Fixaçao do Painel
Manutenções em geral
Xanavi
Registrado em: 26 Dez 2012, 16:25
Fixaçao do Painel
Mensagem por Xanavi »
Tenho uma goleta ano 90, de um tempo para cá parece que o painel dele começou a soltar, me sinto em uma batedeira, .... Queria saber se alguem tem uma dica de fixaçao, ou até mesmo o que pode ser. Vou tentar desmontalo e remontalo, como vi em um topico parecido ( o melhor jeito ) se alguem souber onde fica os parafusos ''chaves'' para soltar ou tiver alguma dica fico agradecido. Obrigado a todos desde já!
PS: Painel não é o Satelite
Editado pela última vez por Xanavi em 27 Dez 2012, 12:02, em um total de 1 vez.
________________________
Meu quadrado:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 19#p377519
Xanavi
Re: Fixaçao do Painel
Removi algumas partes do painel como saidas de ar (aquelas gradinhas... ) algumas estavam quebradas onde parafusa, vou comprar outras. A parte do velcimetro nao esta fixada, acho que é outra parte que fazia barulho... agora tem 2 coisas que eu nao consegui mexer... É por fora do carro em baixo do Capô tem um parafuso que está quebrado lado do passageiro, quase no meio do carro, a entrada dele parece ser pelo painel, ainda nao achei. creio que tenha um do lado do motorista tbm, tbm nao achei , pois lá tem negocio (desculpa nao sei como que chama) que a antiga dona passou ele para Etanol tipo um motorzinho que atrapalha. A outra coisa que tenho certeza que esta favorecendo o barulho é do lado do motorista, no rumo dos botoes esquerdo do painel (o meu é o farol ) tem um encaixe que parece estar solto, nao consigo colocalo no lugar, nao parece estar quebrado.... se alguem puder me ajudar que acho que é isso que falta +1x obrigado!
Meu quadrado:
Marcus Vinicius
Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Mensagem por Marcus Vinicius »
Xanavi escreveu:Removi algumas partes do painel como saidas de ar (aquelas gradinhas... ) algumas estavam quebradas onde parafusa, vou comprar outras. A parte do velcimetro nao esta fixada, acho que é outra parte que fazia barulho... agora tem 2 coisas que eu nao consegui mexer... É por fora do carro em baixo do Capô tem um parafuso que está quebrado lado do passageiro, quase no meio do carro, a entrada dele parece ser pelo painel, ainda nao achei. creio que tenha um do lado do motorista tbm, tbm nao achei , pois lá tem negocio (desculpa nao sei como que chama) que a antiga dona passou ele para Etanol tipo um motorzinho que atrapalha. A outra coisa que tenho certeza que esta favorecendo o barulho é do lado do motorista, no rumo dos botoes esquerdo do painel (o meu é o farol ) tem um encaixe que parece estar solto, nao consigo colocalo no lugar, nao parece estar quebrado.... se alguem puder me ajudar que acho que é isso que falta +1x obrigado!
Fala Xanavi.. então brother o que acontece.. se os difusores de ar ( gradinhas ) estiverem quebrados, se prepara pq o pessoal vende isso a um preço meio caro, por ser dificil de encontrar... se o painel de instrumentos não estiver fixado.. pode fazer batulho sim.. tem que estar todos os lados fixados...
Quando ao parafuso que esta quebrado provavelmente dever ser o de Fixação do painel.. pois o painel é preso pela parte externa ( em baixo da churrasqueira ) por 4 parafusos...
Esse motorzinho ai é o Partida a Frio ( reservatório de gasolina ) para injetar quando o motor esta frio para que o carro pegue melhor...
Quanto a chave de farol do seu carro, pode ser o botão ou a moldura dele... só tem uma coisa seu painel é Satélite ou CL ?
Satélite --> Imagem
CL --> Imagem
to acompanhando qualquer coisa estamos ai...
abçs
Adeus Gol :'( ___ Nova Aquisição Pag. 20
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=27456
CDGQ! Familia Z/L
Xanavi
Marcus é o CL, o meu ta com os arrebites ok mas um parafuso (lado carona) está quebrado, e o lado do motorista esta quebrado onde vai o parafuso, ou seja os dois lados estao solto, levei o carro em um conhecido do meu pai e ele falo que isso é normal, mas creio que nao pq o gol do meu sogro ta bem mais fudido e nao faz nem metade do barulho do meu... o resto do painel ta ok....
Duvida, onde é a churrasqueira? vlw desculpa...
Meu quadrado:
Marcus Vinicius
Então, eu tenho os arrebites OK.. o painel falta parafusos... ai complica.. ideal era vc deixar esse painel 'pelado' tirar tudo e vir reapertando tudo..
se o gol do seu sogro faz menos barulho, e o seu tem parafusos quebrados, provavelmente seu painel ja foi mexido que isso não quebra facil não ... churrasqueira fica no seguinte lugar... quando vc abre o capo... tem os limpadores de parabrisas.. é ali em baixo...
CDGQ! Familia Z/L
Xanavi
Entao eu fiz issso, ranquei tudo e coloquei tudo de volta apertando bem... Mas nao deu muito certo, o da churrasqueira , no meu tem apenas 2 , um ta quebrado (so ta com a cabeça do parafuso para dentro) e o outro ta inteiro, mas oa parte que prende ele ao painel está quebrado, to té desanimando do carro por causa do barulho, vou levar em um lugar especializado em painel para eles dar uma olha se eu nao conseguir resolver, e eu nao consegui o acesso a esses dois parafuso por dentro , so nao tirei o comando de ar, mas os tunels tirei tudo... o pior que o carro ta lindao... Mas vlw Marcus, o que anima quando poem ele na rua ,avenida e etc, e que ele é firme forte....
