meu radiador tá trincado e está vazando agua e percebi tb que tá saindo um cheiro de combustivel pelo reservatório de água do radiador. o que pode ser? percebi que a ventoinha tb não está acionando, fiz ligação direta. essa semana ele ferveu comigo fique parado esperando o motor esfriar pra ir embora pra casa.
vou ter que comprar um radiador e um reservatório novo, devo trocar o cebolão tb?
percebi que quando dou partida no carro a agua do reservatório fica borbulhando mesmo com o carro frio
será que pode ser algum problema maior?
PS to sem grana pra arrumar. devo arrumar so final do mes.
[AJUDA] Radiador trincado
- Registrado em: 30 Ago 2010, 16:30
- Carro: GOL 1.6 CHT 1994
Jackier Padilha.
Gol 1.6 1994 Azul
Gol 1.6 1994 Azul
- Bianca
- CdGQ! - Girls
- Registrado em: 05 Jun 2011, 21:30
- Carro: Gol Quadrado
Re: [AJUDA] Radiador trincado
o meu fiz essa semana gastei 350 em tudo o mais caro e o radiador 195 as outras peças sai barato boa sorte
Gol Cht 1.6 Gasolina
- Registrado em: 05 Set 2012, 11:26
- Carro: Parati CHT 1.6 Turbo
jackier, essa da agua do reservatorio borbulhar mesmo com o carro frio nao existe mano... porque quando o carro está frio a valvula termostato está fechada e nao ha circulação de agua no motor... seu carro pode estar sem essa valvula mas mesmo assim nao iria borbulhar com o carro frio... troque o cebolao tambem do seu carro por desencargo de consciencia ja que nao é uma peça cara, mas ainda nao engoli essa do carro borbulhar frio... pode ser algum problema muito sério.... ja olhou o nivel de oleo dele está normal? viscosidade tambem? a agua tambem está com a cor normal?jackier escreveu:meu radiador tá trincado e está vazando agua e percebi tb que tá saindo um cheiro de combustivel pelo reservatório de água do radiador. o que pode ser? percebi que a ventoinha tb não está acionando, fiz ligação direta. essa semana ele ferveu comigo fique parado esperando o motor esfriar pra ir embora pra casa.
![Imagem](http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/843/jgv8.jpg)
CHT 1.6 Turbo Intercooler- Ok
Bixenon e Xenon 8k - Ok
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
*Parati CHT 1.6 Turbo Intercooler - Vulgo KinderOvo!*
verifiquei o nível do óleo ele tá com uma aparência acinzentada irei trocá-lo, e quanto a água borbulhar será que pode ser ar? e quanto a essa válvula eu fiz o motor dele em agosto e quase não rodo com ele não chego a rodar 6km por dia direito.APassero escreveu: jackier, essa da agua do reservatorio borbulhar mesmo com o carro frio nao existe mano... porque quando o carro está frio a valvula termostato está fechada e nao ha circulação de agua no motor... seu carro pode estar sem essa valvula mas mesmo assim nao iria borbulhar com o carro frio... troque o cebolao tambem do seu carro por desencargo de consciencia ja que nao é uma peça cara, mas ainda nao engoli essa do carro borbulhar frio... pode ser algum problema muito sério.... ja olhou o nivel de oleo dele está normal? viscosidade tambem? a agua tambem está com a cor normal?
to achando que tá fazendo muito barulho nas válvulas.
vou ver se semana que vem peço, pro mecânico dar uma olhada pra mim.
Jackier Padilha.
Gol 1.6 1994 Azul
Gol 1.6 1994 Azul
bom dia desculpe me intrometer mas pelo oque eu vim lendo agua do reservatorio borbulhando e oleo acizentado e do carro ferve e vc ter que parar para esfriar e muito barulho de valvula.....nao queria dar essa noticia mas sao 98% da sua junta do cabeçote ter queimado
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Se quando você liga o carro, a água do reservatório borbulha, e a cor do óleo está acizentada... é junta do cabeçote queimada..jackier escreveu:verifiquei o nível do óleo ele tá com uma aparência acinzentada irei trocá-lo, e quanto a água borbulhar será que pode ser ar? e quanto a essa válvula eu fiz o motor dele em agosto e quase não rodo com ele não chego a rodar 6km por dia direito.APassero escreveu: jackier, essa da agua do reservatorio borbulhar mesmo com o carro frio nao existe mano... porque quando o carro está frio a valvula termostato está fechada e nao ha circulação de agua no motor... seu carro pode estar sem essa valvula mas mesmo assim nao iria borbulhar com o carro frio... troque o cebolao tambem do seu carro por desencargo de consciencia ja que nao é uma peça cara, mas ainda nao engoli essa do carro borbulhar frio... pode ser algum problema muito sério.... ja olhou o nivel de oleo dele está normal? viscosidade tambem? a agua tambem está com a cor normal?
a água do reservatório baixa ??
se baixar, pod ter ctz, é junta queimada ou cabeçote trincado
no meu caso era o cabeçote :/
