Estraich, essa peça já foi vendida!estraich escreveu:Opa! Tu tem aquele acabamento que vai na tampa do porta malas, que esconde o limpador do vidro traseiro? O meu está descolando.
[VENDO] Peças diversas Gol GL 94
- Fernando Caio
- Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Re: [VENDO] Peças diversas Gol GL 94 - ATUALIZADO 24/08/2012
Fernando Caio
- coutinhoflu
- Registrado em: 18 Abr 2009, 10:19
CAra, vc ainda tem o vidro lateral deste carro? E se é basculante? Precisaria também da tampa de mala, mas creio que seja meio dificil enviar aqui pro Rio.
- Fernando Caio
Coutinho, tudo o que pediu já foi vendido...
Fernando Caio
- coutinhoflu
Valeu Fernando. Grande abraço.
- haroldogf
- Registrado em: 27 Set 2011, 08:39
- Carro: Gol CL 1.6 1993
- Localização: Rua Jasmim, 514 - Jardim Boa Vista - Hortolândia - SP
Amigo, Gostaria de saber se ainda tem o Limpador do Vidro traseiro, com o reservatório e a chave do limpador. E quanto sairia para o CEP: 13187-046.
Abraços..
Haroldo Garcia
Abraços..
Haroldo Garcia
- rafaellcat
- Registrado em: 21 Dez 2012, 13:21
- Carro: Gol CL 1.8 AP 1992
Olá Fernando, vc ainda tem a suspenção dianteira? POr quano está vendendo?E qual o estado das peças?
Devagar e sempre! (Quando não se anda de AP 1.8 neh)
[img]http://img14.imageshack.us/img14/1924/p ... ta.png[img]
- Fernando Caio
Haroldo, essas pecas já foram vendidas!haroldogf escreveu:Amigo, Gostaria de saber se ainda tem o Limpador do Vidro traseiro, com o reservatório e a chave do limpador. E quanto sairia para o CEP: 13187-046.
Abraços..
Haroldo Garcia
Abraço,
Rafael, ainda tenho a suspensão dianteira dela. O único detalhe é na torre direita, lado passageiro, pois o amortecedor entortou a haste na batida. Tirando esse detalhe o restante esta em bom estado.rafaellcat escreveu:Olá Fernando, vc ainda tem a suspensão dianteira? Por quanto está vendendo?E qual o estado das peças?
Pelo tamanho e peso destas pecas a gente tem que combinar de você retirar aqui em casa ou outra solução que não pelos Correios.
Valores:
1. 02 torres completas com amortecedor, cubo com rolamento, disco de freio e pinças de freio com pastilhas (No estado) - R$150,00;
2. 01 caixa de direção com as barras, amortecedor de direção e os terminais (No estado), caixa original VW - R$75,00;
3. Agregado do motor com bandejas (No estado) - R$50,00.
Coloquei esta lista para o caso de você precisar de mais alguma peca alem do que pediu. Se ficar com mais pecas posso melhorar o preço do pacote, lembro apenas que o frete ou o custo de entrega é a parte.
Abraço,
Fernando Caio
- rafaellcat
Fernando, vou verificar como ficaria o valor do frete com uma ransporadora pra ver se fica viável a compra, assim que eu tiver retorno te aviso. Valeu a atenção!Até mais.
Olá.
Você tem a caixa de fusíveis? Qual o valor?.
Luciano-Mogi das Cruzes-SP
VW-Gol-89-1.8-Turbo-Vermelho
Omega-CD-4.1-98-Preto-Automático
- Fernando Caio
OK, aguardo sua resposta!rafaellcat escreveu:Fernando, vou verificar como ficaria o valor do frete com uma ransporadora pra ver se fica viável a compra, assim que eu tiver retorno te aviso. Valeu a atenção!Até mais.
Sim, R$40,00 + frete.D'Alfonso escreveu:Olá.
Valeu!
Fernando Caio
- Soundmax
- Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
- Carro: GoLeTo
Fernando, um feedback a ti, eu testei o motorzinho da ventoinha e ele está bom, meu problema está sendo a parte de carga, eu arrumei os cabos do alternador que estavam péssimos, ficou zerado, porém preciso trocar o alternador por um mais forte, se tiver um alternador de 90A ai me avisa, um abraço.
- Fernando Caio
Max, bom saber que uma revisão na fiação resolveu o problema! Sobre o alternador, vou ficar devendo pois a Parati veio com um de 45 A.h.Soundmax escreveu:Fernando, um feedback a ti, eu testei o motorzinho da ventoinha e ele está bom, meu problema está sendo a parte de carga, eu arrumei os cabos do alternador que estavam péssimos, ficou zerado, porém preciso trocar o alternador por um mais forte, se tiver um alternador de 90A ai me avisa, um abraço.
Abraço e feliz 2013,
Fernando Caio
- Registrado em: 03 Jan 2013, 10:19
Motor da ventilação interna frete para 32315031
Trava Mul-T-Lock para q serve?
Amigo, tem ainda os puxadores e bolsas das portas? são de que cor?
- Fernando Caio
Rodrigo, o cep não existe, verifique o número, por favor.rodrigoap92 escreveu:Motor da ventilação interna frete para 32315031
A trava mul-t-lock é uma trava antifurto usada no câmbio do carro. Ao estacionar o carro você engata a marcha ré e trava o câmbio desse jeito com a mul-t-lock.
Thi@go, eu tenho o ar de porta-trecos/bolsas das portas na cor cinza claro, e o puxador eu vou ter só do lado do passageiro.thi@go escreveu:Amigo, tem ainda os puxadores e bolsas das portas? são de que cor?
Valeu!
Fernando Caio
Tem fotos das bolsas? são originais ou paralelas? Qto?
- Fernando Caio
Thiago, são originais, usadas, uma delas tem uma trinca que pode ser vista nas fotos:thi@go escreveu:Tem fotos das bolsas? são originais ou paralelas? Qto?
![Imagem](http://i261.photobucket.com/albums/ii74/FernandoCaio/Parati%20GLS%2092/DSC04859.jpg)
![Imagem](http://i261.photobucket.com/albums/ii74/FernandoCaio/Parati%20GLS%2092/DSC04860.jpg)
O valor do par é R$35,00, ou se preferir apenas um lado o valor é de R$20,00. O frete não está incluído no preço e é por conta do comprador.
Valeu!
Fernando Caio
Interessa, essa trinca está muito aberta? Na foto não dá pra ver legal...o material não é muito mole à ponto da trinca aumentar facilmente? Veja o frete para 12955-000 pfFernando Caio escreveu:Thiago, são originais, usadas, uma delas tem uma trinca que pode ser vista nas fotos:thi@go escreveu:Tem fotos das bolsas? são originais ou paralelas? Qto?
Valeu!
- Fernando Caio
Thiago, este carro não tinha o puxador da porta do motorista, então eu imagino que o dono fechava a porta puxando pelo porta-treco, e aí trincou. Se a trinca não for colada ela certamente irá abrir mais...se olhar a peça que está embaixo, nas fotos, verá a trinca no sentido vertical, bem no meio da peça e próximo ao código VW.
O frete para o cep informado fica em torno de R$25,00.
Fernando Caio
amigo, vc tem ainda o acabamento da tampa traseira, o reservatorio de vacuo e o motor da ventilaçao interna.
aguardo a resposta
aguardo a resposta
