI ela queimou.
Então meu mecânico trocou o módulo GAUSS por um BOSCH original, porém usado.
Agora com a bobina e o módulo BOSCH tá tudo funcionando legal.
Conclusão:
Se tiver um módulo de ignição GAUSS e for colocar a bobina do GOL MI pode dar problema.
Módulo GAUSS que queimou:
É o seguinte:
Conclusão:
o meu é igual esse da foto mas é bosch,
acho que não queimou por isso...
Eai GalleraVictorThomaz escreveu:Valeu pelas dicas pessoal.
É o seguinte:
Conclusão:
venho aqui dar uma atenção a mais nesse topico porque depois de + ou- 5 meses usando uma bobina mi maget mareli no meu gol
queimou o meu mdulo bosch igual a este da foto troquei o modulo por outro bosch ai queimou a bobina mi,
comprei outra magnet mareli e durou apenas 1 dia e queimou troquei por outra da bosch, mas estou com medo de colocar e queimar....
Pessoal o indicado é usar a bobina MI apenas com os módulos pequenos bosch, que é o que já é Hall, e ele já tem um componente interno que protege do excesso de tensão evitando a queima, agora os módulos grandes igual o da foto (ignição transistorizada) não aguentam esse aumento de tensão (queimar ou não é uma loteria, a qualquer momento pode acontecer), mas utilizando um resistor na ligação da bobina e módulo, é possível evitar a queima... Enfim pessoal isso é a conclusão que tirei após pesquisar na internet sobre sistemas de ignição, pois meu carro é 95 (módulo pequeno e sistema hall), mas foi roubado módulo e distribuidor, então comprei no ferro velho o sistema transistorizado (não sabia que tinha diferença), acabei nem montando pois vou injetar o carro monoponto e para a injeção programável serei obrigado a usar bobina Mi (3 pinos), resolvi não arriscar queimar módulo e ficar a pé na rua... Já comprei um distribuidor com sistema Hall e comprarei um módulo pequeno (hall) e usar a bobina Mi sem qualquer risco...
é isso ai pessoal tbm pesquisei na net e vi que esse modulo grande dos carros sem Hall,l é sorte pode queimar no mesmo dia ou daqui 1 ano ou mais
Fui tirar duvida em um auto eletrico de confiança aqui perto de casa e o eletricista me disse que tem que ver a fiação se é original,
Disse que a original os fios ja são resistivos, e se não for tem que colocar uma resistencia pra não queimar o modulo ou a bobina, quando estava la tinha 2 golzinhos 88, 1 com resistencia e o outro sem, funcionando perfeitamente com a bobina MI ja algum tempo....abç.
- Registrado em: 04 Mai 2013, 10:42
Galera blza coloquei hoje a minha bobina e td blza, aproveitei e coloquei tambem cabos de velas + velas + tampa distribuidor + rotor novo, e o carrim ta um animal
gol 1.6 CHT.
gol 1.6 CHT.
- Registrado em: 05 Set 2012, 11:26
- Carro: Parati CHT 1.6 Turbo
caraca veio! fiquei até asustado agora!! ja faz uns 5 meses que coloquei a bobina BOSCH do MI e nao tive problema algum, está muito boa e rodando suave, mas os relatos me deixaram encucado.... alguem tem uma foto de qual o modelo de modulo de ignição é aconselhavel para nao queimar? e sobre ser original como nosso amigo perera falou, se for o chicote original, sao fios resistivos e entao nao queima? meu carro é uma Parati 1990 CHT 1.6 CL e que eu me lembre nunca foi trocado este modulo de ignição!
CHT 1.6 Turbo Intercooler- Ok
Bixenon e Xenon 8k - Ok
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
*Parati CHT 1.6 Turbo Intercooler - Vulgo KinderOvo!*
ae pessoal tirei a duvida hoje! deitei do lado do passageiro em baixo do painel e olhei é um modulo pequeno escrito BOSCH, =) nao é igual este grande ai entao acredito que nao dará problemas!
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
Fala ai parceiro como o seu é cht, acho que não da problema....porque todos cht que ja vi são os modulos modernos, acho que são todos iguais.....mais se quiser ter certeza só levar em algum auto eletrico de confiança pra tirar a duvida.......abç.APassero escreveu:ae pessoal tirei a duvida hoje! deitei do lado do passageiro em baixo do painel e olhei é um modulo pequeno escrito BOSCH, =) nao é igual este grande ai entao acredito que nao dará problemas!
pra quem tive com problemas com a bobina e modulo
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 71#p416671
abs
abs
