Motor trancado?
Ricardo Felicio
- Registrado em: 12 Nov 2012, 20:52
Motor trancado?
Olá amigos do CDGQ,dia desses fui ligar meu carro(gol cl 1.8 89) e ele fez um tec,achei que era arranque e chamei um eletricista de confiança e para minha surpresa ele me falou que o meu motor trancou e que eu tirasse as velas e pusesse oleo de freio em cadaalojamento delas e aquardasse 1 semana e depois pusesse as velas no lugar e virasse o motor,achei o procedimento estranho.Daí eu pergunto:É correto? ou seria melhor levar o carro direto em uma retífica?Desde já agradeço a ajuda. Abçss. :ahn:
Re: Motor trancado?
Ricardo Felicio,
Vc tentou virar esse motor pelo vira ???? Faz muito tempo que esse motor ta parado ???
Vc pegou enchente com ele ??? Tenta tirar as velas e girar o motor pelo vira ....
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
Ola amigo,o carro ficou um periodo parado,mais enchente ele não enfrentou, o elet. tentou virar ele pelo vira e nada.
Re: Motor trancado?
Ricardo Felicio,
Estranho isso hein ....
Tenta tirar as velas e virar o motor pra ver ......
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
Tambem já fiz isso e nada,madaram empurrar ele em quinta e dar um tranco.
Re: Motor trancado?
Ricardo Felicio,
Num faz isso não .....
Se ele estiver travado e vc der um tranco ele pode arrebentar o que esta travando ....
Vc já olhou se não estourou a correia dentada ???? O melhor no seu caso seria achar o defeito primeiro, pois se der um tranco pode arrebentar um monte de coisas que estão boas ainda .....
Abraço !!!
Abraço !!!
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
Na realidade o que ele falou foi que o motor colou
Re: Motor trancado?
Ricardo Felicio,
Mas aí que ta ....
Colou o que ???? Anéis ??? Travou valvula ??? Simplesmente falar que colou é facil ja que ele não vira, é até obvio, né .... o grande lance é descobrir porque colou ......
Se for calço hidráulico por exemplo, em um tranco vc pode quebrar bielas ou ate mesmo abrir um rombo no bloco
E, sendo caço hidráulico vc teria que ver o que travou o motor, se foi água ou combustível, por exemplo, por isso disse para vc tirar as velas e virar o motor, ele vai jogar o que estiver travando pra fora peloa furos das velas.
Mas aí que ta ....
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
Valeu!
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
E tem mais ele num ta virando e a bateria é nova,zerada,o motor só faz tec
Re: Motor trancado?
Ricardo Felicio,
Se o motor ta travado nõ adianta colocar bateria nova, ele não vai virar mesmo, vc precisa descobrir o que travou ele !!!
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
brigadão
Ricardo Felicio
Re: Motor trancado?
Amigo Bill,muito obrigado pelas orientações,resolvi retificar meu motor,nesta segunda ele estara indo para oficina,depois posto qual foi o problema.
VALEU.
VALEU.
jeanfretta
- Registrado em: 17 Jan 2013, 11:35
Re: Motor trancado?
O meu também deu isso.. eu girava a chave e ele só dava um tec no motor.. deu calço hidraulico.. vou retificar o motor por completo.
