peço convocaçao do FETS/BILL/FANUBA
boa noite tudo bem.......desculpe incomodar vcs......tenho um ap 2.0 injeçao eletronica je letronica (gol gti) 4 bicos e tals.........
problema chicote da injeçao com fio quebrado......tenho algumas ideias so que preciso da ajuda de vcs........
ideias
1-tirar este chicote e refazer ( problema vai ser achar o esquema e os conectores novos)
2-tirar este chicote e colocar modulo programavel (sera que compensa ? )
3-tirar esta injeçao e colocar a mi ( acho eu que nao compensa por estar perdendo coletor flauta bicos etc... da injeçao antiga)
4-tirar essa injeçao e colocar mono ponto do logus que conseguir por 5oo reais completa
5- ou fazer uma tragedia colocar carburador que consigo coletor+2e alcool por 250 reais mais um 100 de limpeza
mao-de-obra eu mesmo pretendo fazer na parte da mecanica nao tenho duvida por trabalhar muito tempe em retifica de motores na parte da eletrica ja tenho noçao istalo alarme/modulos/som/xenon para os colegas por favor me ajude a achar a melhor opçao desculpe o texto
ideias
Re: peço convocaçao do FETS/BILL/FANUBA
Sem duvida a 2ª Opção, você vai gastar um pouco mais, porém terá um melhor desempenho do seu carro, dentre outros fatores positivos.
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[x] Tldz 2º Estágio Mecanico
[X] Bobina MI
[x] Cabos de Vela de Silicone 10mm
[X] Contagiro Auto Gauge
[X] Rodas Orbital 15'
[ ] Coletor 4x1
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[X] Bobina MI
[ ] Coletor 4x1
- bobgti
- Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
- Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
O ruim desse sistema do gti e q as peças são dificeis de achar ne, mas acho q compensa colocar o programavel mesmo, ouvi falar q esse do gti ainda nao era tao bom pra fazer o monitoramento, tecnologia nova e outra coisa ne.
Monoponto nunca, fuja dessa porcaria.
Carburador so c fosse pra colocar turbo.
Mano, ou tu poe o programavel ou vai pra MI (poe a do santana 2.0 pra fica na mesma potencia), esse monoponto ai ta caro em, minha MI foi 500 so tive q troca umas pecinhas, ela saiu no total por 850, isso completa, com chicote, modulo, coletor e as outras peças.
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
entao vamos por parte para min colocar um modulo programavel posso usar minha flauta,bicos,sensor de temperatura,distribuidor com sensor hall,coletor de admissao,minha bomba de gasolina do gol gti (3 bar) de pressao em macha lenta,e sensor de borboleta fora isso tenho que comprar mais algum sensor ? qual modulo usar ? preços ?
segunda parte para min colocar a injeçao mi num seria desperdicio de peças que ja tenho ou daria para aproveitar alguma coisa quanto vo gastar mais ou menos se tiver como detalha preços das peças agradeço
- bobgti
Kra d programavel tem fueltech, pandoo, megasquirit (essa o xandynn aq do forum coloco no coletor da MI, ela e bem mais em conta dev ta uns 500) a fuel e a pandoo passam d 1000. Acho q da d aproveita todas as tuas peças sim.gui_sond escreveu:entao vamos por parte para min colocar um modulo programavel posso usar minha flauta,bicos,sensor de temperatura,distribuidor com sensor hall,coletor de admissao,minha bomba de gasolina do gol gti (3 bar) de pressao em macha lenta,e sensor de borboleta fora isso tenho que comprar mais algum sensor ? qual modulo usar ? preços ?
A MI so compensa se tu consegui vende a do gti, senao fica com ela.
Valores de peças fica dificil t dizer pq nao moro ai, dev c mais barato q aqui (sou do Pará)
entao o carro ta no mecanico tentando salvar essa injeçao que esta nele .....entao para vendeer seria muito dificil e tbm tem que no meio do ano pretendo turbina e ai nao teria jeito terias que ter programavel alem de ficar mais original agora o meu unico problema é que meu mecanico de muito tempo ja falo que este modulos nao presta eu axo isso muito errado por todos os carro preparado usarem modulos programvel quanto sera que os mecanicos combram para estalarem uma mega ?
xandynn teria como vc ajudar aki ???? por favor
Os valores que já me ofereceram fariam quase qualquer um abrir mão... E fora uns stress que já causei em casa por causa dele também... Não vendo, não troco, não empresto, não mostro, não deixo olhar...
