borra no carter chtae 1000
- Registrado em: 22 Ago 2012, 03:36
Noite pessoal .Como posso fazer uma boa limpeza no carter do meu golzinho ae1000 cht. Heron vlw.
Re: borra no carter chtae 1000
heron schroeder jr,
Vc quer limpar o que ??? Dentro do motor ????
Nao,meu amigo quero saber alguma dica para dar uma boa limpada no carter do cht. se souber eu agradeço. abraço.
heron schroeder jr,
Então vc quer limpar por dentro é ??? Se for o correto seria colocar algum produto para dissolver as borras e eventuais detritos que estejam grudados por dentro do motor .... aí depois disso vc abriria o carter e tentaria tirar todos os pedaços que se soltaram, mas sempre correndo o risco de ficar algum e do nada entupir o pescador o óleo e seu motor fundir ....
Olá amigo Bill me descupe pela pergunta mau formulada é o seguinte o motorzinho ta com 50.000 agora ta com 2 anos de retifica não quero limpar o mesmo e sim retirar somente o cartér para limpar vc acha que convèm?tem q trocar junta?tem algum macete na limpeza? Foi isso que me refiri a "borra no cartér". Valeu Bill
heron schroeder jr,
Entendi ......
Então se o problema for só abrir para limpar acho que isso não e´necessário não viu, pois geralmente oi que cria borra no interior do motor é o uso de óleos diferentes, por exemplo em uma troca vc coloca moneral, em outra sintético, depois continua nessa alternância, aí um pode arrancar a borra do outro e zoar o motor, caso contrário isso não acontece não, mas se vc quer mesmo tirar o carter pra limpar, precisa sim trocar a junta .....
Aí para limpeza vc pode usar gasolina que ela dissolve tudo e deixa limpinho ....
Entendi ......
vlw Bill , obrigado pelas dicas um abraçao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BILL,dei aquele talento no carter, saquei a bombadei aquela limpada e ai vem o problema dentro da bomba tinha um pino mola,esfera e uma arruela.To na duvida agora qual e a seguencia ou como e q monta agora? to perdido?
heron schroeder jr,
Putz, aí complica hein, vc não achou nenhuma sequência de montagem na net não ???
Geralmente a válvula serve com uma tampa, ou uma válvula para vedar alguma passagem e a mola é que deve fazer essa trabalho empurrando-a, mas seria bom tentar achar algum esquema para ter certeza .....