Meu quadrado:
Marcus Vinicius
Então brother ... desanima não poh, meu tem só 2 parafusos que prendem o painel embaixo da churrasqueira... o meu é CL, coloquei o painel satélite nele... no começo blz.. agora voltou os barulhos.. ando com o carro muito baixo e as ruas aq num ajudam muito... com a trepidação voltou todos os barulhos.. to me sentindo num chocalho kkk.. se eu fosse vc ainda insistiria para tentar tirar os barulhos... depois de tudo desmontado.. vai dando uns tapas pelo painel pra ver se vc acha algum barulho e talz... pq mesmo o gol sendo um carrinho velho, a loja que vc levar vai te cobrar carinho, pq essas coisas são chatas de mexer.. da uma olhada nos forros de postas.. os meus no começo fazia bastante baralho pq tinha parafusos jogados lá... quanto o motor é Show mesmo.. pra vc ter idéia.. o meu é AP 1.6 c/ carburador 2e e escapamento 4x1 .. meu carro anda lado-a-lado com o Astra 2.0 flexpower do meu camarada...
qualquer coisa estamos ae mano.. boa sorte
CDGQ! Familia Z/L
Gabriel_CHT
Registrado em: 03 Dez 2009, 00:49
Mensagem por Gabriel_CHT »
Xanavi não se desanima a toa... Eu coloquei um painel satélite no meu e os parafusos estão todos quebrados e ainda por cima sem rebites laterais pois os suportes onde vão o rebite são mais alto nos carros com painel satélite (o antigo dono do painel furou ele para colocar os rebites mas obviamente não ficou bom) ai para terminar a desgraça andava com pneu perfil 40 que ajudar a ficar pior, qualquer buraquinho era porrada pro carro... Andava só preso pelo console central e a caixa de ar do painel... Tive alguns problemas e o carro tá parado a 11 meses, agora antes de botar a rodar irei corrigir esses problemas, adaptar o suporte dos rebites, e adaptar o principal que são estes parafusos do cofre... A questão toda é bolar o suporte para fixar mas não é algo muito complicado não, o pessoal sempre acaba tendo que construir estes suportes quando vai adaptar painel de G3 e G4 nos quadrados. Outra solução é você comprar outro painel que esteja com os parafusos inteiros, geralmente se paga barato o painel do CL e a procura é pequena, eu mesmo anunciei um nos classificados por R$ 100,00 com os suportes ok e ninguém se manifestou, não te ofereço pois sou do RS e ai não compensa, mas na tua região deve conseguir nessa média de preço...
Boa sorte ai!
Xanavi
É Marcus realmente o carro é bom, eu ando Com um Audi A3 1.8T. Vamos ver o que eu vou fazer, mas vou levar numa especializada em painel... vamos ver o que ele me diz, de fazer uma solda plastica, por aqui , o que eu vi nao parece ser muito carro.... vou ver com os caras o que pode ser feito e se conpensar mandar a brasa... pq eu acho muito lindo esse carro, mas so isso nao vai adiantar.. xD, espero que de tudo certo... vamos que vamos.... se eu largar ele eu pego um Pegeot 207 0KM ... mas sem duvida quero o gol certinho....
Nossa gabriel 100 pila so no painel. vou ver se acho um no ferro velho se nao consegui acertar o meu.. vamos ver se consigo a fixaçao dos parafusos e talz... mas vlw...pq eu gosto mesmo é do painel CL acho show...Vlw, assim que eu ver posto mais Info, Vlw galera!
Meu quadrado:
Xanavi
Ok depois de mexer no painel inteiro vou mandalo a tapeçaria para fazer uma reforma na porta (sei que la ta tudo solto) ai vamos ver como fica, vlw galera, depois que ficar pronto ai da para dizer se o painel ficou bom , bem fixado (vai demorar um pouco, que tem vidraçaria e funilaria que vou mexer... )
Meu quadrado:
Marcus Vinicius
Xanavi escreveu:É Marcus realmente o carro é bom, eu ando Com um Audi A3 1.8T. Vamos ver o que eu vou fazer, mas vou levar numa especializada em painel... vamos ver o que ele me diz, de fazer uma solda plastica, por aqui , o que eu vi nao parece ser muito carro.... vou ver com os caras o que pode ser feito e se conpensar mandar a brasa... pq eu acho muito lindo esse carro, mas so isso nao vai adiantar.. xD, espero que de tudo certo... vamos que vamos.... se eu largar ele eu pego um Pegeot 207 0KM ... mas sem duvida quero o gol certinho....
Sim mano, desanima não poh... Audi A3 1.8T NAVEEE! mesmo motor e chassis do Golf sabia ? então solda plastica vc mesmo pode fazer mano ... só precisa de um massarico e um plastico bom ... só te dou uma dica... Peugeot vc vai se arrepender eternamente! kkk é só $$ jogado fora... Você paga quase 30.000 na hora de vender não pega 16.000 no carro... um cara aqui do trampo tinha aquele 206 Passion .. na época foi 32.000 a vista... ele vendeu por 13.000 ... quando tava anunciado por 16.000 os caras chamavam ele de louco kkkk'
lembrando que é gosto, eu mesmo piro em Omega e Vectra... haha'
mais tenta arrumar seu carro mano.. gol [] é dahora haha'
abçs
CDGQ! Familia Z/L