ae gui, desculpa a demora brother, mas vamos lá: se tu tá pensando em turbinar mais pra frente, demoro, opção 2 sem dúvida, tu conseguiria utilizar todas suas peças da lejetronic e só retiraria o módulo original e chicote e substituiria por uma injeção programável do seu interesse. Já instalei FuelTech e Pandoo, são ótimos módulos controladores, mas vem com uma condição, tem um alto custo, mas tu consegue achar alguém na sua cidade que acerte essas injeções fácil fácil, no caso da MegaSquirt, é um controlador fodástico, suas correções de marcha lenta são muito precisas e tal, pegue o carro do xandyn por exemplo liso de lenta e aceleração e com certeza economico, o único problema é quem acerta, coisa difícil de se achar, pois é algo mais complexo. Enfim, tu consegue utilizar toda a parte mecanica da lejetronic sossegadamente, na hora de escolher a programável procure na sua cidade ou região ESPECIALISTA nesses tipos de injeção e só então compre o módulo necessário. Vai postando pra gente ir acompanhando.
Injeção monoponto NÃO PRESTA, se for pra colocar esse tipo de injeção volte para o carburador e seja super hiper mega feliz.
Carburador, uma ótima pedida, mas convenhamos, chega de passado e vamos abraçar o presente, se tem tudo em mãos isso que falta pra ti é apenas um detalhe.
Uma pergunta mano, o que que acontece com a sua injeção? Está falhando? Não liga?
Abraços.
Abraços.
magina fanuba entao o motor falha muito eu com noçao em mecanica e eletrica fiz algumas coisas retifica completa cabeçote,velas novas,cabo de velas novos,tampa de distribuirdor,rotor,filtro de gasolina,filtro de ar,filtro de oleo,5 limpeza de bico,limpeza de tanque,revisao completa da injeçao eletronica,regulador de pressao de gasolina mas mesmo assim ainda falha eu como nao aguentava masi levei em 8 mecanicos e todos eles falaram nao mecher que nao compensa 3 de cara falo que era o chicote com resistencia (fio emendado) agora o carro ta no 9 mecanico que ja me confirmo que o problema é no chicote
- bobgti
Se o mecanico ja verificou q e na fiação, faz o teste logo, te garanto q vai c mais barato q por outra central.gui_sond escreveu:magina fanuba entao o motor falha muito eu com noçao em mecanica e eletrica fiz algumas coisas retifica completa cabeçote,velas novas,cabo de velas novos,tampa de distribuirdor,rotor,filtro de gasolina,filtro de ar,filtro de oleo,5 limpeza de bico,limpeza de tanque,revisao completa da injeçao eletronica,regulador de pressao de gasolina mas mesmo assim ainda falha eu como nao aguentava masi levei em 8 mecanicos e todos eles falaram nao mecher que nao compensa 3 de cara falo que era o chicote com resistencia (fio emendado) agora o carro ta no 9 mecanico que ja me confirmo que o problema é no chicote
Isso ai tu vai t q mexe mesmo colocando outra central, pod c q d o mesmo problema na nova central.
mas bob nao tem mecanico aki na baixada santista que mecha nesse chicote da injeçao pq nao existe manual e o problema maior em tirar para refazer o chicote e axar os conectores novos
pessoal vc teriam mais informaçoes do modulo programavel megasquirt preços,funçoes,defeitos, requesisto para istalaçao
- bobgti
Em relação aos fios, qualquer eletricista bom vai testando um por um pra sabe qual e d cada conector no modulo, agora os conectores se forem diferente desse por exemplo da MI, ai fica divicil achar mesmo, mas os da MI servem na maioria dos carros, eles são quase no mesmo padrão, verifique se os seus tbm não seguem esse padrão.gui_sond escreveu:pessoal vc teriam mais informaçoes do modulo programavel megasquirt preços,funçoes,defeitos, requesisto para istalaçao
aq o site da mega, procura a light http://www.megasquirtracing.com.br/
ai tem todos os manuais d ligação, programas para configuração.
bob ja levei em muitos meanicos/eletrecistas tanto que ja to sem o carro faz um ano os conectores nao nem em lugar nenhum nem na internet e mesmo que fosse pra fazer um chicote novo eu acho que nao vale a pena pelo dinheiro gasto e por ainda ter uma injeçao burra que nao se pode nem colocar um filtro de ar esportivo.... mudando de assunto bob prea min a soluçao mais viavel agora seria por esta megasquirt light agora fiquei com duvidas por ser eu mesmo que vo istalar.
1- ar condicionado ( macha lenta cair)
2-sensor de macha lenta (posso deixar desativado o fio do sensor ) meu corpo de borboleta o sensor é mecanico
3-sensor map do mi (tenho case certeza que deverei usar ele agora) entao terei que adpitar ele no coletro de admissao ?
- bobgti
Essa part d instalação nao manjo mano, mals, mas kra c o problema e os conectores dos componentes, nao adianta tu por programavel nele q vai c a mesma coisa. A tendencia e piorar com o passar dos anos, as peças vao ficando cada vez mais dificeis de achar. Poe uma MI entao e seja felizgui_sond escreveu:bob ja levei em muitos meanicos/eletrecistas tanto que ja to sem o carro faz um ano os conectores nao nem em lugar nenhum nem na internet e mesmo que fosse pra fazer um chicote novo eu acho que nao vale a pena pelo dinheiro gasto e por ainda ter uma injeçao burra que nao se pode nem colocar um filtro de ar esportivo.... mudando de assunto bob prea min a soluçao mais viavel agora seria por esta megasquirt light agora fiquei com duvidas por ser eu mesmo que vo istalar.
bob com a programavel eu nao terei que utilizar o fluxo de ar (sensor map) que so se encontra usado pra vender nas faixa do 900 reais em comparaçao o map da mi que é usado pela mega é 75 reais nova tendeu ,a flauta dos bicos injetores uma vez trincou na baixada santista ( santos,sao vicente,praia grande e mais alguma nao tinha em nenhuma loja e desmanche unico jeito pra comprar foi no ml que foi 250 reais usada quero sair desta injeçao to cansado de toda hora ter que ficar fazendo revisao nela e mesmo assim nunca ficar perfeita de ter que muitas vezes sair da praia grande para ir em santo que o unico mecanico que meche e deixa mais ou menos boa :fiu: e agora por ver todo mundo falando bem da mega e pelo preço dela fiquei muito interessado nela por parecer ser um custoxbeneficio e tbm por ser tudo novo moderno
- bobgti
Kra mas tu sab me dizer se os componentes da MI vao servi no teu coletor, a mega dev c otima, ainda nao vi o xandynn reclamar, o problema dela e arrumar alguem q mexa com ela, pq nao existe um chicote padrao, o mecanico tem q faze tudo, mas o custo beneficio dela com certeza dev vale a pena, tu ja falo com o xandynn?
entao bob o unico sesnor que terei que colocar é o sensor map da mi e ontem fui na mecanica e vi que meu coletor tem entrada para o sesnor so ta tampada por uma chapa presa por dos parafuso é o outro seria a lambda mas meu coletor ja esta com a porca
agora mi deu uma duvida pelooque eu vi na caixa do menino do forum que tbm a mega na caixa ja vinha o chicote e o cabo para o notebok
ae gui, depois de baixar o manual da megasquirt e ler, ela é quase a mesma coisa que as outras, apenas usa os sensores originais da injeção MI , então o que eu faria seria o seguinte, compraria:
MS LIGHT: R$ 599,00
Coletor de Admissão MI: R$ 200,00
Flauta de Aluminio: R$ 90,00
Dosador de Combustivel HPI: R$ 90,00
Sensor MAP MI: R$ 80,00
Sensor temperatura ÁGUA: R$ 15,00
Sensor TPS: R$ 70,00
TBI MI 2.0: R$ 150,00
Iria em um torneiro faria os tampões de aluminio para fechar os furos dos bicos originais no cabeçote e pronto, montaria tudo e seria feliz. Vc estaria com tudo moderno, se livraria de tudo da LeJetronic e já era... estaria com algo confiável, claro que seria um investimento meio alto só compensaria muito na hora de turbinar, pois seria só colocar a turbina, retrabalhar os bicos e acertar a injeção novamente e pronto, menos de mês já estaria rodando novamente. Espero ter ajudado, qlq coisa manda ae mano.. Abraços
MS LIGHT: R$ 599,00
aew fanuba entao tbm como e bom velho brasileiro o tem$$po nao esta aquela coisa.....uma dos motivo por escolher a ms foi de que neste momento eu poderia montar com meus bicos,flauta,regulador de pressao......sua ideia é otima mas este ano ja gastei muito com o carro ( fulinaria,pintura,parabrisa,bateria,retifica completa,eletrica completa) mas minha ideia para frente era isso mesmo fanuba vc saberia me responder sobre as duvidas que tenho sobre ligaçao ? ar condicionado macha lenta cair/posso isolar o sensor de macha lenta e usar o mecanico/o chicote sa ms ja vem montado ?
